Stránky: 1 Po GO bere olej#1 08.03.2012 11:57:49
Po GO bere olejZdar. cez leto 2011 som robil GO motora na svojej xt (vybrus+pristna sada) od vtedy som spravil cca asi 2000km. Dosla zima sneh a motorke som trosku viac nakladal pri driftovani offline #2 08.03.2012 12:05:36
Re: Po GO bere olejZ Meraka těsnění beru a když se s ním nakládá správným postupem, tak je v klidu Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 08.03.2012 12:16:24
Re: Po GO bere olejArbiter771. To je riadna divočina robit novy vybrus a dat tam stare tesnenie ktore uz bolo podfuknute. offline #4 08.03.2012 12:38:31
Re: Po GO bere olejZdar mě zase po go motoru u TT600r za studena asi 1 min než se zahřeje kouří-tak nevím co je špatně , po zahřátí už žádnej kouř.Nechal jsem si zabrušovat ventily a měnit gufera u chlápka co mi dělal výbrus, nemohl tam třeba něco posrat? Nějak poškodit gufera nebo špatně nasadit co myslíte? Zatím to neřeším ale bojím se jestli nemůžu něco posrat tím že s tím jezdím... offline #5 08.03.2012 13:55:43
Re: Po GO bere olejTo tesnenie bolo nove ked som robil GO. Ked som opravoval ten strhnuty zavit na tom srobe tak vtedy som tam dal to tesnenie.
offline #6 08.03.2012 13:57:46
Re: Po GO bere olejRaduz TT600r: Tak teda objednam odtial to tesnnie offline #7 08.03.2012 16:35:46
Re: Po GO bere olejJestli to bylo těsnější mohli se ti přilepit kroužky ze strany sání-nejhůř chlazené. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #8 09.03.2012 07:13:17
Re: Po GO bere olejMišák ttr600: offline |
