Stránky: 1 2 Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39#1 11.09.2015 08:41:15
Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Zdravím prosím o radu na co se zaměřit u mého EXC 450. Pokud je volnoběh nastaven na nizší otáčky a pokud prudčeji přidám plyn tak motor zatarokuje až skoro chcípne jako by byla špatná směs. Pokud mám volnoběžné otáčky nastavené na vyzší tak odezva na plyn je vcelku v pořádku. Karburátor mám Keihin fcr-mx 39. Nejraději bych to dal někomu seřídit ale bohužel tady v okolí není nikdo kdo tomu rozumí. Editoval orry (11.09.2015 08:43:15) offline #2 11.09.2015 08:51:56
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Na rychlejší odezvu na plynu se dává o kroužek na akcelerační pumpu viz. foto. http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 004124.jpgTaky jsem ho tam měl, nepoznal jsem v tom moc rozdíl, tak jsem to dal pryč. Ale můžeš tam mít jinej problém, nevím... Editoval Kubajz (11.09.2015 08:52:31) offline #3 11.09.2015 11:06:03
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Ano problem bude nejspise v akceleracni pumpe ( muzes mit prasknute gufero pumpy a nebo unavenou pruzinku pumpy, moznost je i jeji spatne serizeni. Nekrmte toho Trolla ! offline #4 11.09.2015 11:15:44
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39seřídit akcelerační pumpičku - gumička + nastavení sroubku tak, aby začala stříkat těsně po otevření cesty proudu šoupětem - čurek by měl začít stříkat těsně pod otevřeným šoupětem. U mě je to tak že ten šroubek je téměř vyšroubovany, ještě víc než tu Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #5 11.09.2015 11:29:31
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Přesně tak, motor se jakoby zadusí. Nejspíš opravdu bude problém v akcelerační pumpě protože to dělá přesně to samé jako na videu. Pokud koupím nové gufero a pružinku a následně správně seřídím tak by odpadla nutnost vkládání nějaké gumičky ne ? offline #6 11.09.2015 11:31:57
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39orry: Nekrmte toho Trolla ! offline #7 11.09.2015 12:34:31
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Joraell: Možná to chápu špatně, ale dřív z výroby to fungovalo i bez gumičky. Není mě tedy jasné proč by to po výměně pružinky nechodilo jako dřív. Samozřejmě gumičku zkusím. Editoval orry (11.09.2015 12:35:37) offline #8 11.09.2015 14:21:52
No ono totiz zalezí na mnoho jiných faktorech i třeba jakou používáš vyfukovou koncovku, takže to že je to z vyroby bych urcite nebral tak, jakoze to tak je nutně to nejlepší Nekrmte toho Trolla ! offline #9 11.09.2015 14:43:19
docela zajímavej způsob řezání závitu s upnutym závitníkem ve vrtačce offline #10 11.09.2015 14:46:55
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Kubajz: Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #11 11.09.2015 19:41:09
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39orry:Nedělals vzducháč? Nemáš ho přemazanej nebo zasranej? Editoval Husaberg Motor AB (11.09.2015 19:44:04) offline #12 11.09.2015 20:08:06
já myslím že to nebude on, ale že to je fotka z nějakého videa offline #13 11.09.2015 20:29:07
V práci děláme závity jen vrtačkou.. Ještě nikdy se nestalo, že by se na tom něco pokazilo.. A že už jsem jich pár nařezal offline #14 12.09.2015 08:32:21
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Husaberg Motor AB: filtr peru po každé vyjížďce, ale tím to nebude zkoušel jsem to i bez filtru a dělá to také. Dnes tam dám gumičku a uvidíme. Jinak foto je z netu takže já takto na motorce závity určitě nedělám. Jinak v elektrorozvaděčích takto závity občas dělám a no problém. offline #15 12.09.2015 12:02:13
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Takže dal jsem gumičky výsledek: lepší ale stále nic moc . Podle návodu na netu jsem místo gumiček dal vázací drátek a výsledek super. Každopádně mě příjde že tam asi něco nebude OK když to musím takto natvrdo propojit. Vpodstatě tam není možnost tím šroubkem něco štelovat. offline #16 12.09.2015 12:14:40
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39To cele rozdelej a prekontroluj zda nemas pruzinku prasknutou a podobne. Dratkem bych to nezpojoval protoze pri prudkem pridani muzes protrhnout tu membranu v pumpe. Nekrmte toho Trolla ! offline #17 12.09.2015 16:00:48
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39offline #18 12.09.2015 21:00:01
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39orry: offline #19 13.09.2015 10:27:59
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39jo mel jsem namysli tu membranu. Jestli neni zterela a podobne. Pokud je vse v poradku tak kup novou tu pruzinku otocnou co je pod tim plastovým táhlem. A uvidíš no. Tak jak Píše Strejda. Editoval Joraell (13.09.2015 10:29:05) Nekrmte toho Trolla ! offline #20 13.09.2015 11:26:52
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39Joraell: Jo to je moje fotka, takže tam mám modrou pružinu. Nejhorší je že přímo na univoku vůbec neuvádějí jakou pružinu prodávají. Koupím zelenou pružinu a novou mebránu a uvidí se. offline
Stránky: 1 2
