TT 600R - přední tlumiče - výměna gufer a oleje
#1 19.02.2010 18:08:25
Dokud sou vidle na motorce, povolit vrchní matku 24-kou klíčem a spodní šroub 14-kou imbusem
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2905.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2906.jpg
Jak sou vidle venku, vyšroubit spodní šroub imbusem a vylít olej
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2907.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2908.jpg
Jak je vidle prázdná, vyšroubit vrcní matku s vnitřnostma
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2909.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2910.jpg
Šroubovákem vydloubnout krycí prachovku a pod prachovkou aji pružnou pojistku, která jistí gufero
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2911.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2912.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2913.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2914.jpg
Teď už drží gufero jenom díky uložení s přesahem. Musí se vyrazit trháním horní a spodní části vidlice od sebe
http://www.youtube.com/watch?v=ZCjD9zpWsIo
Novy gufero namažeme mazacím tukem ktery je obsahem balení gufer. Při nasazování gufera na vtubku si dávejte bacha, aby ste nestrhli břit. Můžete použít třeba igelit nebo něco hodně tenkyho, co obtočíte dokola kolem trubky aby šlo gufero lip nasadit. Aby šlo gufero lehčejc posunovat po trubce, mužete promáznout trubku olejem. Do spodního dílu vidle pujde gufero zase špatně. Je dobry mi třeba plastovou trubku o vnějšim pruměru 56-58mm a vnitřním pruměru 47mm a víc. Nebo se dá použít tupej průbojník, ale musíte na to s citem... Po natlačení gufera nadoraz zase  zpátky namáčkneme pružnou pojistku jistící gufero a nasuneme prachovku.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2917.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2918.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2919.jpg
Vložíte do vidle vnitřnosti a zašroubujete. Vidlu obrátíte vzhůru nohama a kousek roztáhnete aby se dal spodem nalít olej (615ml)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_img_2920.jpg
Pak už jenom našroubíte spodní šroub a dotáhnete. No nasazení vidlic zpátky na motorku dotáhněte spodek aji vrch tlumiče. Pokud se vám bude spodek protáčet, zkuste tlumiče trochu stlačit a při stlačení dotáhnout.
To by mělo byt asi všechno. Dneska sem to dělal, tak sem to rovnou aji fotil. Snad to někomu pomůže key
#2 19.02.2010 18:14:27
Jawson
Místo: Znojmo
Re: TT 600R - přední tlumiče - výměna gufer a oleje
Navrc.TT-R:
Dobře ty.. ano  Jak často měníš gufera ve vidli?
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#3 19.02.2010 18:49:49
tomi
Motorka: Husaberg FE450, Moto Guzzi V11 Le mans
Věk: 1968
Starý gufero jde dobře použít na naražení nového a při nasazování na trubku šprcka. Ta může být i nová wink
#4 19.02.2010 19:31:27
jawecekk> viděls ten olej? Radši se ani neptej. Ale už budu každou sezonu.
Tomi> Dobrej nápad se šprckou ano S tim guferem se to dá taky, ale pak jde zas blbě ven. Leda to trocha zbrousit. Ale lepši je mit tu trubku která je delši, drži ti směr gufera a mužeš po tom majznout
http://tt600r.eu/technik/tt600r/gabelsimerring/gabel_kai08.jpg
#5 19.02.2010 21:41:24
Schade
Místo: Lánov
Motorka: Yamaha XTZ750 SUPERTENERE
Tel: 605 353 658
Hele a jakej olej si tam dával???Přemejšlel sem že bych to nechal udělat ael zda se to jednoduchy..Potřebuju vymenit akorát olej gzfera netecou..
#6 19.02.2010 22:23:02
Tak olej vyměniš jenom tim že vyšroubiš ten spodek. Ale chtělo by to aji vytáhnout vnitřek a vyčistit od staryho oleje. Použil sem nějakej motokrosovej Denicol.
