Karburátor suzuki dr 350
#61 06.03.2012 18:17:46
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Re: Karburátor suzuki dr 350
Pepr:
No mě taky, ale prvně sem jak debil zas všecko rozebíral. Od té doby nechávám pořád zapnutý kohout benzínu.
Co  jsem dal ten odkaz, tak ten ventil prý stojí 800, to psal on. A to je pálka jak svina za takovou cypovinu
#62 06.03.2012 18:20:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Jurnec:
Omlouvám se, BST sítko nemá... ale tu zavírací jehlu bych zkontroloval...
#63 06.03.2012 19:05:04
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
tak mne napadlo jeste , nemohl by tu moji prilis bohatou smes spusobovat prilis naolejovany filtr ?
#64 06.03.2012 19:19:38
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Pepr:
taky...
#65 07.03.2012 17:58:35
Jurnec
Motorka: Suzuki DR 350
Věk: 26
Dneska sem to byl zas projet,oddělal sem pal.filtr z hadičky,co kdyby byl ucpanej,jelo to dobře,už se to ani nedusilo,dojel sem dom a pořát dobrý,pak sem to chcípl,a když sem to znova nastartoval tak znova škytala a chcípala a benzínu se do karbecu zase nechtělo,když sem ale povolil ten výpušťák zespod karbecu tak tam benzín byl a když začal vytíkat tak zároveň začal proudit normálně benzín z nádrže do karbecu,když sem výpušťák zavřel tak přestal téct benzín do karbecu.
Občas se mě stává když špatně zavřu benzín tak odkapává zespon od toho výpušťáku,je to normální neměl by to plovák zavřít ?
#66 07.03.2012 18:18:22
Jurnec
Věk: 26
Asi vyčistim pal kohout a nádrž.Pak rozdělám a vyčistim karbec nastavim hladinu,protože mě to ten mechanik snížil aby tam benzíl tekl víc když to zkoušel ladit,nastavim to podle návodu a uvidim,ještě mě napadlo že když to budu dělat tak koupim tohle http://www.motocomponents.cz/palivovy-s … -rv-90-97/ a nevim jestli koupit i tu membránu je to dalších 540 kč.
#67 10.03.2012 14:00:33
Jurnec
Věk: 26
Tak karbec pořát nevyřešenej,když nastartuju tak v pohodě,vrčí nekucká,jen když prutko na volnoběh přidám plyn tak chcípne,vždycky to jedu zahřát jízdou a potom to už neudrží volnoběh ani na 2000ot. a  chcípne.Myslel sem že to vyžere benzín a chcípne,ale když sem odšrouboval víčko plovákové komory tak bylo plný benzínu.Startuju bez sytiče,je možný že to přisává někde vzduch a když to ještě nejni pořádně zahřátý a nebo při jízdě,tak to nevadí,a až to zahřeju jízdou a nechám na volnoběh tak už se to projevý a chcípe?
#68 10.03.2012 14:12:41
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Pitr napsal(a):
Jurnec:
Mělo by to stačit já nevím jaký máš karbec ale já mám tento http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/7 … _7690-.jpg  je to trochu jiný ale princip je stejný.Šak uvidíš o víkendu vem si sebou sprej nějaký deodorant a jak to nastartuješ tak stříkni kolem příruby na karburátor
jestli pujdou otáčky nahoru je to špatně utěsněný.
Zkoušel jsi to s tím sprejem.
