REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 rozvoďák?#1 11.10.2009 20:23:57
rozvoďák?jak je to na tterku s rozvoďákem? při běhu motoru se na levý straně válce ozývají takový chrčivý zvuky (když motkou zatřepu, tak i nachvíli přestanou). může to bejt po cca 7tis. tachometrovejch km rozvoďák? dá se případně došponovat? ne bo to je něco jinýho? nemáte někdo zkušenost? dík modrá je dobrá ;-) offline #2 11.10.2009 20:43:30
Re: rozvoďák?na levé straně je zezadu napinák. Napřed vyšroubuj ten velkej šroub, pak ty 2 maly. Vytáhneš cely těleso napináku a podle stavu jak moc je vysunutej zjistiš jak moc ten rozvoďák je vytahanej ![]() offline #3 11.10.2009 21:50:35
Re: rozvoďák?
psím tě, ten napínák šponuje řetěz automaticky, nebo se musí štelovat? případně jak poznám, že už má řetěz dost, dá se to změřit, existuje nějaký pravidlo? modrá je dobrá ;-) offline #4 11.10.2009 22:38:47
Re: rozvoďák?
Šponování funguje automaticky - pod tím velkým šroubem je pružina která na to tlačí a šponovák zaskakuje po jednotlivých drážkách. Když to vytáhneš - ti právě ty drážky prozradí jak je na tom rozvod. Pokud už to bude na poslední zarážce je čas na výměnu. Vytáhni uvidíš. offline #5 12.10.2009 05:56:03
Re: rozvoďák?
to vypadá jednoduše, odpoledne du na to modrá je dobrá ;-) offline #6 12.10.2009 10:19:34
Re: rozvoďák?ty imbusy hlavně neutahuj uplně na sračku, měl jsem ten napinak praskly offline #7 12.10.2009 19:39:46
Re: rozvoďák?tak jsem ten šponovák zkouknul a je vysunutej teprve do první 1/4 svý dýlky. tak mi teda nejde do hlavy, odkud se můžou linout ty chrčivý zvuky? modrá je dobrá ;-) offline #8 12.10.2009 21:10:00
Re: rozvoďák?
A není to spíš šelest? Kdy jsi dělal vetily??? Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 12.10.2009 22:05:07
Re: rozvoďák?
ten zvuk je takovej chrčivej, chrastivej a né úplně pravidelnej. vychází z prostoru střední části válce, alespoň myslím. těžko se to definuje. šelest to asi nebude. ventily bych ale mohl zkusit a případně tak vyloučit další oblast... modrá je dobrá ;-) offline #10 13.10.2009 06:50:37
Re: rozvoďák?Mrkni na klínky. Někdy to klame. Jinak ventily. Zůstávala by pak už jen vačka a to by byl docela renec... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 13.10.2009 10:43:24
Re: rozvoďák?nedalal jsi nic s motorem? Moje zkusenost:Kdyz jsem menil rozvodak sundaval jsem levy viko. Kdyz jsem ho pak daval zpatky nejak se mi uvolnil jeden ten vodici valecek a zustal vevnitr. Magneto si ho pritahlo a po nastartovani mi to skrtalo o stator(taky nepravidelne). Mohl to byt podobnej zvuk jako co popisujes ty... offline #12 13.10.2009 17:07:34
Re: rozvoďák?
jo, mrknu na klínky, myslíš ty na vyvažováku a klice? ještě jsem je nedělal a jak jsem koukal na diskuzi, tak je to hodně doporučovanej úkon modrá je dobrá ;-) offline #13 13.10.2009 17:12:45
Re: rozvoďák?
motor jsem ještě nedělal, zatím se s ním postupně seznamuju modrá je dobrá ;-) offline #14 15.10.2009 19:53:46
Re: rozvoďák?tak jsem se dneska po drobný údržbě před evidenčkou ještě jednou zaměřil na už popisovaný chrčení a zjistil jsem, že když to nakopnu a nechám na stojánku, tak to chrčí pravidelně, ale po zakejvání s motorkou do boku to přestane, když přidám plyn a motku hodím na stojánek, tak to zase začne. při tom chrčení jsem obcházel motorku kolem dokola a zdá se mi, ža ty zvuky vycházejí buď od hlavy, nebo od karburátoru. tak jsem z toho volakýsi zmetěný... může bejt v těch místech něco, na co by měla vliv změna polohy motky? modrá je dobrá ;-) offline #15 15.10.2009 20:01:11
Re: rozvoďák?A nemáš povolený ty šrouby co drží zepředu motor? Jsou tam, jak je výfukový potrubí hned za hlavou. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 15.10.2009 20:03:27
Re: rozvoďák?
zkusím to modrá je dobrá ;-) offline #17 15.10.2009 21:36:32
Re: rozvoďák?
no nevydržel jsem a ještě jsem zaběh do garage, sundal sedlo, nádrž a chystal se všechno poutahovat, když jsem si všiml, že mezi žebrama hlavy u jednoho šroubu jsou zapadlý tři italský kamínky (frakce cca 8 mm) - ty by zřejmě mohly být příčinou těch pazvuků modrá je dobrá ;-) offline #18 16.10.2009 06:27:46
offline #19 16.10.2009 08:08:53
Re: rozvoďák?Tak jestli to bylo tohle, tak si to koleduje o nejlepší závadu na TTR.... To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline |
