Baterie
#121 10.02.2019 17:00:17
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Baterie
Pozisss: Tak projdi a ocisti konektory. Smerodatny je pro tebe, co je za napeti na baterce.
Jeste otazka na kvalitu multimetru..... muzes mu verit, ze meri spravne?
T.A.Edison
#122 10.02.2019 17:57:55
Re: Baterie
Pozisss:
Taky to nech po startu chvili pred merenim bezet, startem ztrati aku cast kapacity a tim, že se dobiji, merak nenameri realny dobijeci napeti. Kdyz budes merit hodne slabou aku po nastartovani, nameris treba 12,5V a pritom je dobijeni v cajku.
13,7 je v pohode ano
#123 15.02.2019 18:37:37
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Baterie
OndraMZ napsal(a):
Doporučí mi teda někdo konkrétní baterii včetně rozměru kterou dostanu do šestnáctkové sxf 250 ? smile Zatím to vypadá na nejsilnější baterii LP nebo origo jinak nevím ...
Zdar nevím jestli už jsi koupil tu baterii.já dnes pořídil originál lithium ktm 2100 kč.zatím dobrý točí jako blázen tak uvidíme jak to bude s životností.váha parádní ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2608.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2607.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2606.jpg
#124 15.02.2019 20:10:34
OndraMZ
Motorka: Exc250 17
Re: Baterie
fiss napsal(a):
OndraMZ napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … ag2608.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … ag2607.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … ag2606.jpg
Čau, zatím jsem ještě baterku nekupoval jelikož když je tepleji tak zatím stará baterka točí obstojně ale pokud dojde na výměnu tak nebudu nic řešit a beru origo. Motorka prodaná a jezdíš novou,?? smile
#125 04.06.2019 19:20:43
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Baterie
Kdyby někoho zajímalo co má vevnitř motobaterie gel/agm.
Značka baterie viz foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20190603_100958_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20190603_101118_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_101030.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_101047.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_134529.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_134518.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_100958.jpg
Editoval MotoDriver (04.06.2019 19:22:32)
Modrá je dobrá, už je to tak.
#126 04.06.2019 23:00:00
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Re: Baterie
dokopy nič  big_smile
#127 27.06.2019 19:20:51
Re: Baterie
Ahoj, na moji KTM exc-f 350 koupil majitel predemnou nejakou levnou bateri BS 12v 3Ah a startovaci proud jen 50a. Zda se me ze to s moto hodne malo toci motor se proste tezce rozbiha. Pomuze koupit lithium? Pisete tady ze to s moto lepe toci? Je to opravdu poznat? Nechce se me totiz vyhodi 2000kc za baterku a bude to stejny. Diky za info.
#128 27.06.2019 19:27:04
Re: Baterie
Norous123:
50A stačí tak možná na nějakou 125. Já mám na Yamaze 140A origo Yuasa. Takže stopro novou baterii s odpovídajícím start. proudem.
#130 28.06.2019 10:10:03
Re: Baterie
Norous123 napsal(a):
Lithium si kup, jen kdyz vis, proc ho chces. O tom, jak toci motorem to moc neni  big_smile
Ma svy pro i proti. Jedna nevyhoda je prave startovaci proud. Zvladnou hodne, ale pres 100 zpravidla jen kratkodobe v radu vterin.
Startovaci proud +100 cim vic tim lip u 4t potreba.
Hodne chvali aku motobatt .....
#131 07.08.2019 21:29:44
Re: Baterie
Ahoj kluci, potřeboval bych poradit. Pořídil jsem na svojí motorku KTM sxf 350 2017 novou baterii:
https://www.brumla.com/bezudrzbova-bate … gJ-kPD_BwE ale při druhém tréninku se z ní vylil elektrolit. Původně tam byla origo LifePO4. Jen se chci zeptat jestli se tam ta baterie může dát jen tak kvuli jinému způsobu dobíjení a nebo jistli je to jedno a jde nejspíš o vadný kus?
Klidně i pište co jezdíte za baterie protože mě jistě čeká koupě nové.
Děkuji smile
Editoval Jenda11 (07.08.2019 21:31:28)
#132 07.08.2019 23:47:04
Re: Baterie
Jak to myslíš s tím vylitím?
 online
#133 08.08.2019 06:44:06
Re: Baterie
Raduz TT600r: No po tréninku jsem si všiml že mám nějakou vypucovanou kyvku tak jsem koukal co se stalo a vše to šlo od baterky. Nedokážu si tipnout kolik z ní vyteklo ale velký panák určitě. Dokonce i filtr to zničilo. Vypadala naprosto nepoškozene a přislo mi jako by to teklo pod těma zátkama.
Baterie byla ve správné poloze, dobře zafixovaná a jelikož to je bezúdržbová tak by se nic takového nemělo stávat.
Editoval Jenda11 (08.08.2019 06:47:45)
#134 08.08.2019 08:39:31
Věk: 60
Re: Baterie
Jenda11:Buď mechanická vada baterky, nebo jí někdo při nalití špatně zavřel=při narážení poškodil zátky, nebo (a to je nejpravděpodobnější) ti moto přebijí a baterka se "tlakuje".... změř dobijecí napětí v různých otáčkách vyk!
