Aretační šroub na motoru KTM
#1 13.03.2012 21:52:15
Ahoj všem.
Dneska jsem dělal prvně olej na novém motoru a všimnul jsem si, že vedle vypouštěcích šroubů je i jeden imbusový,tak jsem ho povolil a vypadnul mi šroubek na něm pružinka a na pružince kulička  (postupka  heh2 )
Taky z toho vyteklo trochu oleje (převodovka), tak jsem dal šroub do původního stavu a zašrouboval zpátky.
No a můj dotaz zní co má vlastně ten šroub s pružinkou a kuličkou za funkci ?
Je to opravdu nějaký aretační šroub na převodovku nebo něco jiného  ?
Doufám,že jsem něco neudělal špatně a budu teď muset půlit převodovku  lol  a31
č.44.43.42.41
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2229_690679.jpg
Editoval Strejda-GC (13.03.2012 21:52:58)
#2 13.03.2012 21:56:24
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: Aretační šroub na motoru KTM
co to je za motor?proč si to povoloval?na co je šroubek se ptáš!měl ses raději zeptat kde se to vypouští nemusel bys povolovat všechno. lol
#3 13.03.2012 21:58:54
dudydrz:
KTM EXC 450 08
jsem myslel,že když je to vedle sebe,že to patří k tomu a8
#4 13.03.2012 22:15:43
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Divné, to bych tam nečekal.. S převodovkou to asi nemá nic společného, když podle popisu to je kulička (překvapivě  heh2 ), pressure spring, těsnění a zátka. A je to ve skupině mazací soustava, takže ono to asi funguje jako nějaký tlakový uzávěr. Takže by mělo stačit jen složit zpět  smile  Ale nikde jsem ještě nic podobného neviděl (ne že bych toho moc viděl  lol )
Editoval C.J. (13.03.2012 22:16:22)
#5 13.03.2012 22:22:44
C.J.:
no já taky čuměl,že je to v mazací soustavě ou2  složil jsem to,jak to bylo a dal zpátky,tak uvidíme  smile víko příjde zítra,tak pak vyzkouším cool
#6 13.03.2012 22:49:23
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
jestli je to pod osou řadící páky, tak to asi aretace bude. Nemáš fotku zespodu kde to je?
#7 13.03.2012 22:57:21
Navrc.WR-F:
nemám,ale v těch místech to bude  ano tak co s tím ?
Editoval Strejda-GC (13.03.2012 22:59:18)
#8 13.03.2012 23:04:52
Navrc.WR-F
Moderátor
měls zkusit řazení. Mělo by to jít tak nějak bez cvaknutí. Tam by to nemělo byt udělany tak aby to mohlo vpadnout do motoru, takže by to mělo byt v pohodě. Ale taková aretace byvala kdysi. Teď se dává na konec řadícího válce taková hvězda a u té  je aretační západka
#9 13.03.2012 23:07:44
Navrc.WR-F
Moderátor
tak aretace by měla byt na obrázku pod čislem 16 a 20, tak jak jsem psal před chvilou. Pak teda nevim co to mohlo byt za šroub cos vytáhnul nee1
http://www.partsdepot.cz/picdily/690673.jpg
#10 13.03.2012 23:10:01
Navrc.WR-F:
díky za info  wink  zkusím to zítra a nebo ještě zaletím pro radu do servisu a14
#11 14.03.2012 06:52:05
josip01
Místo: Detva
Motorka: KTM 500 EXC-F SixDays ´17, ex KTM 690 R RallyRaid ´13, ex KTM LC4 640 enduro ´05, ex Aprilia Tuareg Rally 250 `87
Tel: Nokia 3310
na LC4 je to nieco ako bypass ventil mazacej sustavy a sluzi na obidenie jemneho olejoveho filtra pri jeho nepriechodnosti... je to diel č.2 na obrázku..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/236_ktm.jpg
Editoval josip01 (14.03.2012 06:55:24)
som skromný a najlepší.............
#12 14.03.2012 07:16:47
josip01:
no prosím,tak tohle už dává větší smysl ano proto je ten šroub na všech schématech mazací soustavy cool
pokud se ucpe sítko,zvýší se tlak oleje,ten přetlačí kuličku na pružince a teče bypassem dále - mohlo by to tak být  heh2
díky moc  wink
#13 14.03.2012 07:47:47
Na 99% pojišťovák od oleje,pro případ nutnosti odlehčení tlakové větve z důvodu neprůchodnosti filtru....
#14 14.03.2012 09:49:45
super,teď už jsem na 99% jistý,že jsem nic nezadupal  lol
dík Jaryne  smile
Editoval Strejda-GC (14.03.2012 09:50:44)