#7 19.02.2010 23:02:44
Skylab
Motorka: yamaha TT600R
Věk: 59
Navrc.TT-R:
Někdy se ten spodní 14mm imbus při dotahování protáčí a musí se nahoře podržet patrona tlumiče. Musel jsem si vyrobit přípravek, protože se tam s ničím jako jsou kleště, nebo klíč nedostaneš. key
#8 20.02.2010 05:58:00
Slow
Místo: East bohemia
pěkný video Navrci usch , sice pozdě, ale fajn wink
Jen k tomu narážení nového je lepší si nechat vyrobit přípravek třeba z hliníku který má vntřní průměr jako trubka a vnější na konci jako tlumič (foto klidně přihodím), pak to jde luxusně i bez obavy z poškození a i prachovka jde pěkně.
JJ Denicol jsem dával taky tak uvidíme a14
a kdyby jste nebyli trdla jako já a měli XT tak jste měli gufera vidlí za 140kč http://www.motoolek.eu/product_info.php … ---1-.html
bohužel na TT je nemaj, ale levněji se tm dá něco vybrat tongue
#9 21.02.2010 11:36:29
Máca tt600r
Místo: Praha-východ(sever)
Motorka: GasGas EC300R
Věk: 38
Není lepší lít ten olej z vrchu, abys mohl s tlumičem jezdit nahoru dolu a zbavit s tak bublin?
http://www.youtube.com/watch?v=C9ICr-DO … re=related
#10 25.02.2010 19:47:50
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Hele kucí. Poznám rozdíl, když vyměním olej ve vidli za novej? hmm
#11 25.02.2010 20:02:48
Jawson
Místo: Znojmo
ViTTek:
Když dáš stéjnéj jako si tam měl tak asi né... big_smile
FULL GAZ..!
#12 25.02.2010 20:37:22
ViTTek:
Já to ani nijak nepoznám, možná až se bude dat pořádně projet... Ale vidlici to udělá dobře
#13 25.02.2010 21:10:25
Skylab
Věk: 59
Když olej dlouho nevyměníš zvýší se znečištěním výrazně viskozita (jestli dá ten příměr použít), v mém případě už to pěkně mlátilo do rukou, po výměně oleje výrazně citlivější ano
#14 25.02.2010 23:15:30
Skylab:
Taky to stárnutím pění a uvolňuje se vzduch kterej nejde odvzdušnit u TT-R. Měl sem to tak tvrdy že to nešlo skoro propružit, povolil sem horni matice, ušel vzduch a zas to bylo dobry
#15 26.02.2010 08:40:36
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Vylil jsem z vidlí pěknou břečku v barvě bláta. a31
Tak naliju nový oil a uvidím.
P.S. Odvzdušnování se mě netýká - mám dofoukávací vidle. a3
#16 26.02.2010 10:21:46
Skylab
Věk: 59
Navrc.TT-R:
pravda, i to je možný, ale já jsem si toho při rozborce nevšiml.  Ale dobrý tip  ano  občas to nechat odfouknout
 big_smile
#17 02.03.2010 07:38:22
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Slow:
Tak jsem včera kupoval gufera unás v krámě, protožě se mi už jedno rosilo a cena byla 195,- za Ariete, a 250,- za Atheny. wink
A olej mám Repsol 10W za 180kč/l. Bohužel se mi ale jeden imbus protáčí tak budu muset vytvořit nějaký přípravek.
Jo a na TT 350 už mám tlumiče hotové - a musím říct že změna k lepšímu je cítit. ano
Editoval ViTTek (02.03.2010 20:18:58)
#18 02.03.2010 16:37:25
Slow
Místo: East bohemia
ViTTek:
fuj tkovýhle šeredný odpovědi mi ani nepiš lol
Gufera mě vyšli na 450kč sice maj dvě pružiny ale cenofka je darda (http://www.berantuning.cz/Mod_Kat.aspx)
A vojel jsem dávál do denicolu (http://www.denicol.cz/index_denicol.htm)
...takže si mě s těma tvejma cenama pěkně nas..l a22
#19 02.03.2010 20:17:14
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Slow:
Hele proč to tak hrotíš? My do těch svých veteránů můžem nalít snad cokoliv né?! a1
#20 09.03.2010 15:42:55
brzda.a
Jak dotahnout ten spodni protáčející se imbus když mám tlumič v brejlích? To musím ten horní špunt vyšroubovat a za něco podržet či co?? Héélp
