REKLAMAKarburátor suzuki dr 350#61 06.03.2012 18:17:46
Re: Karburátor suzuki dr 350Pepr: offline #62 06.03.2012 18:20:09
Re: Karburátor suzuki dr 350Jurnec: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #63 06.03.2012 19:05:04
Re: Karburátor suzuki dr 350tak mne napadlo jeste , nemohl by tu moji prilis bohatou smes spusobovat prilis naolejovany filtr ? offline #64 06.03.2012 19:19:38
Re: Karburátor suzuki dr 350Pepr: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #65 07.03.2012 17:58:35
Re: Karburátor suzuki dr 350Dneska sem to byl zas projet,oddělal sem pal.filtr z hadičky,co kdyby byl ucpanej,jelo to dobře,už se to ani nedusilo,dojel sem dom a pořát dobrý,pak sem to chcípl,a když sem to znova nastartoval tak znova škytala a chcípala a benzínu se do karbecu zase nechtělo,když sem ale povolil ten výpušťák zespod karbecu tak tam benzín byl a když začal vytíkat tak zároveň začal proudit normálně benzín z nádrže do karbecu,když sem výpušťák zavřel tak přestal téct benzín do karbecu. offline #66 07.03.2012 18:18:22
Re: Karburátor suzuki dr 350Asi vyčistim pal kohout a nádrž.Pak rozdělám a vyčistim karbec nastavim hladinu,protože mě to ten mechanik snížil aby tam benzíl tekl víc když to zkoušel ladit,nastavim to podle návodu a uvidim,ještě mě napadlo že když to budu dělat tak koupim tohle http://www.motocomponents.cz/palivovy-s … -rv-90-97/ a nevim jestli koupit i tu membránu je to dalších 540 kč. offline #67 10.03.2012 14:00:33
Re: Karburátor suzuki dr 350Tak karbec pořát nevyřešenej,když nastartuju tak v pohodě,vrčí nekucká,jen když prutko na volnoběh přidám plyn tak chcípne,vždycky to jedu zahřát jízdou a potom to už neudrží volnoběh ani na 2000ot. a chcípne.Myslel sem že to vyžere benzín a chcípne,ale když sem odšrouboval víčko plovákové komory tak bylo plný benzínu.Startuju bez sytiče,je možný že to přisává někde vzduch a když to ještě nejni pořádně zahřátý a nebo při jízdě,tak to nevadí,a až to zahřeju jízdou a nechám na volnoběh tak už se to projevý a chcípe? offline #68 10.03.2012 14:12:41
Zkoušel jsi to s tím sprejem. Je třeba vyzkoušet všechno offline #69 10.03.2012 14:22:47
Re: Karburátor suzuki dr 350Pitr: offline #70 10.03.2012 17:05:47
Re: Karburátor suzuki dr 350Je třeba vyzkoušet všechno offline #71 10.03.2012 18:09:51
Re: Karburátor suzuki dr 350mne to zas nechce startnout vubec ani za studena,jen streli do vyfuku a hotovo ,zkousel jsem i bez vzd. filtru a porad to stejne , hladinu jsem nastavil s hadickou podle navodu jak to tu nekdo psal ta je v poradku , zitra rozeberu karbec offline #72 10.03.2012 19:48:42
Re: Karburátor suzuki dr 350Pepr: Je třeba vyzkoušet všechno offline #73 10.03.2012 23:58:30
Re: Karburátor suzuki dr 350Pitr: offline #74 12.03.2012 18:41:09
Re: Karburátor suzuki dr 350tak nakonec byla ucpana volnobezni tryska, uz vsechno zase jde jak predtim offline #75 15.03.2012 17:28:59
Re: Karburátor suzuki dr 350Dneska další pokus,došla mě ta sada těsnění,karbec sem vyčistil,tesnění vyměnil,jehlu dal na střed,směs povolil o 1.5 ot,a nic,ani neškytla,po dlouhým startování sem zkusil svíčku a ta je uplně suchá,do karburátoru benzín nechce pořádně téct a karbec ho nepustí do válce,nasranej su že sem měl co dělat abych s tim nemrdl o zem offline #76 15.03.2012 17:46:41
Re: Karburátor suzuki dr 350Sally06: offline #77 15.03.2012 18:14:43
Re: Karburátor suzuki dr 350Sally06: offline #78 15.03.2012 18:22:22
Re: Karburátor suzuki dr 350jurnec : kdyz ti nejde benzin do karbecu ani pri startovani tak ti zvednuti jehly nepomuze offline #79 15.03.2012 18:38:56
Re: Karburátor suzuki dr 350Pepr: dřív to pomohlo,benzín do karbecu de,ale spíš to tam tak slzý,naplní to hadičku tak do čtvrtky a pak už tam nepřitejká,ale třeba za jízdy se pal hadička naplnila celá.benzín v karbecu je,povolil sem výpušťák a benzín tam byl. offline #80 15.03.2012 18:47:41
Re: Karburátor suzuki dr 350Zdar no měl jsi vydělaný to sítko ze spodku nádrže jestli nepřiteká tak je problém asi někde v tom ne. Zkoušel jsi startovat bez víčka nádrže ??? Je třeba vyzkoušet všechno offline |