Je třeba vyzkoušet všechno
#69 10.03.2012 14:22:47
Jurnec
Věk: 26
Pitr:
jj zkoužel a nic,ale to sem dělal chvílu po nastartování,to ještě šlapala normálně.Napadlo mě jestli to nesaje přes nějakej o kroužek,přemejšlim že objednám tuhle sadu,ale nevim kam příjde ten třetí o kroužek,jeden by měl bejt asi na šroub štelování směsi,jeden na tu plastovou tyčinku kde drží plováky ke karbecu a třetí je na tom jehlovim ventilu a na obrázku je ještě jeden na víc,http://www.motocomponents.cz/palivovy-system/opravna-sada-karburatoru-suzuki-dr-350-rv-90-97/
#70 10.03.2012 17:05:47
Pitr
Místo: Valachia
#71 10.03.2012 18:09:51
Pepr
mne to zas nechce startnout vubec  ani za studena,jen streli do vyfuku a hotovo ,zkousel jsem i bez vzd. filtru a porad to stejne , hladinu jsem nastavil s hadickou podle navodu jak to tu nekdo psal ta je v poradku , zitra rozeberu karbec
Kdyby nekoho neco napadalo tak budu rad za kazdou radu , ma najeto 80 km od vybrusu a uz to zas nejede  blee1
#72 10.03.2012 19:48:42
Pitr
Místo: Valachia
Pepr:
Dělal jsi něco ventilama ? Přeštelovat ventily a seštelovat karbec né podle návodu ale podle toho jak to jede!!!! pokud to de nastartovat. Samozřejmě tím seštelováním mimo návod nemyslím 5otáček na směsi ale třeba jen +-1/3 otáčky mimo návod. Nový benál druhá svíčka nejlepší na DRaka Denso mám a nemužu si stěžovat na ulití startuje skvěle. Jo a pokud má karbec akcelerační pumpu tak ověřit správnou funkci.
#73 10.03.2012 23:58:30
Pepr
Pitr:
jo zabrouseni ventilu jsem delal, ale po vybrusu to startlo na treti kop , pak 2 vyjizdky v pohode a ted to z niceho nic nestartuje . Svicku jsem dal novou a zkousel jsem i dalsi 2 starsi a nic.  Vule na ventilech 10 na sani 15 na vyfuku .  akceleracni pumpu na karbecu nemam , mam tam bst 33
#74 12.03.2012 18:41:09
Pepr
tak nakonec byla ucpana volnobezni tryska, uz vsechno zase jde jak predtim  ugh2
#75 15.03.2012 17:28:59
Jurnec
Věk: 26
Dneska další pokus,došla mě ta sada těsnění,karbec sem vyčistil,tesnění vyměnil,jehlu dal na střed,směs povolil o 1.5 ot,a nic,ani neškytla,po dlouhým startování sem zkusil svíčku a ta je uplně suchá,do karburátoru benzín nechce pořádně téct a karbec ho nepustí do válce,nasranej su že sem měl co dělat abych s tim nemrdl o zem ee3
#76 15.03.2012 17:46:41
Jurnec
Věk: 26
Sally06:
Když je to přetěsněný tak sem to chtěl nastavit podle návodu,dobře nejela,jen po startu a při jízdě a po dejší jízdě začla chcípat a nedržela volnoběh,zejtra zkusim zase zvednout jehlu a uvidim.jinak budu muset někoho nebo nějakej motoservis,už na to fakt nemám.
#77 15.03.2012 18:14:43
Jurnec
Věk: 26
Sally06:
Díky,tu jehlu zejtra vrátim,nic jinýho sem nezměnil,tak snad to pude.Ale radši bych jezdil než se s tim drbal.
#78 15.03.2012 18:22:22
Pepr
jurnec :  kdyz ti nejde benzin do karbecu ani pri startovani tak ti zvednuti jehly nepomuze
#79 15.03.2012 18:38:56
Jurnec
Věk: 26
Pepr: dřív to pomohlo,benzín do karbecu de,ale spíš to tam tak slzý,naplní to hadičku tak do čtvrtky a pak už tam nepřitejká,ale třeba za jízdy se pal hadička naplnila celá.benzín v karbecu je,povolil sem výpušťák a benzín tam byl.
#80 15.03.2012 18:47:41
Pitr
Místo: Valachia
Zdar no měl jsi vydělaný to sítko ze spodku nádrže jestli nepřiteká tak je problém asi někde v tom ne. Zkoušel jsi startovat bez víčka nádrže ???
