XR 400 x DR 350
#1 25.03.2012 19:33:01
MatousekDave
Motorka: Bez moto..
Věk: 18
Tel: HTC :D
XR 400 x DR 350
Zdravím, tak tu mám další dotaz. Jaký je váš názor na rozdíly mezi XR a DR? Samozřejmě vím základní věci jako, že je xr o něco silnější a vyšší a dr starší a těžší, ale je to tolik znát...? Zajímalo by mě to více do detailu, už jsem to rozebíral se Sallym, ale víc hlav víc ví.  wink Prostě a jednoduše, stojí za to si za XR připlatit o tolik víc?
#2 25.03.2012 19:41:21
MatousekDave
Motorka: Bez moto..
Věk: 18
Tel: HTC :D
Re: XR 400 x DR 350
Sally06: Samozřejmě to neber tak že ti nevěřím nebo tak wink Za tvoje rady děkuji beer  wink
Editoval MatousekDave (25.03.2012 19:41:46)
#3 25.03.2012 19:58:06
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: XR 400 x DR 350
XR je vážně o kus dál a hlavně je novější a je s ní méně problémů než s DR..
#4 25.03.2012 20:33:47
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Re: XR 400 x DR 350
Sally má výhodu, že muže hodnotit protože DR měl a XR má ted. Jinak DR je sice těžší ale XR zase vyšší a kratší. DR i XR jsou dobré motorky co se týká údržby, výměn oleje je to klasický vzducháč což je super ale taky není zaručeno že jí neuvaříš. Moje DR váží cca 120kg. XR nevím kolik váží. DR se dělalo do roku 01 a XR 04 a cenově to bude stejné nevím jak je to ze startérama DRa měly ale XRa nevím. Olej v rámu mají obě přepáčko taky, nevím jak tlumiče DR je slabší na tlumičích ale je to Enduro a né Závodní Enduro. co se týká výkonu je DR slabší o 2koně než XR DR má 6 rychlostí XR 5.
Je třeba vyzkoušet všechno
#5 25.03.2012 20:38:39
MatousekDave
Motorka: Bez moto..
Věk: 18
Tel: HTC :D
Re: XR 400 x DR 350
C.J.: Co myslíš těmi problémy? Rozveď to, jestli máš chuť a čas wink
#6 25.03.2012 20:43:43
MatousekDave
Motorka: Bez moto..
Věk: 18
Tel: HTC :D
Re: XR 400 x DR 350
Pitr: Tvoje DR váží 120 kg? Není to nějak málo, dočetl jsem se, že xr má s náplněmi 127 kg ? Nebo žiji v omylu? big_smile No, cenově je většinou DR mnohem levnější.
#7 25.03.2012 20:57:55
Pitr
Místo: Valachia
Re: XR 400 x DR 350
No já mám trocha DR očesané baterka pryč blinkry pryč zadní madlo tam není. Sem tam nějaké kilčo dolu. Jinak já mám jinou karburaci a převrtaný válec takže výkon je asi větší ale nevím o kolik. Jinak já mám ostrou verzi DR tam jsou plně stavitelné tlumiče. DR je sice levnější ale jak které kusy
#8 25.03.2012 21:04:24
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Re: XR 400 x DR 350
V podstatě se můžu podepsat pod to co říkal Saly.
Osobně bych si za XR připlatil smile
#9 25.03.2012 21:16:48
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: XR 400 x DR 350
Problémy pramení spíše ze stáří.. VIděl jsem dost DR, kde zlobila elektrika/zapalování, kde se uchcávaly svíce, nebo viz Řezňa, poddimenzované uložení ložiska v kartru.. Ale tím rozhodně nechci říct, že DR jsou poruchové, to rozhodně ne.. Jen říkám, že DR jsou průměrně o o dost starší než XR..
Ptáš se, jestli se vyplatí připlatit. Odpovídám - ano, vyplatí. Právě kvůli stáří..
#10 25.03.2012 22:34:15
Rohlik
Místo: Vítkov
Motorka: GG EC300R sixdays
Re: XR 400 x DR 350
DRko je jen o 2 kone slabsi? Na DR jsem nikdy nejel, ale urcite bude mit mene sily a to hlavne dole.
