Stránky: 1 2 Brzda#1 22.08.2010 17:57:10
BrzdaMel bych dotaz - vcera v Alpach pri sjizdeni jednoho sedla, kdyz jsem asi po 30-ty zabrzdil jsem cejtil jak mi zadni brzda zacina meknout a asi po 4 zabrzdenich jsem mel pocit jako bych slapnul do hovna a zadni brzda zmizela nekde dole(predni brzdila bez problemu) .Zastavil jsem a po 5 minutach odpocinku zacala zase fungovat na 100% - takhle se to opakovalo jeste 3 x pri dalsich sjezdech -kde je chyba ? Rozbita brzda ? Spatna brzdovka ? Nebo co? offline #2 22.08.2010 18:18:47
Re: BrzdaHTB: Editoval HALUS (23.08.2010 07:03:45) offline #3 22.08.2010 20:59:56
Re: BrzdaMě se jednou stalo něco podobnýho.Měl jsem brzdu asi špatně seřízenou a pořád lehce přibržďovala,že jsem to na výkonu nepoznal,ale za chvíli jsem uvařil kapalinu. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #4 22.08.2010 21:17:48
Re: BrzdaTo vypada na uvařenou kapalinu, jak brzda schladla, tak už to brzdilo normalně ne? offline #5 23.08.2010 11:42:52
Re: BrzdaJinak je to normální, ani nemusíš mít špatné boty. Zrovna teď v neděli kámoš pri prudkém sjezdu uvařil zadní brzdu na XR 600. Po ochládnutí to funguje normálně. Jinak to svědčí o tom, že je tam stará kapalina, lepší by ji bylo vyměnit. offline #6 23.08.2010 12:02:07
Re: BrzdaChce to novou kapalinu. Klidne bych dal DOT 5.1, u te je jen nevyhoda ze se musi menit kazdy rok, hodne degraduje. Zadni brzdovy okruh je velice kratky a proto se rychle zahreje a bohuzel i prehreje. Editoval miyamoto (23.08.2010 12:05:02) Ať se práší za kočárem! offline #7 23.08.2010 12:05:46
Re: BrzdaOsvědčená a i výrobcem předepsaná je DOT 4, té bych se držel. offline #8 23.08.2010 12:14:53
Re: Brzdapokud maš napsanou 4.0 a naliješ 5 nebo5.1 tak se ti klidně muže stat že ti to rozežere gumky Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #9 23.08.2010 12:20:38
Re: BrzdaTristan: Ať se práší za kočárem! offline #10 23.08.2010 12:22:59
Re: Brzdakde je DOT4, nesmí se použít DOT5. Ale prej se dá misto DOT4 nalít DOT5.1. Zkusím pohledat článek ![]() offline #11 23.08.2010 12:27:56
Re: Brzda
sice to není u motorek ale uplně běžně se mi to stava u novych mašin že si lidi nepřečtou co tam mají nalít a odvolavají se na to že brzdova kapalina není agresivní proti gumičkam Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #12 23.08.2010 13:23:36
Re: Brzda
Presne, proto pisu o DOT5.1 protoze je na stejny bazi jako DOT4 (ester kyseliny borité glykoleter) narozdil od DOT5 (silikonový olej) Ať se práší za kočárem! offline #13 23.08.2010 15:40:38
Re: Brzdaasi to bude tou kapalinou , mam ji tam uz 3roky. offline #14 23.08.2010 16:43:47
Re: Brzda
Jde to rozebrat Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #15 23.08.2010 17:15:44
Re: Brzdapokud po zchladnutí brzdí normálně-byla kapalina přehřátá. Známej měl stejnej problém s Favoritem se kterým jel přes Alpy. Diagnóza: stará brzdová kapalina, navíc měl pod míru, takže se více ohřívala při intenzivním brždění. Životnost brzdovky se hodně zkracuje špatným stáním mašiny- nevím kde máš TTRe zaparkovaný (v létě na slunci, v zimě pod vymrzlou kůlnou-tak to trpí. pokud je v garáži, neměl by být problém. Dál to může být zbytek nějakýho bordelu mezi deskou a kotoučem (prach, drobný jíl, díky kterýmu se kotouč hůř chladí, dříve se zahřívá, nebo zlehka přibrž'duje. Chce to čistit, měnit a hlavně používat obě brzdy. offline #16 23.08.2010 20:16:23
Re: Brzda
Jak psal Myamoto, 5.1 je na stejné bázi, takže jí klidně použít můžeš. Motul pak dělá i RBF600 což je ještě o něco lepší a taky jí můžeš použít. Určitě tam ale nesmíš dávat třeba olej co se používá u některých KTM spojek, pač ti naboptnaj gumičky. Místo toho oleje, ale brzdovka použít jde a nic se nestane. Dej koním pít... offline #17 22.09.2010 16:41:24
Re: Brzdadal jsem tam yamalube z yamahy - 190 korun pullitr . offline #18 22.09.2010 17:24:26
Re: Brzdazkus to vymachat v tech. benzinu... Kotouc umyjes v urcite, desky bych vymachal a prejel smirglem nebo pilnikem a stahnul tu nejsvchnejsi vrstvu... offline #19 23.09.2010 11:15:21
Re: BrzdaJá se obávám, že z destičky tu mastnotu už na 100% nikdy nedostaneš. Pilníkem bych srážel tak maximálně hrany desky, ale plochu ne. Pochybuju, že bys to ručně opiloval opravdu rovně. I nepatrně křivá destička = mizernej brzdnej účinek. Dej koním pít... offline #20 24.09.2010 15:04:01
Re: Brzdamam dobrou zkušenost s perchloretylenem dostani v drogerce barvy laky max do 100kč Editoval HALUS (24.09.2010 15:04:58) offline |
