Brzda
#1 22.08.2010 17:57:10
HTB
Místo: Kadaň
Brzda
Mel bych dotaz - vcera v Alpach pri sjizdeni jednoho sedla, kdyz jsem asi po 30-ty zabrzdil jsem cejtil jak mi zadni brzda zacina  meknout a asi po 4 zabrzdenich jsem mel pocit jako bych slapnul do hovna a zadni brzda zmizela nekde dole(predni brzdila bez problemu) .Zastavil jsem a po 5 minutach odpocinku zacala zase fungovat na 100% - takhle se to opakovalo jeste 3 x pri dalsich sjezdech -kde je chyba ? Rozbita brzda ? Spatna brzdovka ? Nebo co?
#2 22.08.2010 18:18:47
HALUS
Místo: u Litovle
Motorka: XRV 750. panelka 250
Re: Brzda
HTB:
jedna z možnost je že maš nový boty  a lehce pribrzduječ anis bys chtěl a tak ji uvaříš (takle ji uvaril bratr:), nebo stara brzdovka.
Editoval HALUS (23.08.2010 07:03:45)
#3 22.08.2010 20:59:56
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: Brzda
Mě se jednou stalo něco podobnýho.Měl jsem brzdu asi špatně seřízenou a pořád lehce přibržďovala,že jsem to na výkonu nepoznal,ale za chvíli jsem uvařil kapalinu.
#4 22.08.2010 21:17:48
andrew x
Motorka: DR 650 SE
Re: Brzda
To vypada na uvařenou kapalinu, jak brzda schladla, tak už to brzdilo normalně ne?
#5 23.08.2010 11:42:52
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Brzda
Jinak je to normální, ani nemusíš mít špatné boty. Zrovna teď v neděli kámoš pri prudkém sjezdu uvařil zadní brzdu na XR 600. Po ochládnutí to funguje normálně. Jinak to svědčí o tom, že je tam stará kapalina, lepší by ji bylo vyměnit.
#6 23.08.2010 12:02:07
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Brzda
Chce to novou kapalinu. Klidne bych dal DOT 5.1, u te je jen nevyhoda ze se musi menit kazdy rok, hodne degraduje. Zadni brzdovy okruh je velice kratky a proto se rychle zahreje a bohuzel i prehreje.
jeste pridavam strucnou tabulku:
mokry/suchy bod varu
DOT 3 - 205/140°C
DOT4 - 230/155°C
DOT5 - 260/180°C
DOT5.1 - 270/190°C
Editoval miyamoto (23.08.2010 12:05:02)
Ať se práší za kočárem!
#7 23.08.2010 12:05:46
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Brzda
Osvědčená a i výrobcem předepsaná je DOT 4, té bych se držel.
#8 23.08.2010 12:14:53
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Brzda
pokud maš napsanou 4.0 a naliješ 5 nebo5.1 tak se ti klidně muže stat že ti to rozežere gumky
#9 23.08.2010 12:20:38
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Brzda
Tristan:
To se muze stat u 20 let stary motorky, ale ne u 6 let, kde ty gumicky nebudou jeste nijak poskozeny starim nebo opotrebenim.
#10 23.08.2010 12:22:59
Re: Brzda
kde je DOT4, nesmí se použít DOT5. Ale prej se dá misto DOT4 nalít DOT5.1. Zkusím pohledat článek
#11 23.08.2010 12:27:56
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Brzda
miyamoto napsal(a):
Tristan:
sice to není u motorek ale uplně běžně se mi to stava u novych mašin že si  lidi nepřečtou co tam mají nalít a odvolavají se na to že brzdova kapalina není agresivní proti gumičkam
#12 23.08.2010 13:23:36
miyamoto
Místo: Beroun
Re: Brzda
Navrc.TT-R napsal(a):
Presne, proto pisu o DOT5.1 protoze je na stejny bazi jako DOT4 (ester kyseliny borité glykoleter) narozdil od DOT5 (silikonový olej)
#13 23.08.2010 15:40:38
HTB
Místo: Kadaň
Re: Brzda
asi to bude tou kapalinou , mam ji tam uz 3roky.
Jeste mam jednu zavadu - ve stredu jsem pri startovani zjistil ze je motorka uplne bez proudu - po zkoumani jsem zjistil ze kdyz zakvrdlam s dratama na zadni strane spinaci skrinky (pod tim deklem) elektrika normalne funguje .premejslim o tom rozebrat spinacku a kouknout se na to - jde rozebrat nebo je to nejaky zality/zalepeny?
#14 23.08.2010 16:43:47
Re: Brzda
HTB napsal(a):
Jde to rozebrat  cool   ano
#15 23.08.2010 17:15:44
Re: Brzda
pokud po zchladnutí brzdí normálně-byla kapalina přehřátá. Známej měl stejnej problém s Favoritem se kterým jel přes Alpy. Diagnóza: stará brzdová kapalina, navíc měl pod míru, takže se více ohřívala při intenzivním brždění. Životnost brzdovky se hodně zkracuje špatným stáním mašiny- nevím kde máš TTRe zaparkovaný (v létě na slunci, v zimě pod vymrzlou kůlnou-tak to trpí. pokud je v garáži, neměl by být problém.  Dál to může být zbytek nějakýho bordelu mezi deskou a kotoučem (prach, drobný jíl, díky kterýmu se kotouč hůř chladí, dříve se zahřívá, nebo zlehka přibrž'duje. Chce to čistit, měnit a hlavně používat obě brzdy. smile
#16 23.08.2010 20:16:23
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Brzda
Tristan napsal(a):
Jak psal Myamoto, 5.1 je na stejné bázi, takže jí klidně použít můžeš. Motul pak dělá i RBF600 což je ještě o něco lepší a taky jí můžeš použít. Určitě tam ale nesmíš dávat třeba olej co se používá u některých KTM spojek, pač ti naboptnaj gumičky. Místo toho oleje, ale brzdovka použít jde a nic se nestane.
Dej koním pít...
#17 22.09.2010 16:41:24
HTB
Místo: Kadaň
Re: Brzda
dal jsem tam yamalube z yamahy - 190 korun pullitr .
problem je v tom ze pri vymene sem polil zadni kotouc a desticky brzdovkou  a zadni brzda nebrzdi - mam to nechat ojet ,nebo o mam necim umejt?
#18 22.09.2010 17:24:26
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: Brzda
zkus to vymachat v tech. benzinu... Kotouc umyjes v urcite, desky bych vymachal a prejel smirglem nebo pilnikem a stahnul tu nejsvchnejsi vrstvu...
#19 23.09.2010 11:15:21
Semis
6 2
Re: Brzda
Já se obávám, že z destičky tu mastnotu už na 100% nikdy nedostaneš. Pilníkem bych srážel tak maximálně hrany desky, ale plochu ne. Pochybuju, že bys to ručně opiloval opravdu rovně. I nepatrně křivá destička = mizernej brzdnej účinek.
Dej koním pít...
#20 24.09.2010 15:04:01
HALUS
Místo: u Litovle
Re: Brzda
mam dobrou zkušenost s perchloretylenem dostani v drogerce barvy laky max do 100kč
(tech benzin je precijen mirně mastnej)
Editoval HALUS (24.09.2010 15:04:58)
