Po GO bere olej
#1 08.03.2012 11:57:49
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Po GO bere olej
Zdar. cez leto 2011 som robil GO motora na svojej xt (vybrus+pristna sada) od vtedy som spravil cca asi 2000km. Dosla zima sneh a motorke som trosku viac nakladal pri driftovani smile Tak si myslim ze som jej nejak tym ublizil tak preto zacala dimit.Nejde mi do hlavy ze po takej kratkej dobe som mohol zodrat stieraci kruzek.Gufery vo ventiloch som menil tiez. Tak ma napada este ze tesnenie pod hlavou bude zle lebo bolo podfuknute mal som strhnuty jeden srob co drzi hlavu ale tesnenie som dal naspat tak si myslim ze je to tym tesnenim.
Nasiel som nejake tesnenie za vyhodnu cenu.
http://www.merakoshop.cz/yamaha/yamaha-xt-600--r-v-1984
To stare co tam je je plechove ale toto na plechove nevyzera tak sa chcem spytat ci by nevadilo ze tam dam toto tesnenie. Vyzera to na klingerit.
Dik za rady.
#2 08.03.2012 12:05:36
Re: Po GO bere olej
Z Meraka těsnění beru a když se s ním nakládá správným postupem, tak je v klidu  cool  ano
Na TTR ho používám běžně...
#3 08.03.2012 12:16:24
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Re: Po GO bere olej
Arbiter771. To je riadna divočina robit novy vybrus a dat tam stare tesnenie ktore uz bolo podfuknute.
#4 08.03.2012 12:38:31
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Re: Po GO bere olej
Zdar mě zase po go motoru u TT600r za studena asi 1 min než se zahřeje kouří-tak nevím co je špatně , po zahřátí už žádnej kouř.Nechal jsem si zabrušovat ventily a měnit gufera u chlápka co mi dělal výbrus, nemohl tam třeba něco posrat? Nějak poškodit gufera nebo špatně nasadit co myslíte? Zatím to neřeším ale bojím se jestli nemůžu něco posrat tím že s tím jezdím... a30
#5 08.03.2012 13:55:43
Arbiter771
Věk: 19
Re: Po GO bere olej
To tesnenie bolo nove ked som robil GO. Ked som opravoval ten strhnuty zavit na tom srobe tak vtedy som tam dal to tesnenie.
PETOX napsal(a):
#6 08.03.2012 13:57:46
Arbiter771
Věk: 19
Re: Po GO bere olej
Raduz TT600r: Tak teda objednam odtial to tesnnie
#7 08.03.2012 16:35:46
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Po GO bere olej
Jestli to bylo těsnější mohli se ti přilepit kroužky ze strany sání-nejhůř chlazené.
#8 09.03.2012 07:13:17
Arbiter771
Věk: 19
Re: Po GO bere olej
Mišák ttr600:
Tesne to nebolo,vsetko posavalo jak malo..bola zima tak nebolo to prehriate.