Editoval PETARDAK (08.08.2019 08:40:23)
#135 08.08.2019 12:30:36
Re: Baterie
PETARDAK:
Naměřil jsem 14,4V což by mělo být v pořádku. Nemůže to být ještě proudem že by ho tam šlo moc? Baterie má kapacitu 3.2AH a dobíjecí proud jsem naměřil 0,8A.
Nalíval jsem jí přímo já a bez problému, všechny zátky hezky cvakli.
Jinak baterie normálně funguje, krásně to natočí motorku jen bych nerad aby mi to tam sežralo ještě něco víc big_smile
#136 02.11.2020 09:09:48
Re: Baterie
Zdar, protože nejsem v tomhle zdatný, o elektrice vím akorát to že není vidět a že kope, prosím o radu nebo vysvětlení.
Odešla mi originální baterka která nebyla ani dva roky stará. Chci si koupit lithium, ve starém modelu WR 450 mi fungovala skvěle. Na novém modelu nemám nakopávačku tak nechci nechat nic náhodě.
Origo baterka má 6,5Ah, koukám po náhradě v Lithium a náhrada má pouze 2A(popřípadě 28,8WH). Co znamení zkratka 20hr?, Která hodnota je tedy důležitější?, Potřebuji aby aspoň 10 vteřit s motorem pořádně točila a hlavně vydržela více startů za sebou.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3198_baterka.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3198_lithium.jpg
#137 02.11.2020 09:29:36
Re: Baterie
novej:
V podstate je u baterky nejdulezitejsi startovaci proud.  Cim vetsi tim lepsi.
Najdi si baterky ktere ti budou rozmerove pasovat.
Zkontroluj spravnou orientaci kontaktu (najdou se takove ktere budou mit polaritu stranove prevracenou a pretahovat drat v motorce je nekdy problem).
Jestli netihnes k nejake znacce tak vem tu s nejvyssim startovacim proudem.
Pokud mas dobijeci soustavu postavenou na olovenou baterii tj. dobijeci napeti 14,4V nedavej tam nic jineho. Lithiovky, lipolky, atd.... maji dobijeci napeti nizsi a 14,4V je casem spolehlive odrovna.
Editoval kick-start (02.11.2020 09:32:45)
#138 02.11.2020 12:37:59
Re: Baterie
novej:
Zkus Chalku, myslím, že to má u WR odzkoušený.
Tu v odkazu 2Ah bych nekupoval.
Náhrad je víc a v tomhle rozměru stejný výrobce má 2,4Ah
https://landportbv.com/en/products/accu … Fpage%3D30
Nejlíp LP cenově vyjde, jestli máš někoho s registrací a slevama v Elitu.
Víc než 2,4 v tomhle rozměru z tý baterky asi nedostaneš.
Důležitý je, že z té kapacity využiješ téměř vše, kdežto u olova cca 50%. Tzn. olovo 6A reálně cca polovina.
Další výhoda lifepo4 je, že z vybitýho stavu ji na 80-90% kapacity dobiješ do 10 minut provozu ano
Pokud se nepletu, tak můžeš jít do rozměru 113 - 70 - 105 a v tomhle rozměru najdeš víc výrobců.
Jak píše kickstart, zajímá tě hlavně startovací proud. 150A ber jako OK, naneštěstí je to často špičkový - krátkodobý proud a aku není schopná ho dávat trvale do vybití.
10 s je docela dlouhá doba na startování a ber to jako hraniční čas pro start, abys baterku nepoškozoval.
Na motorkářích je člen assassin, který vyrábí aku už několik let. Pořád jede z článků A123
2,5 Ah, startovací proud max 120A max. 10s . Má i 3D tiskárnu, tak umí i obaly. Cenově se to ale nevyplatí. Ty články jsou ale fakt dobrý ano Snesou dobíjení do 3,6V tzn. 14,4V v pohodě.
Dnes už se dělají i "chytrý" lifepo4 a možností "propojit" s mobilem a sledovat stav .... Cenu aku to ale navyšuje o několik stovek.
Jako sychr si do party udělejte startovací kabílky pro možnost propojení s druhou motorkou. Místa zaberou minimálně a hodit se můžou.  ano
#139 03.11.2020 08:57:09
Re: Baterie
Janek napsal(a):
novej:
Chalka má 2019 teprve pár dní, lionku měl na starým modelu (stejně jako já). Tam problém nebyl.
Assassin se vyzná a říkal mi že 2,4AH je OK. Jinak asi máš pravdu, v tomhle rozměru nic silnějšího není, a 10 vteřin je přeci jenom dlouhá doba, reálně by měla stačit při špatném startu polovina. Spíš jde o to, že v těžším terénu, třeba nějakej kamenitej potok, kde to musíš spíš tahat než jedeš to potřebuješ nastartovat desetkrát za 100metrů. I tak originál stačila v pohodě, ale kapacitu ztrácí a po roce už to nedala. Tam to pak ani neroztlačíš. Ty kabely je asi dobrej nápad. V mým případě je dobrý že s námi jezdí ještě i motorky s nakopávačkou, takže se dá baterka přehodit do jiný motorky. Ale zase, tohle všechno je jeden velkech vopruz.
#140 03.11.2020 08:57:23
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: Baterie
Ještě dodám, že u těch lifepo je určitě lepší místo "točit 10s" točit jen chvilku s pauzami... V chladu než mi naskočí 500 je to min až na třetí/čtvrtý pokus.. točím tak 2-3s s pauzou klidně 15s. Baterka se vždy trošku "vzpamatuje"  a14
