REKLAMAXR 400 x DR 350#1 25.03.2012 19:33:01
XR 400 x DR 350Zdravím, tak tu mám další dotaz. Jaký je váš názor na rozdíly mezi XR a DR? Samozřejmě vím základní věci jako, že je xr o něco silnější a vyšší a dr starší a těžší, ale je to tolik znát...? Zajímalo by mě to více do detailu, už jsem to rozebíral se Sallym, ale víc hlav víc ví. offline #2 25.03.2012 19:41:21
Re: XR 400 x DR 350Sally06: Samozřejmě to neber tak že ti nevěřím nebo tak Editoval MatousekDave (25.03.2012 19:41:46) offline #3 25.03.2012 19:58:06
Re: XR 400 x DR 350XR je vážně o kus dál a hlavně je novější a je s ní méně problémů než s DR.. offline #4 25.03.2012 20:33:47
Re: XR 400 x DR 350Sally má výhodu, že muže hodnotit protože DR měl a XR má ted. Jinak DR je sice těžší ale XR zase vyšší a kratší. DR i XR jsou dobré motorky co se týká údržby, výměn oleje je to klasický vzducháč což je super ale taky není zaručeno že jí neuvaříš. Moje DR váží cca 120kg. XR nevím kolik váží. DR se dělalo do roku 01 a XR 04 a cenově to bude stejné nevím jak je to ze startérama DRa měly ale XRa nevím. Olej v rámu mají obě přepáčko taky, nevím jak tlumiče DR je slabší na tlumičích ale je to Enduro a né Závodní Enduro. co se týká výkonu je DR slabší o 2koně než XR DR má 6 rychlostí XR 5. Je třeba vyzkoušet všechno offline #5 25.03.2012 20:38:39
Re: XR 400 x DR 350C.J.: Co myslíš těmi problémy? Rozveď to, jestli máš chuť a čas offline #6 25.03.2012 20:43:43
Re: XR 400 x DR 350Pitr: Tvoje DR váží 120 kg? Není to nějak málo, dočetl jsem se, že xr má s náplněmi 127 kg ? Nebo žiji v omylu? offline #7 25.03.2012 20:57:55
Re: XR 400 x DR 350No já mám trocha DR očesané baterka pryč blinkry pryč zadní madlo tam není. Sem tam nějaké kilčo dolu. Jinak já mám jinou karburaci a převrtaný válec takže výkon je asi větší ale nevím o kolik. Jinak já mám ostrou verzi DR tam jsou plně stavitelné tlumiče. DR je sice levnější ale jak které kusy Je třeba vyzkoušet všechno offline #8 25.03.2012 21:04:24
Re: XR 400 x DR 350V podstatě se můžu podepsat pod to co říkal Saly. offline #9 25.03.2012 21:16:48
Re: XR 400 x DR 350Problémy pramení spíše ze stáří.. VIděl jsem dost DR, kde zlobila elektrika/zapalování, kde se uchcávaly svíce, nebo viz Řezňa, poddimenzované uložení ložiska v kartru.. Ale tím rozhodně nechci říct, že DR jsou poruchové, to rozhodně ne.. Jen říkám, že DR jsou průměrně o o dost starší než XR.. offline #10 25.03.2012 22:34:15
Re: XR 400 x DR 350DRko je jen o 2 kone slabsi? Na DR jsem nikdy nejel, ale urcite bude mit mene sily a to hlavne dole. offline #11 25.03.2012 22:58:09
Re: XR 400 x DR 350Jednoznacne XR,lepsi posez, vykon,spodek,kultivovanost....Oboji jsem mel. Dr je spis na ryby offline #12 26.03.2012 00:00:15
Re: XR 400 x DR 350Rohlik: Je třeba vyzkoušet všechno offline #13 26.03.2012 00:21:56
Re: XR 400 x DR 350Plně natankované XR má rovných 130kg. offline #14 26.03.2012 09:34:22
Re: XR 400 x DR 350Srovávací test dobrej offline #15 26.03.2012 15:21:29
Re: XR 400 x DR 350Sally06: offline #16 26.03.2012 16:39:45
Re: XR 400 x DR 350Sally06: Je třeba vyzkoušet všechno offline #17 26.03.2012 17:04:03
Re: XR 400 x DR 350Kr spotřebě bych řekl, že mi přišlo XR žízniívější než nynější EXC 450.. offline #18 26.03.2012 17:39:32
Re: XR 400 x DR 350
Ty jsi ten retez jeste nevymenil? offline #19 26.03.2012 19:52:47
Re: XR 400 x DR 350Sally06: offline #20 26.03.2012 20:06:23
Re: XR 400 x DR 350ViTTek: Je třeba vyzkoušet všechno offline |
