Stránky: 1 DR 650 SE#1 28.03.2012 18:40:00
DR 650 SEAhoj enduráci, měl bych na vás takovou prosbičku.Dneska jsem vytáhl DR na projíždku a zhruba v pulce cesty začla občas škubat.Tak první co mě napadlo byly svíčky tak jsem provedl výměnu za náhradní a jedu dál chvilku to bylo OK a najdnou zase občasné škubnutí (vynechání).Tak jsem to otočil a jel domu.Tam jsem vyměnil benzín (byl tam od října) za čerstvý a jedu to projet a škubání se opět projevuje.Jako třetí ukon jsem udělal vyčistění karburátoru a sítka v nádrži. Při rozebraném karburátoru jsem si všiml že plovák neni tak jak by měl být tak jsem seřídil dle manualu, smontoval a našrouboval zpět.Následovalo projetí a opět občasné škubání.Tak se obracím na Vás zda by jste poradily co dál, kde hledat chybu. offline #2 28.03.2012 19:32:08
Re: DR 650 SEPřicpané trysky nedo jehla uzavírací přívod paliva.Udělá se tam bílí povlak a tem buď to přicpal trysku nebo ten ventilek. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 28.03.2012 21:16:58
Re: DR 650 SEno to jsem všechno vyčistil,trysky jsem profouknul kompresorem. offline #4 29.03.2012 06:33:45
Re: DR 650 SEV prve rade zkus zjistit jestli to je problem elektricky nebo v palivovem systemu.Nenapsal jsi jestli ti to skube pri nizkych otackach nebo pri prudkem pridani plynu.......apod.Taky muzes mit klidne probity kablik nebo fajku,zkus se vic rozepsat jak se to projevuje,treba nekoho neco napadne offline #5 29.03.2012 09:36:21
Re: DR 650 SENa volnoběh je vše v pořádku.Problem se začne projevovat od středních otáček.A někdy to škubne když přídám prudce plyn.To škubnutí je jako by přestaly svíčky házet jiskru nebo jako když se ucpe tryska a přestane tam jít štáva.A někdy se ozve rána z výfuku.Jinak nepozoruji žádný změny táhne dobře možná o trochu líp než před tim offline #6 29.03.2012 09:46:41
Re: DR 650 SEa teče ti dostatečně benzin z nádrže? Nemuže byt ucpany dejchání ve víčku? ![]() offline #7 29.03.2012 09:54:32
Re: DR 650 SETak na to jsem zapoměl zkusím profouknout kompresorem.Děkuji za radu. offline #8 29.03.2012 11:46:44
Re: DR 650 SEmiky650: ![]() offline #9 29.03.2012 13:12:18
Re: DR 650 SETak vyčistil jsem kompletně palivou soustavu a výsledek je stále stejný, ale zjistil jsem ,že když dám jehlu o zářez níž tak to tolik neškube.Mám tam KN vzduchový filtr a ten jsem čistil a od té dobý to takhle zlobí.Vše jsem dělal dle návodu co je v balení.Takže tam asi chyba nebude.Jinak co jse týče elekriky tak jsem proměřil a vše je v toleranci i konektory jsem kompletně prohlídnul a pro jistotu očitil.Takže tam chyba asi taky nebude. offline #10 29.03.2012 13:50:08
offline #11 29.03.2012 14:03:12
Re: DR 650 SEKN propouští víc vzduchu, takže spíš potřebuješ dát jehlu víš ne ? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #12 29.03.2012 14:13:24
Re: DR 650 SENo tim že dám segrovku o jeden zářez níž tim bude jehla víš.Když už se tu o tom bavíme tak už je na poslednim zářezu takže asi konečná.Pak už asi jenom dynojet teda pokud to dělá ta jehla.Nemám zrovna navíc 1600Kč offline #13 29.03.2012 14:19:30
Re: DR 650 SEtak to jo Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #14 29.03.2012 15:36:05
Re: DR 650 SETo s tim starým filtrem mě taky napadlo.Tak jsem to zkusil vyměnit a musim říct ,že to škubání téměř zmizelo. Jediný co zustalo stejný a to ,že když se to drží na určitých otáčkách a pak se za to veme tak se to začne jakoby dusit to se dělo na obou filtrech.Takže mě ten dynojet asi nemine. offline #15 29.03.2012 18:42:29
Re: DR 650 SEted mě asi některý lidi ukamenujou že se to nedělá, ale ještě bych zkusil- KN filtr, jehlu dát co nejvejš a ještě pod segrovku dát gumový Okroužek kterýmu nevadí benzín, ale musel by sis dát bacha aby jehla při plném plynu nevyjela a ty si pak někde nerozbil tlamu. pak už asi jedině DynoJet. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #16 29.03.2012 19:39:30
Re: DR 650 SEno abych řek pravdu i to jsem zkusil už jsem objednal dynojet tak doufám ,že to nebou zbytečně vyhozený peníze. offline #17 10.04.2012 12:39:35
Re: DR 650 SETak klucí problem vyřešen Editoval miky650 (10.04.2012 12:46:51) offline |
