Stránky: 1 Výměna oleje v tlumičích#1 29.04.2010 20:45:20
Výměna oleje v tlumičíchAhoj chlapi,potřebuji poradit jak vyměnit gufera a olej v tlumičích na TTRE 2004,jaký olej a množství,dík offline #2 29.04.2010 20:53:10
Re: Výměna oleje v tlumičíchhttp://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2032 ... hop, přes potok ... offline #3 29.04.2010 21:13:42
Re: Výměna oleje v tlumičích ![]() offline #4 26.01.2015 18:20:42
Re: Výměna oleje v tlumičíchZdravím, nebudu zakládat nové téma a vetřu se se svým dotazem sem. Dneska jsem byl u servisáka klvůli opravě zadního tlumiče z KX. Byl špatný O-krouček na tlakovej nádobce, takže ušel tlak a tlumič nefungoval. Při té příležitosti jsme nějak zavedli řeč na výměnu oleje v předních tlumičích a on mi tvrdil, že pokud se nerozebere a nevyčistí vše, včetně planžet, nemá výměna skoro smysl. Na ten popud mi to nedalo a tlumiče jsem rozdělal. Když jsem ale sundal planžety, přišly mi úplně čisté, respektive bez nějakých úsad, které bych musel náročně odstraňovat například jemným smirkem, jak on tvrdil. Planžety měly tmavě modrou barvu (jak po kalení), takže předpokládám, že to nebyly usazeniny a že byly čisté. Jaký na to máte názor? P.S. čím ideálně tlumiče propláchnout?? (petrolej, nějaký obyč olej...?) Díky. offline #5 26.01.2015 18:24:18
Re: Výměna oleje v tlumičíchpkl sem rozebral aumyl benzinem---- osusil vzduchem a nechal den schnout...... offline #6 26.01.2015 18:41:21
Re: Výměna oleje v tlumičíchVýměnu oleje v servise dělají kolikrát tak, že to otevřou ze dvou stran, vylejou olej, možná propláchnou t.benzínem(nebo něčím podobným), nalejou druhej olej, odsajou hladinu, dotáhnou a nazdar. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 26.01.2015 20:17:10
Re: Výměna oleje v tlumičícholej v tlumičích se má měnit až když neteče offline #8 26.01.2015 20:20:01
no, pak spíš jen vypláchneš to, co po oleji zůstalo a naleješ novej Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 26.01.2015 20:27:53
Re: Výměna oleje v tlumičíchRaduz TT600r: offline #10 26.01.2015 20:35:08
Re: Výměna oleje v tlumičíchTy, na tlumiče jsou tu jiní opravdoví odborníci. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 26.01.2015 20:41:24
Re: Výměna oleje v tlumičíchNo jde o to, že já jsem to nikdy nedělal a teď když jsem to rozebral, tak mi ty planžety přišly úplně čistý. Ale možná je to jen souvislá vrstva těch usazenin offline #12 26.01.2015 20:45:06
Re: Výměna oleje v tlumičíchTak pak někdo měnil olej. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 26.01.2015 20:48:55
Re: Výměna oleje v tlumičíchRaduz TT600r: offline |
