REKLAMAŠnek - náhon k tachometru#41 07.01.2009 17:26:38
Re: Šnek - náhon k tachometruBruce - v motoshopech stoji vsude kolem 400 korun , ja tohle koupil v normalnim obchode s elektrosoucastkama a antenama a podobne. offline #42 07.01.2009 17:32:00
Re: Šnek - náhon k tachometrunechapu tu plotnu - kde to drzi? jen v plastu nebo je to prichyceny za podsedlovku? Editoval HTB (07.01.2009 17:32:25) offline #43 07.01.2009 18:50:22
Re: Šnek - náhon k tachometruTa plotna bude jenom na blatniku. To neni na žádnou velkou zátěž ![]() offline #44 07.01.2009 18:52:20
Re: Šnek - náhon k tachometruChtěl bych díry na uchycení dát tak, abych se mohl trefit i do podsedlovky, ale i uchycení přímo do plastu, jak to komu bude příjemnější. Na foto je to přímo do plastu s velkou podložkou zespodu, nad tím plastová průchodka a uchyceno šroubem.... až dojde UFO kabelka tak to poměřím a dám výsledek. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #45 07.01.2009 19:25:49
Re: Šnek - náhon k tachometruDnes jsem navštívil pár elektroobchodů a koupil: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #46 07.01.2009 19:34:19
Re: Šnek - náhon k tachometruSuchman> Elektrokutil ![]() offline #47 08.01.2009 23:20:58
jo to by bylo jen jeden ohyb kdyz se na to kouknes. Editoval HTB (08.01.2009 23:28:02) offline #48 09.01.2009 06:35:33
Re: Šnek - náhon k tachometruJj tam je to v plánu... už jen tu velikost/tvar... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #49 09.01.2009 11:58:27
Omlouvám se, ale nedostal jsem se do garáže... nejpozději v pondělí to tady bude To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #50 09.01.2009 13:05:10
Re: Šnek - náhon k tachometrut var a velikost musis doladit primo na motorce ,takhle na dalku se to dela spatne -hlavne pozor aby se ta zasuvka niceho nedotykala ,protoze je tam malo mista. offline #51 12.01.2009 12:36:39
Re: Šnek - náhon k tachometruTo co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #52 12.01.2009 14:22:35
Re: Šnek - náhon k tachometruA ta ploška je z jedné strany? a dáš mi pls rozměr plošky, ať nemusím čekat než mi dojde.... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #53 12.01.2009 15:02:33
No ta ploška je z obou stran a to bych ale vůbec neřešil. přijde mi to zbytečný. To co vidíš, nemusí být nutně to, co se děje... offline #54 13.01.2009 10:00:30
Re: Šnek - náhon k tachometruDenska jsem si objednával skoro do celý ttr diody do zadního světla, přední parkovačka, budík, a kontrolky na to se moc těším jak to bude vypadat. A těma diodama by ste mohli ušetřit proud aby vám tam šla bez problému ta navigace atd. A ještě když dám tady ty diody na ttrko nemůže to něco spůsobit budu mít vlastně jenom H4 a pak blinkry 10w? OFFMOTO offline #55 13.01.2009 12:41:31
Re: Šnek - náhon k tachometruPokud ti funguje regulátor jak má tak ne, bude přez něj téct větší regulační proud ale to by nemělo vadit... energie je stálá, buď ji odebíráš a nebo musíš někde mařit... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #56 13.01.2009 14:33:15
Re: Šnek - náhon k tachometruAle ty kontrolky a ten modře nebo červeně podsvícenej budík bude mooc pěknej. OFFMOTO offline #57 13.01.2009 15:10:21
Re: Šnek - náhon k tachometrukoupils aspoň rozptylovou LED? V přednim světle mám taky modrou, ale jde to vidět jenom když je zaplá obrysovka, s rožatym světlem to nejde vidět, modry podsviceni budiku sem měl taky, nevypadalo to špatně. ![]() offline #58 15.01.2009 19:24:20
Re: Šnek - náhon k tachometruTakže zatím finální podoba masky se zásuvkou z http://www.imramovsky-marine.cz/?page=item&id=612 Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #59 15.01.2009 19:26:55
Re: Šnek - náhon k tachometruSuchman> Budeš to nechávat aji zavařovat dokupy, nebo to pošleš vyřezany a ať si to každej poohybá a povaři sám? ![]() offline #60 15.01.2009 20:07:59
Re: Šnek - náhon k tachometru>Navrc zkusim to ohnout a nabodovat, dle složitosti ocením a dohodnem se... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
