Cestování (119)
Srazy (69)
Výlety (113)
Baterie
#121 09.02.2019 21:08:49
Pozisss
Místo: V.B.
Motorka: YAMAHA WR450f r.2008 a YZ 426f rv.2002
Re: Baterie
chalka: vidíš, to mě zase ani tak o vahu nejde- na tom mym jezdeni to poznat nebude, chtel jsem jenom pořádnou baterku, ktera by mi vydrzela dyl než varta (dve za rok ko) a mela nejakej startovaci proud, kdyz uz mam ten starter takovej lenivej...
#122 10.02.2019 17:00:17
Honza
Motorka: ČZ 250/475 (62'), DRZ 400S (07')
12 0
Re: Baterie
Pozisss: Tak projdi a ocisti konektory. Smerodatny je pro tebe, co je za napeti na baterce.
Jeste otazka na kvalitu multimetru..... muzes mu verit, ze meri spravne?
T.A.Edison
#123 10.02.2019 17:57:55
Re: Baterie
Pozisss:
Taky to nech po startu chvili pred merenim bezet, startem ztrati aku cast kapacity a tim, že se dobiji, merak nenameri realny dobijeci napeti. Kdyz budes merit hodne slabou aku po nastartovani, nameris treba 12,5V a pritom je dobijeni v cajku.
13,7 je v pohode ano
#124 15.02.2019 18:37:37
fiss
Místo: ???
Motorka: 36kw
Věk: 31%
Tel: cth
Re: Baterie
OndraMZ napsal(a):
Doporučí mi teda někdo konkrétní baterii včetně rozměru kterou dostanu do šestnáctkové sxf 250 ? smile Zatím to vypadá na nejsilnější baterii LP nebo origo jinak nevím ...
Zdar nevím jestli už jsi koupil tu baterii.já dnes pořídil originál lithium ktm 2100 kč.zatím dobrý točí jako blázen tak uvidíme jak to bude s životností.váha parádní ano
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2608.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2607.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/4670_imag2606.jpg
#125 15.02.2019 20:10:34
OndraMZ
Místo: Novojičínsko
Motorka: Sxf 250
Věk: 26
Re: Baterie
fiss napsal(a):
OndraMZ napsal(a):
http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … ag2608.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … ag2607.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto. … ag2606.jpg
Čau, zatím jsem ještě baterku nekupoval jelikož když je tepleji tak zatím stará baterka točí obstojně ale pokud dojde na výměnu tak nebudu nic řešit a beru origo. Motorka prodaná a jezdíš novou,?? smile
Za každou zatáčkou je rovina ....
#126 04.06.2019 19:20:43
MotoDriver
Místo: Mechov
Věk: 40 a víc
Re: Baterie
Kdyby někoho zajímalo co má vevnitř motobaterie gel/agm.
Značka baterie viz foto.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20190603_100958_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_img_20190603_101118_1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_101030.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_101047.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_134529.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_134518.jpg
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3488_debug_img_20190603_100958.jpg
Editoval MotoDriver (04.06.2019 19:22:32)
#127 04.06.2019 23:00:00
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 1
Re: Baterie
dokopy nič  big_smile
#128 27.06.2019 19:20:51
Re: Baterie
Ahoj, na moji KTM exc-f 350 koupil majitel predemnou nejakou levnou bateri BS 12v 3Ah a startovaci proud jen 50a. Zda se me ze to s moto hodne malo toci motor se proste tezce rozbiha. Pomuze koupit lithium? Pisete tady ze to s moto lepe toci? Je to opravdu poznat? Nechce se me totiz vyhodi 2000kc za baterku a bude to stejny. Diky za info.
#129 27.06.2019 19:27:04
Re: Baterie
Norous123:
50A stačí tak možná na nějakou 125. Já mám na Yamaze 140A origo Yuasa. Takže stopro novou baterii s odpovídajícím start. proudem.
#131 28.06.2019 10:10:03
Re: Baterie
Norous123 napsal(a):
Lithium si kup, jen kdyz vis, proc ho chces. O tom, jak toci motorem to moc neni  big_smile
Ma svy pro i proti. Jedna nevyhoda je prave startovaci proud. Zvladnou hodne, ale pres 100 zpravidla jen kratkodobe v radu vterin.
Startovaci proud +100 cim vic tim lip u 4t potreba.
Hodne chvali aku motobatt .....
#132 07.08.2019 21:29:44
Re: Baterie
Ahoj kluci, potřeboval bych poradit. Pořídil jsem na svojí motorku KTM sxf 350 2017 novou baterii:
https://www.brumla.com/bezudrzbova-bate … gJ-kPD_BwE ale při druhém tréninku se z ní vylil elektrolit. Původně tam byla origo LifePO4. Jen se chci zeptat jestli se tam ta baterie může dát jen tak kvuli jinému způsobu dobíjení a nebo jistli je to jedno a jde nejspíš o vadný kus?
Klidně i pište co jezdíte za baterie protože mě jistě čeká koupě nové.
Děkuji smile
Editoval Jenda11 (07.08.2019 21:31:28)
#133 07.08.2019 23:47:04
Re: Baterie
Jak to myslíš s tím vylitím?
#134 08.08.2019 06:44:06
Re: Baterie
Raduz TT600r: No po tréninku jsem si všiml že mám nějakou vypucovanou kyvku tak jsem koukal co se stalo a vše to šlo od baterky. Nedokážu si tipnout kolik z ní vyteklo ale velký panák určitě. Dokonce i filtr to zničilo. Vypadala naprosto nepoškozene a přislo mi jako by to teklo pod těma zátkama.
Baterie byla ve správné poloze, dobře zafixovaná a jelikož to je bezúdržbová tak by se nic takového nemělo stávat.
Editoval Jenda11 (08.08.2019 06:47:45)
#135 08.08.2019 08:39:31
Motorka: KTM 790ADV-R, KTM SX-F 350/18,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 55
9 0
Re: Baterie
Jenda11:Buď mechanická vada baterky, nebo jí někdo při nalití špatně zavřel=při narážení poškodil zátky, nebo (a to je nejpravděpodobnější) ti moto přebijí a baterka se "tlakuje".... změř dobijecí napětí v různých otáčkách vyk!
Editoval PETARDAK (08.08.2019 08:40:23)
#136 08.08.2019 12:30:36
Re: Baterie
PETARDAK:
Naměřil jsem 14,4V což by mělo být v pořádku. Nemůže to být ještě proudem že by ho tam šlo moc? Baterie má kapacitu 3.2AH a dobíjecí proud jsem naměřil 0,8A.
Nalíval jsem jí přímo já a bez problému, všechny zátky hezky cvakli.
Jinak baterie normálně funguje, krásně to natočí motorku jen bych nerad aby mi to tam sežralo ještě něco víc big_smile
