Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39
#1 11.09.2015 08:41:15
orry
Motorka: EXC 300 16
Zdravím prosím o radu na co se zaměřit u mého EXC 450. Pokud je volnoběh nastaven na nizší otáčky a pokud prudčeji přidám plyn tak motor zatarokuje až skoro chcípne jako by byla špatná směs. Pokud mám volnoběžné otáčky nastavené na vyzší tak odezva na plyn je vcelku v pořádku. Karburátor mám Keihin fcr-mx 39. Nejraději bych to dal někomu seřídit ale bohužel tady v okolí není nikdo kdo tomu rozumí.
Editoval orry (11.09.2015 08:43:15)
#2 11.09.2015 08:51:56
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Re: Tarokování při prudkém přidání plynu. Keihin fcr-mx 39
Na rychlejší odezvu na plynu se dává o kroužek na akcelerační pumpu viz. foto. http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 004124.jpgTaky jsem ho tam měl, nepoznal jsem v tom moc rozdíl, tak jsem to dal pryč. Ale můžeš tam mít jinej problém, nevím...
Editoval Kubajz (11.09.2015 08:52:31)
#3 11.09.2015 11:06:03
Joraell
Motorka: Husky TC 250
Ano problem bude nejspise v akceleracni pumpe ( muzes mit prasknute gufero pumpy a nebo unavenou pruzinku pumpy, moznost je i jeji spatne serizeni.
Nicméně bych upozornil na pojem tarokování, to je něco jiného. smile To co popisuješ je jednoduše dušení motoru.
Nekrmte toho Trolla !
#4 11.09.2015 11:15:44
Vojtas
Tel: NokiaN8
seřídit akcelerační pumpičku - gumička + nastavení sroubku tak, aby začala stříkat těsně po otevření cesty proudu šoupětem - čurek by měl začít stříkat těsně pod otevřeným šoupětem. U mě je to tak že ten šroubek je téměř vyšroubovany, ještě víc než tu
https://www.youtube.com/watch?v=1t8Dwik … r_embedded
jinak zkus přečíst i toto vlakno
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5817
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#5 11.09.2015 11:29:31
orry
Motorka: EXC 300 16
Přesně tak, motor se jakoby zadusí. Nejspíš opravdu bude problém v akcelerační pumpě protože to dělá přesně to samé jako na videu. Pokud koupím nové gufero a pružinku a následně správně seřídím tak by odpadla nutnost vkládání nějaké gumičky ne ?
#6 11.09.2015 11:31:57
Joraell
orry:
To nemusí byt pravda navic s tou gumickou bych praveze zacal pokud to problem odstrani mas hotovo pokud ne hledej vylozene nejakou zavadu.
#7 11.09.2015 12:34:31
orry
Motorka: EXC 300 16
Joraell: Možná to chápu špatně, ale dřív z výroby to fungovalo i bez gumičky. Není mě tedy jasné proč by to po výměně pružinky nechodilo jako dřív. Samozřejmě gumičku zkusím.  smile  Je to tato pružina viz foto?  Na tomto videu řeší nejspíš také unavenou pružinu. https://youtu.be/Sg5X627w_SI
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4462_acc1.jpg
Editoval orry (11.09.2015 12:35:37)
#8 11.09.2015 14:21:52
Joraell
orry napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … 2_acc1.jpg
No ono totiz zalezí na mnoho jiných faktorech i třeba jakou používáš vyfukovou koncovku, takže to že je to z vyroby bych urcite nebral tak, jakoze to tak je nutně to nejlepší smile Uvědom si, že motorka přímo z výroby má do 10 Kw a je uškrcená všude možně jen aby měla emise v limitu.
Můj případ husaberg 450 s akrapovič výfukem a dvojitejma ventilovejma pružinama, bez toho kroužku to prostě nebylo ono , ano je dost možný, že šlo sehnat nějakou tvrdší pružinku, ale to je ten kroužek jednodužší a funkční řešení, a nemusel jsem ani sundat karbec.
