Šnek - náhon k tachometru
#41 07.01.2009 17:26:38
HTB
Místo: Kadaň
Re: Šnek - náhon k tachometru
Bruce - v motoshopech stoji vsude kolem 400 korun , ja tohle koupil v normalnim obchode s elektrosoucastkama a antenama a podobne.
#42 07.01.2009 17:32:00
HTB
Místo: Kadaň
nechapu tu plotnu - kde to drzi? jen v plastu nebo je to prichyceny za podsedlovku?
jeste jeden dotaz - dokazal by si udelat neco takovyho? http://www.anuch.com/kryt.jpg
Editoval HTB (07.01.2009 17:32:25)
#43 07.01.2009 18:50:22
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Ta plotna bude jenom na blatniku. To neni na žádnou velkou zátěž
#44 07.01.2009 18:52:20
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Chtěl bych díry na uchycení dát tak, abych se mohl trefit i do podsedlovky, ale i uchycení přímo do plastu, jak to komu bude příjemnější. Na foto je to přímo do plastu s velkou podložkou zespodu, nad tím plastová průchodka a uchyceno šroubem.... až dojde UFO kabelka tak to poměřím a dám výsledek.
Není problém udělat cokoli, obvzlášt tohle: vypáleno + 1 ohyb na ohýbačce
Ale musím to nakreslit v CADu pro laser, tak potřebuju hodně přesný podklady. Hod mi výkres překreslím to, kouknu po materiálu a když se to sejde nechám to vypálit. Na cenu to bude směšný, ale začínám se bát, že mě kamarád s laserem při takovýmhle objemu za chvíli vyhodí hmm ano2
Tohle bude akorát problém ohnout protože nerez se na ohyb počítá 2x tj. 4mm plech musíš strkat do ohýbačky na 8mm, což už jen tak někdo nemá (já ty ne)
#45 07.01.2009 19:25:49
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Dnes jsem navštívil pár elektroobchodů a koupil:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_dsc00202.jpg
Zásuvka 12V je za rovných 100kč v Bůček elektro Vranovká 14 Brno, nelíbí se mi ale uchycení těma pružnejma packama po stranách... nevím jak to bude držet v 4mm plechu
Se závitem sem zatím nesehnal... pokud někdo máte zásuvku na kterou chcete držák, napište mi rozměry... a tip kde ju koupit vyk!
K zásuvce za 12,-Kč pouzdro na pojistku usch
Mám termistory na teploměr, ale to je do jinýho tématu  tongue
A nakonec pásek s SMD LED smile a udělám si na můj minikufřík přídavnou brzdovku... já vím na kulový a na ... ,ale stálo to asi 100Kč a kabel k brzdovce budu stejně opravovat bo je na čokoládě, tak to sfouknu při jednom   heh2
#46 07.01.2009 19:34:19
Navrc.WR-F
Moderátor
Suchman> Elektrokutil ano
#47 08.01.2009 23:20:58
HTB
Místo: Kadaň
Suchman napsal(a):
jo to by bylo jen jeden ohyb kdyz se na to kouknes.
jaky jsou rozmery nevim ja se ted k motorce nedostanu , jestli ty ji mas nekde po ruce tak to muzes zmerit podle toho originalu + to udelat o neco delsi - coz by nemel bejt problem , vzhled neco priblizne podle ty fotky
hlavne prosim nezapomenout tam udelat tu  diru na zasuvku, nejlepsi by bylo na tohle misto
http://anuch.com/mojemoto/yamaha2/slides/photo7.jpg
http://anuch.com/mojemoto/yamaha2/slides/photo8.jpg
Editoval HTB (08.01.2009 23:28:02)
#48 09.01.2009 06:35:33
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Jj tam je to v plánu... už jen tu velikost/tvar...
#49 09.01.2009 11:58:27
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Suchman napsal(a):
Omlouvám se, ale nedostal jsem se do garáže...  nejpozději v pondělí to tady bude  bliz2
#50 09.01.2009 13:05:10
HTB
Místo: Kadaň
t var a velikost musis doladit primo na motorce ,takhle na dalku se to dela spatne -hlavne pozor aby se ta zasuvka niceho nedotykala ,protoze je tam malo mista.
a lepsi je to udelat na tu vetsi zasuvku protoze vetsina veci je delanych na velkou a pak se musi pouzivat redukce.
Kdysi jsem mel malou na motorce a pak sem ji vymenil za velkou.
#51 12.01.2009 12:36:39
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
No tak průměr je 29mm, na vejšku to má cca 50mm...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/198_picture0040.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/198_picture0041.jpg
Editoval Bruce TTR (12.01.2009 12:40:27)
#52 12.01.2009 14:22:35
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
A ta ploška je z jedné strany? a dáš mi pls rozměr plošky, ať nemusím čekat než mi dojde....
#53 12.01.2009 15:02:33
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Suchman napsal(a):
No ta ploška je z obou stran a to bych ale vůbec neřešil. přijde mi to zbytečný.
Já to měl před tím v plechu v normální kulatý díře a ani se to nehlo. Z jedné strany to je vlastně na gumě a z druhé je ta matka...
Jinak mezi ploškama je ten průměr asi tak 26mm.
#54 13.01.2009 10:00:30
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Denska jsem si objednával skoro do celý ttr diody do zadního světla, přední parkovačka, budík, a kontrolky na to se moc těším jak to bude vypadat. A těma diodama by ste mohli ušetřit proud aby vám tam šla bez problému ta navigace atd. A ještě když dám tady ty diody na ttrko nemůže to něco spůsobit budu mít vlastně jenom H4 a pak blinkry 10w? roll
OFFMOTO
#55 13.01.2009 12:41:31
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pokud ti funguje regulátor jak má tak ne, bude přez něj téct větší regulační proud ale to by nemělo vadit... energie je stálá, buď ji odebíráš a nebo musíš někde mařit...  ano2
Hoď odkaz kde jsi to nakoupil...
#56 13.01.2009 14:33:15
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Ale ty kontrolky a ten modře nebo červeně podsvícenej budík bude mooc pěknej.
OFFMOTO
#57 13.01.2009 15:10:21
Navrc.WR-F
Moderátor
koupils aspoň rozptylovou LED? V přednim světle mám taky modrou, ale jde to vidět jenom když je zaplá obrysovka, s rožatym světlem to nejde vidět, modry podsviceni budiku sem měl taky, nevypadalo to špatně.
#58 15.01.2009 19:24:20
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Takže zatím finální podoba masky se zásuvkou z http://www.imramovsky-marine.cz/?page=item&id=612
(průměr 29mm, plošky 26mm)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_predek_s_12v.jpg
těch pacek si nevšímejte, budou se ohýbat...
#59 15.01.2009 19:26:55
Navrc.WR-F
Moderátor
Suchman> Budeš to nechávat aji zavařovat dokupy, nebo to pošleš vyřezany a ať si to každej poohybá a povaři sám?
#60 15.01.2009 20:07:59
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
>Navrc  zkusim to ohnout a nabodovat, dle složitosti ocením a dohodnem se...
>mikagen   ješt nic, zitra dojde UFO kapsička, tak změřím úchyty a hodím to zase sem. Napíšu datum uzávěrky a odsouhlasíme si ceny.
