2T potřebuji poradit
#41 20.03.2014 18:12:47
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Re: 2T potřebuji poradit
zitra tedy karbec dolu a mrknu na to. Jeste mne napadlo nejak se nemuzu dohodnout s volnobehem , bud pomalu padaji otacky nebo to zdechne, zousel sem strikat kolem prirub startovaci sprej a nic se nezmenilo. Muze to stim mi neco spolecneho ?  kolik ma byt zasroubovan ten plastovy sroub na soupatko ? v manualu sem vycetl optimum od 5 do 6 otacek ale nevim jestli od zatazene polohy nebo z druhe strany. After touching the throttle stop screw to the throttle valve, turn in the stop screw five to six turns to raise the throttle valve
jo a svice co tam byla vypada takhle
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc_0709.jpg
Editoval Pepr (20.03.2014 18:16:54)
#42 20.03.2014 19:51:18
XDeeKsanR
Místo: Bystré City(SVK)
Motorka: GasGas EC 250
Věk: 20
Pepr : keď motorka bežala kontroloval som dosadanie fajky a po pootočení mašina zdochla,odlomil sa vnútorný kontakt ktorý prilieha na sviečku . Inak nastav hladinu a skontroluj trysky ako tu už určite spomínali,skontroluj aj klapky sania ,takisto chod prívery ,keď ani to nepomôže zameral by som sa na kabeláž a premeral podľa manálu (sviečku si skúšal meniť predpokladám) ,nakoniec by som asi zhodil valec  smile
Keď sa chce, dá sa všetko..
#43 21.03.2014 18:31:35
Pepr
tak dneska karbec ven vsechno co se dalo profouknot proplachnout a posunul sem jehlu o zarez niz. Byla trochu ucpana tryska na obrazku oznacena 9-2 Jet Slow . Po slozeni a zahrati se to zda lepsi , uvidim co to rekne az to poradne projedu.
edit: zapomnel sem ten obrazek  big_smile   http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 000/24818/
Editoval Pepr (21.03.2014 19:29:36)
#44 31.03.2014 16:30:45
Pepr
byli sme dnes na trati , dela to porad ale kdyz preplynuju a dostane se motor do vysokych otacek tak jede krasne , odpalilo mi to novou svici.  Svice je cerna jak uhel , cim se ochuzuje stredni pasmo ?
edit : novy poznatek , dal sem dalsi novou svici a motorka uz nedrzi ani volnobeh chvili jede a pak zdechne , po ocisteni svice a vlozeni spet zase chvili jede a porad dokola. Co to muze bejt ?  a22
Editoval Pepr (31.03.2014 19:51:08)
#45 31.03.2014 20:01:54
Pepr:
Stejné mi dělala bejvalá RM 250 04 uchcávala se. Hrál jsem si s nastavením a tryskami, než byla svíčka suchá a hnědá. Střední pásmo ochudíš jehlou. Zkontroluj, jestli je origo. Jinak podle svíce a přízaků ochuzovat...jak volnoběžnou tak hlavní.
U mě prospělo nastavit dřívější otevírání přívěry - zkus po 1/4 otáčkách povolovat a zkoušet průběh.
#46 31.03.2014 20:21:04
Pepr
chalka: trysky tam sou 42 volnobeh a 155 hlavni , prave nevim jaky maji byt origo. V manualu pro rok 2003 je psano standartne volnobezni 50 a hlavni 172 , tak sem z toho jelen.
edit :  nejdulezitejsi je na tom to ze to zacala delat z niceho nic , 3 tydny stala a potom toto.
Editoval Pepr (31.03.2014 20:24:10)
#47 31.03.2014 20:22:27
Pepr:
155 hlavní, to je dost málo, jakou tam máš jehlu?
#48 31.03.2014 20:24:55
Pepr
chalka:
tak to netusim , muzu se zitra mrknout je na ni nejake oznaceni ?
#49 31.03.2014 20:35:39
Pepr:
je na ni vyrazene oznaceni.
#50 31.03.2014 20:39:18
Pepr
chalka:
zitra mrknu , jen mi tak blesklo hlavou nemuze to byt neco ze zapalkem ? ze by to jako davalo slabsi jiskru a tak nejak by to tu svici zahazelo ?
#51 31.03.2014 21:06:55
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Pepr: Hele jestli ta motorka předtím fungovala a jela jak měla. Tak na to jdeš ze špatné strany.
