Karbec DR 350 Mikuni ??bohatost,hladina...spotreba :)
#1 17.07.2010 10:52:57
Michal724
Místo: Znojmo
Motorka: ČZ 250/471,Jawa 250/353,Suzuki DR 350,Honda XR 400.Triumph Speed Triple 1050,Beta RR 525,KTM EXC 300 2012
Tel: 724979564
Zdravim Je to origo karbec skoro temer totozny s http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=1691
Moje DRko zere cca 6.5 -7l /100km a to i pri pianko jizde po silnici.. sad ted mam na stole rozebranej karbec,byla vysoka hladina v plovakove komore..tu jsem spravne seridil.Dale bohatost...svicka je jak uhel.. jenze sroubek bohatosti byl zaoxidovanej v zavitu,odbrousil jsem to okolo sroubku a povolil pracne kobrama ted ale nevim jak to cca nastavit.. Co jsem ruzne cetl tak je rozmezi 1az 2,5otacky...kdyz to tak zhrnu dohromady... to mam postupne zkouset a sledovat stav svicky? nebo jakej tip jak to spravne naladit?doufam ze mi klesne spotreba a ze to lip pojede smile aa jeste na jakym zarezu ma byt jehla na soupatku?mam ji na upa spodni rysce..jinak karbec vydrenej atak neni..
Dekuji za pripadne rady smile
Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli.
#2 17.07.2010 19:24:24
sedous
Motorka: XR 400r
Věk: 39
Re: Karbec DR 350 Mikuni ??bohatost,hladina...spotreba :)
Michal724:
Nejlepší nastavení bohatosti docílíš asi tak :Ten šroubek na bohatost utáhni (ale s citem) a povol o 1,5ot.Mašinu natoč a ohřej(nejlépe jízdou).Potom nastav volnoběžné otáčky cca na 1400ot a pozvolna povoluj ten šroubek bohatosti.Až uslyšíš že motor běží na nejvyšší otáčky,tak to je nejlepší nastavení bohatosti.Potom si pouze nalaď volnoběžné otáčky.To co píše výrobce,povolit o 1,5-2ot.je pouze hrubé nastavení.Nejlepší nastavení je to jak jsem popsal výše.Každou motorku musíš naladit podle toho jak ti běží na volnoběh(nejvýšši otáčky, nejlepší nastavení poměru vzduch benzín).Tak ať se daří  a1
Editoval sedous (17.07.2010 19:31:10)
#3 18.07.2010 13:50:24
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
sedous:
Jj vyzkousim to tak a dik..Jeste se chci zeptat kdy je smes nejbohatsi pri povoleni nebo utazeni..?Vzivote sem pri startu nepotreboval sytic..tak jestli to neni tou smesi aj?
#4 18.07.2010 15:02:23
sedous
Motorka: XR 400r
Věk: 39
Michal724:
Při utahování je směs bohatší.Tím šroubkem měníš průtok vzduchu.
Editoval sedous (19.07.2010 07:45:13)
#5 18.07.2010 18:21:53
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
sedous:
Oka takze kdyz sem to ted povolil o cca 3/4 otacky jen a motorka pekne bezi, a suprove chyta.. tak bych mohl mit aj lepsi spotrebu ze? zmerim ji az najedu nejaky km a zase kouknu na svicku co dela ..
#6 18.07.2010 20:08:25
sedous
Motorka: XR 400r
Věk: 39
Michal724:
Na spotřebu to vliv má,ale ne zase tak jak si myslíš.To seřizení se ti nejvíc projeví na startování.
#7 26.03.2011 20:47:56
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
nevite nekdo proc uz nefunguje odkaz z prvniho prispevku ?   a8
#8 04.04.2011 20:19:29
Hanss41
Místo: Stříbro
Motorka: Manet Tatran, Dr 350SHC, WR 450f
Tel: polorozbitej
sedous:
Čau tak jsem  zkoušel  natavení bohatosti směsi jak tady popisuješ DR 350 ale nějak my to nefunguje mam vyčištěnej karbec všechno  daný na zpátek jak patří, nastavim si otáčky trysky jak píšeš 1,5 ot. pak natočim mašinu zahřeju pak srovnám volnoběžné otáčky ale když chci poštelovat trysku na bohatost tak ji můžu kroutit na obě strany ale motor vůbec nereaguje, jenom když stím hodně zakroutim tak v tom jenom zabublá a běží to v pohodě dál jenom je to pak línější na reakci plynu.
Fakt už nevim jsem z toho neštasnej sad
.... strach můžeš mít ale nesmíš se bát!....
#9 04.04.2011 23:04:45
Michal724
Místo: Znojmo
Tel: 724979564
Hanss41:
Me to tak taky tenkrat neslo..nastavil jsem to nejak od oka,motorka se mi pak daleko lip startovala a za plynem sla tak nejak porad stejne tak jsem to tak nechal,ale na tom startovani jsem to fakt poznal..  smile
