Karburátor suzuki dr 350
#41 05.03.2012 18:59:41
Jurnec
Motorka: Suzuki DR 350
Re: Karburátor suzuki dr 350
Řezňa:
Nevim jestli si rozumíme,dal si tu sponku na ten první zářez od zhora?
#42 05.03.2012 19:00:23
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Pepr:
No to nevím, snad ne. Ale myslím že by i jehla měla být dobře sladěná aby to jelo? Nebo se taky pletu? big_smile
#43 05.03.2012 19:05:30
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Řezňa:
Né, sponku jsem dal na spodní zářez. Ten co je nejblíž hrotu jehly a jelo mito. S jehlou uprostřed mi to nejelo.
#44 05.03.2012 19:05:47
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Řezňa:
jasne aby to jelo tak musi byt i jehla nastavena spravne
kdyz ti to na spodnim jelo a strednim ne tak to mas jasne chudou smes  a2
Editoval Pepr (05.03.2012 19:07:34)
#45 05.03.2012 19:11:53
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Pepr:
Takže povolit šrouběk směsi a dát jehlu a zářez výš?
Jurnec:
Ještě toto: Když si šteloval směs, neudělal si chybu jako já? Každý psal o 1,5 otáčky zhruba. Ale já vůl jsem jednu otáčku bral 180° né 360°...
#46 05.03.2012 19:14:52
Jurnec
Řezňa:
ne já dělal otočku 360
#47 05.03.2012 19:21:34
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Jurnec:
Elektřinu si nějak přeměřoval?
#48 05.03.2012 19:23:53
Pepr
Řezňa:
kdyz to chces obohatit tak jehlu musis zvednout , s tim sroubkem to nechapu do ted jestli se dotahovanim ochuzuje nebo obohacuje
#49 05.03.2012 19:27:24
Jurnec
Řezňa:
Nevim jak a co mám přeměřit.
#50 05.03.2012 19:28:03
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Dle toho tak čím víš dotáhneš, tím víc obohatíš směs
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=2743
#51 05.03.2012 19:31:06
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Jurnec:
Chtěl sem si udělat elektřinu na DR nanovo tak jsem všelijak hledal a hodil si to na jeden papír, ale dřív odešel motor. Zkusím to najít wink
#52 06.03.2012 16:35:11
Jurnec
Tak další poznatek z dnešní vyjížďky,po nastartování to zase jelo normálně nechal sem to zahřát a jel sem se projet jelo to normálně ale když sem zastavil tak chcípla,pak zas jela normálně,pak sem zkusil jet chvílu naplno,po cca 300m začla střílet a zadusila se,kouknu na palivovou hadičku a ta byla prázdná,hladina benálu byla tak 5mm až 10mm nad tím kolínkem kde ústí do karbecu,zbytek hadičky i pal.filtr až k nádrži prázdnej,když vytáhnu hadičku z karbecu tak z toho hned začne chcát benzín,takže kohout pouští ale zdá se mě žě když ho nasadim na karbec tak ho tam prostě nenatlačí.To bude asi celej problém,ale čím to může bejt???????
#53 06.03.2012 16:45:02
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
A nevzniká ti podtlak v nadrži jaké máš víčko to s tím ventilkem???
Editoval Pitr (06.03.2012 16:45:37)
Je třeba vyzkoušet všechno
#54 06.03.2012 16:57:31
Jurnec:
víčko na nádrži, nebo zasraný sítko nad jehlou co ti pouští benzín do karbecu
http://www.offmoto.com/uploads/142_imag0396.jpg
#55 06.03.2012 17:16:48
Jurnec
Pitr:
Výčko nádrže to nebude,dělá to i když sem ho oddělal.
#56 06.03.2012 17:19:06
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Suchman> Sítko nad jehlou? Já co jsem to rozebíral tak jsem si ničeho takového nevšiml, můžeš prosím upřesnit kde to najdu? Nebo spíš jak se ktomu dostanu?
#57 06.03.2012 17:20:03
Jurnec
Suchman:
teď nevím jaký sítko nad jehlou,podle tý fotky to nepoznám,a nad jehlou by to mělo bát kde?Karbec by měl být vyčištěnej.
#58 06.03.2012 17:22:42
Pepr
ja jsem pro zmenu dneska prisel na to ze to mam ukrutne bohaty , prestane to strilet az kdyz vytocim sroubek bohatosti o 5 otacek , to uz mam pocit ze vypadne , napada mne jedine vysoka hladina , zacalo to delat po vymene o krouzku na sroubku bohatosti
edit : o tom sitku taky nic nevim  deb1
Editoval Pepr (06.03.2012 17:28:23)
#59 06.03.2012 17:31:10
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Co vím proč mi jednou netekl benzín do karbecu tak tím, že se mi sekl takový ten pístek/ventilek co uzavírá přívod paliva a nebo se zasrala ta trubička.
Jinak tady to je docela dobře všechno popsané http://suzuki-dr-big-750.howto.cz/mikuniBST33.php
#60 06.03.2012 17:55:41
Pepr
Řezňa:
jo ten ventil se mi taky par krat zasekl , stacilo poklepat klickem nebo necim po plovakovce a vse bylo v pohode , asi uz by bylo trebo ho vymenit , nekde na netu sem videl celou sadu toho ventilu