Každopádně je někdy těžký rozlišit jestli je to problém v zapalování nebo v přípravě směsi. Takže není snadný odpovědět.
T.A.Edison
#52 31.03.2014 21:14:41
Pepr
Honza:
no jenze z jake strany na to mam jit kdyz se to zaclo samo od sebe uchcavat, skousel sem to i bez filtru jestli sem ho nahodou moc nenamazal a vysledek byl stejny.
#53 31.03.2014 21:21:52
Honza
Tak popiš co jsi dělal. Nejspíš to je na předchozích 2 stranách, ale můžeš to tady shrnout.
Hladina je v pořádku? Plovák není děravý? Jehlový ventil dovírá? Přepady z karbecu nejsou ucpaný? Sytič funguje jak má, není pořád v činnosti?
Editoval Honza (31.03.2014 21:22:29)
T.A.Edison
#54 31.03.2014 21:28:37
Pepr
Honza:
hladinu sem nastavoval podle navodu tady http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=9689&p=1 . Plovak vizualne deravy neni , skusim ho ponorit do nejake nadobky s benzinem. Jehlovy ventil sem mnel venku jestli pod nim neni bordel, vypadal taky v poradku. z prepadu tekl benzin kdyz sem po vyndani z motorky ponaklanel karburator. Sytic kdyz zapnu u ohratyho motoru tak zdechne , za studena to chytne i bez sytice.
jeste sem teda daval vatu do vyfuku , dne sem to skusil i bez koncovky jestli to nahodou neni tim a zadna zmena
Editoval Pepr (31.03.2014 21:35:23)
#55 31.03.2014 21:41:15
Honza
Pepr: No spíš do teplé vody, on jak se bude ten benzín uvnitř vypařovat, uvidíš bublinky. Pokud tam teda nějakej benzín je. Neví, jak teplou vodu to snese, tak se zkouší mosazný plovák u starých harapantů.
Jestli je to originální návod na daný karburátor, tak tady problém můžem vyloučit. Za předpokladu, že si to udělat tak jak se má.
Ten ventil zavírá, to jsi zkoušel jak? Jako podívat se okem je dobrý, ale ověřit si to je lepší.
No studený by to bez sytiče startovat nemělo, to je pak bohatý, ale to samože víš smile
Editoval Honza (31.03.2014 21:43:39)
T.A.Edison
#56 31.03.2014 21:46:03
Pepr
Honza:
no v podstate sem ho jen vizualne skontroloval , kdyz sundam plovakovou komoru a zapnu benzin tak by se to mnelo dat otestovat jestli zavre ?  Ze bych ho jako prstem prizvednula  pak zase pustil. Studeny start bez syice vim ze je spatne , tady se jen potvrzuje to ze je to hodne bohaty
#57 01.04.2014 19:01:40
Pepr
tak sem po dnesku rezignoval, snazil sem s tim neco udelat cely den a nic.  budu muset dat nekomu kdo tomu hodne rozumi. Treba je ten motor uz po smrti. Jen tak ze zvedavosti sem otevrel chladic a pod vyckem byla takova jakoby pena.
jeste dotaz naco je hadice co je na foto č.1 a 2 jde mi z toho dym a prska olej stejne jako z vejfuku. Jo kdyz sem dole karbec tak sem sundal i klapky a odoftil pist , neni to tak nahodou pridreny ?  dik
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc_0713.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc_0714.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1695_dsc_0712.jpg
Editoval Pepr (01.04.2014 19:47:39)
#58 01.04.2014 19:38:35
Pepr: Měl by to být odfuk přívěry. Jo a píst je na výměnu. Jak dlouho tam je?
#59 01.04.2014 19:49:23
Pepr
MartinSparco:
a ma to pres ten odfuk foukat hodne nebo malo ? mi to tam kouri skoro stejne jak z vejfuku.  Ten pist by tam mnel byt pul roku , motorka nemnela merak mth tak sem spolehal jen na slova majitele  a8
#60 01.04.2014 19:52:09
Pepr: Základní chyba, nespoléhat na býv. majitele. Jen pokud motorku znáš tak bych udělal vyjímku. Být tebou tak tu přívěru sundám a aspon vyčistím. Píst výměna. Přes hadičku by foukat asi nemělo, mě tam sem tam kápne nespálený olej.