Chybu neudelas ani s jednim, XR nemusi byt zakonite vic bezproblemove, zalezi na kusu, Obe to jsou olitane vrany. Ale preci je technicky pokrocilejsi s lepsim podvozkem. Proto jsou i ty DR levnejsi. Zalezi na financich. Pokud jich moc nemas, radeji bych volil cestu starsi, ale zachovalejsi masiny. Nez koupi nejake hujde, ktera bude pokladnickou.
Pokud mas nejaky dotaz ohledne XR, jsem ti k dispozici
#11 25.03.2012 22:58:09
mrazikxr
Motorka: KTM EXC 450
Tel: Jabko
Re: XR 400 x DR 350
Jednoznacne XR,lepsi posez, vykon,spodek,kultivovanost....Oboji jsem mel. Dr je spis na ryby big_smile
#12 26.03.2012 00:00:15
Pitr
Místo: Valachia
Re: XR 400 x DR 350
Rohlik:
Jde jenom o koně ale tady je rozdíl hlavně v krouťáku.
mrazikxr
O těch rybách teda nevím.
#13 26.03.2012 00:21:56
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: XR 400 x DR 350
Plně natankované XR má rovných 130kg.
#14 26.03.2012 09:34:22
.:mireczech:.
Místo: bk
Motorka: oranžová
Re: XR 400 x DR 350
Srovávací test dobrej  ano  ale nechápu, jak ses s DR dostal na tak nízkou spotřebu v terénu, mě to nešlo  big_smile
#15 26.03.2012 15:21:29
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: XR 400 x DR 350
Sally06:
Bacha na Pitrovo DRko - má ho fakt vymazlené. To není jako to tvoje předešlé - z 30k už 15 mrtvých usch  wink
#16 26.03.2012 16:39:45
Pitr
Místo: Valachia
Re: XR 400 x DR 350
Sally06:
No tak Sally to už se těším, bude masakr z gumami si nedělej hlavu a vem do auta i na sucho protože jestli nezaprší tak C12 půjde dolu jinak by bylo po ní.
.:mireczech:.
Jinak k té spotřebě to taky tak nějak vidím stejně jak píše Sally ted naposledy jsem měl v nádrži cca 6,5l a najeli jsme asi 3mth ale zo jsme se hrabali v potocích já mám o něco větší výkon a ten asi potřebuje větší prutok paliva přes výfuk  lol
#17 26.03.2012 17:04:03
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: XR 400 x DR 350
Kr spotřebě bych řekl, že mi přišlo XR žízniívější než nynější EXC 450..
Ale na druhou stranu na XR vydržela řetězovka 2 roky a byla tak v polovině, gumy moc nežralo... Na EXC  za rok bylo 2x vyměněné přední kolečko, jednou rozeta a teď po roce je totálně KO, články řetězu (DID) se rozpadají..  ugh1
#18 26.03.2012 17:39:32
Re: XR 400 x DR 350
C.J. napsal(a):
Ty jsi ten retez jeste nevymenil? ou2
#19 26.03.2012 19:52:47
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Re: XR 400 x DR 350
Sally06:
Máš pravdu. Můj názor není objektivní tongue . Za celou tu dobu jsem jel jen na třech dr 350. Takže když to srovnám:
Pitrovo - motor dosti silný, zbytek už něco pamatuje (karb s akcel.pump + 385)(jelo stejně jako moje drz-s s dynojetem)
Oťasovo - motor silný, zbytek ok - zachovalý (karb s akcel.pump)
Mé - motor stejně silný jako u Otta, zbytek dle stavu průměrný (obyč. karb + wiseco 365?)
Jak jsem měl možnost pozorovat v "chodu" tvé drko tak musím říct že se na světelné ugh2  míle vzdaluje od těch třech zmiňovaných.  hmm Každopádně sis s XR hodně polepšil ano  cool
#20 26.03.2012 20:06:23
Pitr
Místo: Valachia
Re: XR 400 x DR 350
ViTTek:
Se ani nediv, že ( zbytek už něco pamatuje) je to starý stroj ale futr jede dobře. Motor asi v zimě pujde na stul.  key Nechám udělat ojku, ložiska , válec,píst a mrknu na převodovku i když ta řadí velice dobře. Jinak asi novou spojku ten výkon dělá svoje. Tlumiče musím ještě pořešit s Black-Jakem ale ted není peniza. musím vydržet než něco naškrábu.
