REKLAMA2T potřebuji poradit#41 20.03.2014 18:12:47
Re: 2T potřebuji poraditzitra tedy karbec dolu a mrknu na to. Jeste mne napadlo nejak se nemuzu dohodnout s volnobehem , bud pomalu padaji otacky nebo to zdechne, zousel sem strikat kolem prirub startovaci sprej a nic se nezmenilo. Muze to stim mi neco spolecneho ? kolik ma byt zasroubovan ten plastovy sroub na soupatko ? v manualu sem vycetl optimum od 5 do 6 otacek ale nevim jestli od zatazene polohy nebo z druhe strany. After touching the throttle stop screw to the throttle valve, turn in the stop screw five to six turns to raise the throttle valve Editoval Pepr (20.03.2014 18:16:54) offline #42 20.03.2014 19:51:18
Re: 2T potřebuji poraditPepr : keď motorka bežala kontroloval som dosadanie fajky a po pootočení mašina zdochla,odlomil sa vnútorný kontakt ktorý prilieha na sviečku . Inak nastav hladinu a skontroluj trysky ako tu už určite spomínali,skontroluj aj klapky sania ,takisto chod prívery ,keď ani to nepomôže zameral by som sa na kabeláž a premeral podľa manálu (sviečku si skúšal meniť predpokladám) ,nakoniec by som asi zhodil valec Keď sa chce, dá sa všetko.. offline #43 21.03.2014 18:31:35
Re: 2T potřebuji poradittak dneska karbec ven vsechno co se dalo profouknot proplachnout a posunul sem jehlu o zarez niz. Byla trochu ucpana tryska na obrazku oznacena 9-2 Jet Slow . Po slozeni a zahrati se to zda lepsi , uvidim co to rekne az to poradne projedu. Editoval Pepr (21.03.2014 19:29:36) offline #44 31.03.2014 16:30:45
Re: 2T potřebuji poraditbyli sme dnes na trati , dela to porad ale kdyz preplynuju a dostane se motor do vysokych otacek tak jede krasne , odpalilo mi to novou svici. Svice je cerna jak uhel , cim se ochuzuje stredni pasmo ? Editoval Pepr (31.03.2014 19:51:08) offline #45 31.03.2014 20:01:54
Re: 2T potřebuji poraditPepr: offline #46 31.03.2014 20:21:04
Re: 2T potřebuji poraditchalka: trysky tam sou 42 volnobeh a 155 hlavni , prave nevim jaky maji byt origo. V manualu pro rok 2003 je psano standartne volnobezni 50 a hlavni 172 , tak sem z toho jelen. Editoval Pepr (31.03.2014 20:24:10) offline #47 31.03.2014 20:22:27
Re: 2T potřebuji poraditPepr: offline #48 31.03.2014 20:24:55
Re: 2T potřebuji poraditchalka: offline #49 31.03.2014 20:35:39
Re: 2T potřebuji poraditPepr: offline #50 31.03.2014 20:39:18
Re: 2T potřebuji poraditchalka: offline #51 31.03.2014 21:06:55
Re: 2T potřebuji poraditPepr: Hele jestli ta motorka předtím fungovala a jela jak měla. Tak na to jdeš ze špatné strany. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #52 31.03.2014 21:14:41
Re: 2T potřebuji poraditHonza: offline #53 31.03.2014 21:21:52
Re: 2T potřebuji poraditTak popiš co jsi dělal. Nejspíš to je na předchozích 2 stranách, ale můžeš to tady shrnout. Editoval Honza (31.03.2014 21:22:29) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #54 31.03.2014 21:28:37
Re: 2T potřebuji poraditHonza: Editoval Pepr (31.03.2014 21:35:23) offline #55 31.03.2014 21:41:15
Re: 2T potřebuji poraditPepr: No spíš do teplé vody, on jak se bude ten benzín uvnitř vypařovat, uvidíš bublinky. Pokud tam teda nějakej benzín je. Neví, jak teplou vodu to snese, tak se zkouší mosazný plovák u starých harapantů. Editoval Honza (31.03.2014 21:43:39) Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #56 31.03.2014 21:46:03
Re: 2T potřebuji poraditHonza: offline #57 01.04.2014 19:01:40
Re: 2T potřebuji poradittak sem po dnesku rezignoval, snazil sem s tim neco udelat cely den a nic. budu muset dat nekomu kdo tomu hodne rozumi. Treba je ten motor uz po smrti. Jen tak ze zvedavosti sem otevrel chladic a pod vyckem byla takova jakoby pena. Editoval Pepr (01.04.2014 19:47:39) offline #58 01.04.2014 19:38:35
Re: 2T potřebuji poraditPepr: Měl by to být odfuk přívěry. Jo a píst je na výměnu. Jak dlouho tam je? offline #59 01.04.2014 19:49:23
Re: 2T potřebuji poraditMartinSparco: offline #60 01.04.2014 19:52:09
Re: 2T potřebuji poraditPepr: Základní chyba, nespoléhat na býv. majitele. Jen pokud motorku znáš tak bych udělal vyjímku. Být tebou tak tu přívěru sundám a aspon vyčistím. Píst výměna. Přes hadičku by foukat asi nemělo, mě tam sem tam kápne nespálený olej. offline |