#9 11.09.2015 14:43:19
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Joraell napsal(a):
docela zajímavej způsob řezání závitu s upnutym závitníkem ve vrtačce  lol
#10 11.09.2015 14:46:55
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Kubajz:
taky na to hledím...  a21
#11 11.09.2015 19:41:09
orry:Nedělals vzducháč? Nemáš ho přemazanej nebo zasranej?
S tim závitníkem si kouzelnik hlinik se pěkně maže
Editoval Husaberg Motor AB (11.09.2015 19:44:04)
#12 11.09.2015 20:08:06
Kubajz
Motorka: Beta 300RR
Husaberg Motor AB napsal(a):
já myslím že to nebude on, ale že to je fotka z nějakého videa smile
#13 11.09.2015 20:29:07
VanDam
Motorka: EXC 350 SD 2017
Kubajz napsal(a):
Joraell napsal(a):
V práci děláme závity jen vrtačkou.. Ještě nikdy se nestalo, že by se na tom něco pokazilo.. A že už jsem jich pár nařezal ano2
#14 12.09.2015 08:32:21
orry
Motorka: EXC 300 16
Husaberg Motor AB: filtr peru po každé vyjížďce, ale tím to nebude zkoušel jsem to i bez filtru a dělá to také. Dnes tam dám gumičku a uvidíme. Jinak foto je z netu takže já takto na motorce závity určitě nedělám.  Jinak v elektrorozvaděčích takto závity občas dělám a no problém.
#15 12.09.2015 12:02:13
orry
Motorka: EXC 300 16
Takže dal jsem gumičky výsledek: lepší ale stále nic moc .  Podle návodu na netu jsem místo gumiček dal vázací drátek a výsledek super. Každopádně mě příjde že tam asi něco nebude OK když to musím takto natvrdo propojit. Vpodstatě tam není možnost tím šroubkem něco štelovat.   a8
#16 12.09.2015 12:14:40
Joraell
To cele rozdelej a prekontroluj zda nemas pruzinku prasknutou a podobne. Dratkem bych to nezpojoval protoze pri prudkem pridani muzes protrhnout tu membranu v pumpe.
#17 12.09.2015 16:00:48
orry
Motorka: EXC 300 16
Joraell: tak jsem to vše rozebral a zatím nic evidentního nezjistil. Napadá mě jedině že je membrána pumpy unavená a nebo pružinka vytahaná. Ještě to gufero pumpy je na té tyčce co tlačí na membránu nebo kde to mám hledat ? Díky za rady
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4462_20150912_045934.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4462_20150912_050133.jpg
#18 12.09.2015 21:00:01
orry:
já to řešil tvrdší pružinou
http://www.flash-team.cz/sxs-acceleration-pump-spring
ale ty máš 09, tak tam by měla být už od výroby, tak možná jen vyměnit ?
#19 13.09.2015 10:27:59
Joraell
jo mel jsem namysli tu membranu. Jestli neni zterela a podobne.  Pokud je vse v poradku tak kup novou tu pruzinku otocnou co je pod tim plastovým táhlem. A uvidíš no. Tak jak Píše Strejda.
Koukám na tu fotku (je to tvoje fotka nebo z netu?) Protoze tma je videt ze mas modrou pruzinku takze urcite kup tu zelenou. Modra je měkčí.
Editoval Joraell (13.09.2015 10:29:05)
#20 13.09.2015 11:26:52
orry
Motorka: EXC 300 16
Joraell: Jo to je moje fotka, takže tam mám modrou pružinu. Nejhorší je že přímo na univoku vůbec neuvádějí jakou pružinu prodávají. Koupím zelenou pružinu a novou mebránu a uvidí se.   a8  Ještě to zkusím probrat s jedním známým z KTM servisu  třeba už to někdy řešil.
