Stránky: 1 Aretační šroub na motoru KTM#1 13.03.2012 21:52:15
Aretační šroub na motoru KTMAhoj všem. Editoval Strejda-GC (13.03.2012 21:52:58) offline #2 13.03.2012 21:56:24
Re: Aretační šroub na motoru KTMco to je za motor?proč si to povoloval?na co je šroubek se ptáš!měl ses raději zeptat kde se to vypouští nemusel bys povolovat všechno. offline #3 13.03.2012 21:58:54
Re: Aretační šroub na motoru KTMdudydrz: offline #4 13.03.2012 22:15:43
Re: Aretační šroub na motoru KTMDivné, to bych tam nečekal.. S převodovkou to asi nemá nic společného, když podle popisu to je kulička (překvapivě Editoval C.J. (13.03.2012 22:16:22) offline #5 13.03.2012 22:22:44
Re: Aretační šroub na motoru KTMC.J.: offline #6 13.03.2012 22:49:23
Re: Aretační šroub na motoru KTMjestli je to pod osou řadící páky, tak to asi aretace bude. Nemáš fotku zespodu kde to je? ![]() offline #7 13.03.2012 22:57:21
Re: Aretační šroub na motoru KTMNavrc.WR-F: Editoval Strejda-GC (13.03.2012 22:59:18) offline #8 13.03.2012 23:04:52
Re: Aretační šroub na motoru KTMměls zkusit řazení. Mělo by to jít tak nějak bez cvaknutí. Tam by to nemělo byt udělany tak aby to mohlo vpadnout do motoru, takže by to mělo byt v pohodě. Ale taková aretace byvala kdysi. Teď se dává na konec řadícího válce taková hvězda a u té je aretační západka ![]() offline #9 13.03.2012 23:07:44
Re: Aretační šroub na motoru KTMtak aretace by měla byt na obrázku pod čislem 16 a 20, tak jak jsem psal před chvilou. Pak teda nevim co to mohlo byt za šroub cos vytáhnul ![]() offline #10 13.03.2012 23:10:01
Re: Aretační šroub na motoru KTMNavrc.WR-F: offline #11 14.03.2012 06:52:05
Re: Aretační šroub na motoru KTMna LC4 je to nieco ako bypass ventil mazacej sustavy a sluzi na obidenie jemneho olejoveho filtra pri jeho nepriechodnosti... je to diel č.2 na obrázku.. Editoval josip01 (14.03.2012 06:55:24) som skromný a najlepší............. offline #12 14.03.2012 07:16:47
Re: Aretační šroub na motoru KTMjosip01: offline #13 14.03.2012 07:47:47
Re: Aretační šroub na motoru KTMNa 99% pojišťovák od oleje,pro případ nutnosti odlehčení tlakové větve z důvodu neprůchodnosti filtru.... offline #14 14.03.2012 09:49:45
Re: Aretační šroub na motoru KTMsuper,teď už jsem na 99% jistý,že jsem nic nezadupal Editoval Strejda-GC (14.03.2012 09:50:44) offline |
