DR 650 SE
#1 28.03.2012 18:40:00
miky650
Místo: Jindřichův Hradec
Motorka: Suzuki DR 650 SE
Věk: 21
DR 650 SE
Ahoj enduráci, měl bych na vás takovou prosbičku.Dneska jsem vytáhl DR na projíždku a zhruba v pulce cesty začla občas škubat.Tak první co mě napadlo byly svíčky tak jsem provedl výměnu za náhradní a jedu dál chvilku to bylo OK a najdnou zase občasné škubnutí (vynechání).Tak jsem to otočil a jel domu.Tam jsem vyměnil benzín (byl tam od října) za čerstvý a jedu to projet a škubání se opět projevuje.Jako třetí ukon jsem udělal vyčistění karburátoru a sítka v nádrži. Při rozebraném karburátoru jsem si všiml že plovák neni tak jak by měl být tak jsem seřídil dle manualu, smontoval a našrouboval zpět.Následovalo projetí a opět občasné škubání.Tak se obracím na Vás zda by jste poradily co dál, kde hledat chybu.
#2 28.03.2012 19:32:08
Mišák ttr600
Re: DR 650 SE
Přicpané trysky nedo jehla uzavírací přívod paliva.Udělá se tam bílí povlak a tem buď to přicpal trysku nebo ten ventilek.
#3 28.03.2012 21:16:58
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
no to jsem všechno vyčistil,trysky jsem profouknul kompresorem.
#4 29.03.2012 06:33:45
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
Re: DR 650 SE
V prve rade zkus zjistit jestli to je problem elektricky nebo v palivovem systemu.Nenapsal jsi jestli ti to skube pri nizkych otackach nebo pri prudkem pridani plynu.......apod.Taky muzes mit  klidne probity kablik nebo fajku,zkus se vic rozepsat jak se to projevuje,treba nekoho neco napadne key
#5 29.03.2012 09:36:21
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
Na volnoběh je vše v pořádku.Problem se začne projevovat od středních otáček.A někdy to škubne když přídám prudce plyn.To škubnutí je jako by přestaly svíčky házet jiskru nebo jako když se ucpe tryska a přestane tam jít štáva.A někdy se ozve rána z výfuku.Jinak nepozoruji žádný změny táhne dobře možná o trochu líp než před tim smile .
#6 29.03.2012 09:46:41
Re: DR 650 SE
a teče ti dostatečně benzin z nádrže? Nemuže byt ucpany dejchání ve víčku?
#7 29.03.2012 09:54:32
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
Tak na to jsem zapoměl zkusím profouknout kompresorem.Děkuji za radu.
#8 29.03.2012 11:46:44
Re: DR 650 SE
miky650:
kohout taky muže byt zanešenej a muže pouštět málo
#9 29.03.2012 13:12:18
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
Tak vyčistil jsem kompletně palivou soustavu a výsledek je stále stejný, ale zjistil jsem ,že když dám jehlu o zářez níž tak to tolik neškube.Mám tam KN vzduchový filtr a ten jsem čistil a od té dobý to takhle zlobí.Vše jsem dělal dle návodu co je v balení.Takže tam asi chyba nebude.Jinak co jse týče elekriky tak jsem proměřil a vše je v toleranci i konektory jsem kompletně prohlídnul a pro jistotu očitil.Takže tam chyba asi taky nebude.
#10 29.03.2012 13:50:08
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
Tady posílam foto svíčky.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2009_svieka.jpg
#11 29.03.2012 14:03:12
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: DR 650 SE
KN propouští víc vzduchu, takže spíš potřebuješ dát jehlu víš ne ?
#12 29.03.2012 14:13:24
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
No tim že dám segrovku o jeden zářez níž tim bude jehla víš.Když už se tu o tom bavíme tak už je na poslednim zářezu takže asi konečná.Pak už asi jenom dynojet teda pokud to dělá ta jehla.Nemám zrovna navíc 1600Kč
#13 29.03.2012 14:19:30
wáca
Tel: 723-735-777
Re: DR 650 SE
tak to jo wink ........a starej filtr doma nemáš ? že by jsi ho vrátil a vyzkoušel ?
#14 29.03.2012 15:36:05
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
To s tim starým filtrem mě taky napadlo.Tak jsem to zkusil vyměnit a musim říct ,že to škubání téměř zmizelo. Jediný co zustalo stejný a to ,že když se to drží na určitých otáčkách a pak se za to veme tak se to začne jakoby dusit to se dělo na obou filtrech.Takže mě ten dynojet asi nemine.
#15 29.03.2012 18:42:29
wáca
Tel: 723-735-777
Re: DR 650 SE
ted mě asi některý lidi ukamenujou že se to nedělá, ale ještě bych zkusil- KN filtr, jehlu dát co nejvejš a ještě pod segrovku dát gumový Okroužek kterýmu nevadí benzín, ale musel by sis dát bacha aby jehla při plném plynu nevyjela a ty si pak někde nerozbil tlamu. pak už asi jedině DynoJet.
#16 29.03.2012 19:39:30
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
no abych řek pravdu i to jsem zkusil už jsem objednal dynojet tak doufám ,že to nebou zbytečně vyhozený peníze.
#17 10.04.2012 12:39:35
miky650
Věk: 21
Re: DR 650 SE
Tak klucí problem vyřešen yes . Ani sem nepotřeboval ten dynojet takže ušetřených 1500Kč. Zakopanej pes byl v čidlu na stojánku to by mě ani ve snu nenapadlo ,že by to mohl dělat ten spínač.Stojánek ho pořádně nedomáčknul a už byl problem na světě. smile
Editoval miky650 (10.04.2012 12:46:51)
