Výměna oleje v tlumičích
#1 29.04.2010 20:45:20
PETR TTRE
Motorka: Yamaha 600TTRE
Tel: 777219077
Ahoj chlapi,potřebuji poradit jak vyměnit gufera a olej v tlumičích na TTRE 2004,jaký olej a množství,dík
#2 29.04.2010 20:53:10
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Výměna oleje v tlumičích
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2032  ano Myslim že podle tohodle to půjde udělat u většiny tlumičů  wink
PS: příště hledat  a14
... hop, přes potok ...
#3 29.04.2010 21:13:42
 ano
#4 26.01.2015 18:20:42
pospa5
Motorka: YZ 125, TTR 600
Zdravím, nebudu zakládat nové téma a vetřu se se svým dotazem sem. Dneska jsem byl u servisáka klvůli opravě zadního tlumiče z KX. Byl špatný O-krouček na tlakovej nádobce, takže ušel tlak a tlumič nefungoval. Při té příležitosti jsme nějak zavedli řeč na výměnu oleje v předních tlumičích a on mi tvrdil, že pokud se nerozebere a nevyčistí vše, včetně planžet, nemá výměna skoro smysl. Na ten popud mi to nedalo a tlumiče jsem rozdělal. Když jsem ale sundal planžety, přišly mi úplně čisté, respektive bez nějakých úsad, které bych musel náročně odstraňovat například jemným smirkem, jak on tvrdil. Planžety měly tmavě modrou barvu (jak po kalení), takže předpokládám, že to nebyly usazeniny a že byly čisté. Jaký na to máte názor? P.S. čím ideálně tlumiče propláchnout?? (petrolej, nějaký obyč olej...?) Díky.
#5 26.01.2015 18:24:18
Filip - SANDOKAAN
Motorka: už sherco
Věk: 3*
1 3
pkl sem rozebral aumyl benzinem---- osusil vzduchem a nechal den schnout......
#6 26.01.2015 18:41:21
Výměnu oleje v servise dělají kolikrát tak, že to otevřou ze dvou stran, vylejou olej, možná propláchnou t.benzínem(nebo něčím podobným), nalejou druhej olej, odsajou hladinu, dotáhnou a nazdar.
Ne všude - jsou i fakt podstiví borci.
Borci v servisu mluvili obecně nebo účelně.
když vemeš tlumič, ze kterýho už ani nemá co vytéct, tak je dobrý ho fakt vyčistit celej.
Pokud měníš pravidelně, tak to nutný úplně není, resp. není pravda, že by výměna oleje neměla smysl.
#7 26.01.2015 20:17:10
Zajeci_kulky
Motorka: CRF450, Gas 300EC,KTM EXC
Věk: přes 30
Tel: nejni :-)
olej v tlumičích se má měnit až když neteče   lol  lol  lol
#8 26.01.2015 20:20:01
Zajeci_kulky napsal(a):
no, pak spíš jen vypláchneš to, co po oleji zůstalo a naleješ novej  heh2
Sice hned vyteče, ale dáš novej  heh2
- tohle je samozřejmě vtip - tím se nikdo neřiďte vyk!
#9 26.01.2015 20:27:53
pospa5
No tvrdil mi, že je třeba to dělat alespoň každou druhou výměnu (to kompletní čištění planžet)... no moc se mi to nezdá a po dnešním rozebrání to asi ani praktikovat nebudu.. big_smile
#10 26.01.2015 20:35:08
Ty, na tlumiče jsou tu jiní opravdoví odborníci.
Já dělám jen "jednoduchý" kusy a tam se mi dostávají pod ruky takové stavy, že je rozebrání min. nutnost.
V YZFku to ale dělám sobě pravidelně a tam liju ven olej, ne xindl.
Tam, kde víš, že měníš, to můžeš každou 3. nebo 4. výměnu udělat - nic tím nepokazíš.
#11 26.01.2015 20:41:24
pospa5
No jde o to, že já jsem to nikdy nedělal a teď když jsem to rozebral, tak mi ty planžety  přišly úplně čistý. Ale možná je to jen souvislá vrstva těch usazenin big_smile .. ale pochybuju o tom... oškrabat z nich taky nic nešlo big_smile
#12 26.01.2015 20:45:06
Tak pak někdo měnil olej.
#13 26.01.2015 20:48:55
pospa5
No měnil... já big_smile ... měnim cca po 20 mth. Pak už to moc nefunguje.
