rozvoďák?
#1 11.10.2009 20:23:57
mart
Motorka: WR400F, exTT600R
Věk: 5X
3 1
rozvoďák?
jak je to na tterku s rozvoďákem? při běhu motoru se na levý straně válce ozývají takový chrčivý zvuky (když motkou zatřepu, tak i nachvíli přestanou). může to bejt po cca 7tis. tachometrovejch km rozvoďák? dá se případně došponovat? ne bo to je něco jinýho? nemáte někdo zkušenost? dík
modrá je dobrá ;-)
#2 11.10.2009 20:43:30
Re: rozvoďák?
na levé straně je zezadu napinák. Napřed vyšroubuj ten velkej šroub, pak ty 2 maly. Vytáhneš cely těleso napináku a podle stavu jak moc je vysunutej zjistiš jak moc ten rozvoďák je vytahanej
#3 11.10.2009 21:50:35
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
Navrc.TT-R napsal(a):
psím tě, ten napínák šponuje řetěz automaticky, nebo se musí štelovat? případně jak poznám, že už má řetěz dost, dá se to změřit, existuje nějaký pravidlo?  key
modrá je dobrá ;-)
#4 11.10.2009 22:38:47
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: rozvoďák?
mart napsal(a):
Šponování funguje automaticky - pod tím velkým šroubem je pružina která na to tlačí a šponovák zaskakuje po jednotlivých drážkách. Když to vytáhneš - ti právě ty drážky prozradí jak je na tom rozvod. Pokud už to bude na poslední zarážce je čas na výměnu. Vytáhni uvidíš.  key
#5 12.10.2009 05:56:03
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
riderccm napsal(a):
mart napsal(a):
to vypadá jednoduše, odpoledne du na to  key
modrá je dobrá ;-)
#6 12.10.2009 10:19:34
Kubeja
Místo: DKnL
Re: rozvoďák?
ty imbusy hlavně neutahuj uplně na sračku, měl jsem ten napinak praskly
#7 12.10.2009 19:39:46
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
tak jsem ten šponovák zkouknul a je vysunutej teprve do první 1/4 svý dýlky. tak mi teda nejde do hlavy, odkud se můžou linout ty chrčivý zvuky?  ee2  co se v těch místech může takhle projevovat?  a30
modrá je dobrá ;-)
#8 12.10.2009 21:10:00
Re: rozvoďák?
mart napsal(a):
A není to spíš šelest? Kdy jsi dělal vetily???
#9 12.10.2009 22:05:07
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
Suchman napsal(a):
mart napsal(a):
ten zvuk je takovej chrčivej, chrastivej a né úplně pravidelnej. vychází z prostoru střední části válce, alespoň myslím. těžko se to definuje. šelest to asi nebude. ventily bych ale mohl zkusit a případně tak vyloučit další oblast...
modrá je dobrá ;-)
#10 13.10.2009 06:50:37
Re: rozvoďák?
Mrkni na klínky. Někdy to klame. Jinak ventily. Zůstávala by pak už jen vačka a to by byl docela renec...  key   cool   ano
#11 13.10.2009 10:43:24
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
Re: rozvoďák?
nedalal jsi nic s motorem? Moje zkusenost:Kdyz jsem menil rozvodak sundaval jsem levy viko. Kdyz jsem ho pak daval zpatky nejak se mi uvolnil jeden ten vodici valecek a zustal vevnitr. Magneto si ho pritahlo a po nastartovani mi to skrtalo o stator(taky nepravidelne). Mohl to byt podobnej zvuk jako co popisujes ty...
#12 13.10.2009 17:07:34
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
Raduz TT600r napsal(a):
jo, mrknu na klínky, myslíš ty na vyvažováku a klice? ještě jsem je nedělal a jak jsem koukal na diskuzi, tak je to hodně doporučovanej úkon  key
modrá je dobrá ;-)
#13 13.10.2009 17:12:45
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
Wenca24 napsal(a):
motor jsem ještě nedělal, zatím se s ním postupně seznamuju  oko1  dík za typ, kouknu pod ten dekl  key
modrá je dobrá ;-)
#14 15.10.2009 19:53:46
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
tak jsem se dneska po drobný údržbě před evidenčkou ještě jednou zaměřil na už popisovaný chrčení a zjistil jsem, že když to nakopnu a nechám na stojánku, tak to chrčí pravidelně, ale po zakejvání s motorkou do boku to přestane, když přidám plyn a motku hodím na stojánek, tak to zase začne. při tom chrčení jsem obcházel motorku kolem dokola a zdá se mi, ža ty zvuky vycházejí buď od hlavy, nebo od karburátoru. tak jsem z toho volakýsi zmetěný... může bejt v těch místech něco, na co by měla vliv změna polohy motky?
modrá je dobrá ;-)
#15 15.10.2009 20:01:11
Re: rozvoďák?
A nemáš povolený ty šrouby co drží zepředu motor? Jsou tam, jak je výfukový potrubí hned za hlavou.
Zvonila by podložka pod hlavou šroubu a jak změníš polohu, opře se... je na ně blbě vidět přes výfuk.
Projdi všechny šrouby okolo motoru, třeba něco najdeš cool
#16 15.10.2009 20:03:27
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
Suchman napsal(a):
zkusím to ano
modrá je dobrá ;-)
#17 15.10.2009 21:36:32
mart
Věk: 5X
3 1
Re: rozvoďák?
mart napsal(a):
Suchman napsal(a):
zkusím to ano
no nevydržel jsem a ještě jsem zaběh do garage, sundal sedlo, nádrž a chystal se všechno poutahovat, když jsem si všiml, že mezi žebrama hlavy u jednoho šroubu jsou zapadlý tři italský kamínky (frakce cca 8 mm) - ty by zřejmě mohly být příčinou těch pazvuků  a17  ale něměl jsem to srdce nakopnout mašinu a testnout to, děcka totiž spí nad garáží  roll  tak to budu muset do zejtřka nějak přežít  bliz2
modrá je dobrá ;-)
#18 16.10.2009 06:27:46
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: rozvoďák?
 lol
#19 16.10.2009 08:08:53
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Re: rozvoďák?
Tak jestli to bylo tohle, tak si to koleduje o nejlepší závadu na TTR....    usch
