Karbec DR 350 Mikuni ??bohatost,hladina...spotreba :)
- Michal724
- Pokročilý
- Místo: Znojmo
- Motorka: ČZ 250/471,Jawa 250/353,Suzuki DR 350,Honda XR 400.Triumph Speed Triple 1050,Beta RR 525,KTM EXC 300 2012
- Věk: 27
- Tel: 724979564
- 0 0
Motokros/ Enduro není obyčejný sport, motokros/ Enduro je extrém,touha vítězit,něco dokázat,vybourat se a po každém pádu mít sílu vstát nasednout a dál se rvát směrem k cíli.
- sedous
- Pokročilý
- Motorka: XR 400r
- Věk: 39
- 1 0
Re: Karbec DR 350 Mikuni ??bohatost,hladina...spotreba :)
Michal724:
Nejlepší nastavení bohatosti docílíš asi tak :Ten šroubek na bohatost utáhni (ale s citem) a povol o 1,5ot.Mašinu natoč a ohřej(nejlépe jízdou).Potom nastav volnoběžné otáčky cca na 1400ot a pozvolna povoluj ten šroubek bohatosti.Až uslyšíš že motor běží na nejvyšší otáčky,tak to je nejlepší nastavení bohatosti.Potom si pouze nalaď volnoběžné otáčky.To co píše výrobce,povolit o 1,5-2ot.je pouze hrubé nastavení.Nejlepší nastavení je to jak jsem popsal výše.Každou motorku musíš naladit podle toho jak ti běží na volnoběh(nejvýšši otáčky, nejlepší nastavení poměru vzduch benzín).Tak ať se daří
Editoval sedous (17.07.2010 19:31:10)
- Michal724
- Pokročilý
- Místo: Znojmo
- Věk: 27
- Tel: 724979564
- 0 0
sedous:
Jj vyzkousim to tak a dik..Jeste se chci zeptat kdy je smes nejbohatsi pri povoleni nebo utazeni..?Vzivote sem pri startu nepotreboval sytic..tak jestli to neni tou smesi aj?
- sedous
- Pokročilý
- Motorka: XR 400r
- Věk: 39
- 1 0
Michal724:
Při utahování je směs bohatší.Tím šroubkem měníš průtok vzduchu.
Editoval sedous (19.07.2010 07:45:13)
- Michal724
- Pokročilý
- Místo: Znojmo
- Věk: 27
- Tel: 724979564
- 0 0
sedous:
Oka takze kdyz sem to ted povolil o cca 3/4 otacky jen a motorka pekne bezi, a suprove chyta.. tak bych mohl mit aj lepsi spotrebu ze? zmerim ji az najedu nejaky km a zase kouknu na svicku co dela ..
- sedous
- Pokročilý
- Motorka: XR 400r
- Věk: 39
- 1 0
Michal724:
Na spotřebu to vliv má,ale ne zase tak jak si myslíš.To seřizení se ti nejvíc projeví na startování.
- Hanss41
- začátečník
- Místo: Stříbro
- Motorka: Manet Tatran, Dr 350SHC, WR 450f
- Věk: 31
- Tel: polorozbitej
- Web
- 0 0
sedous:
Čau tak jsem zkoušel natavení bohatosti směsi jak tady popisuješ DR 350 ale nějak my to nefunguje mam vyčištěnej karbec všechno daný na zpátek jak patří, nastavim si otáčky trysky jak píšeš 1,5 ot. pak natočim mašinu zahřeju pak srovnám volnoběžné otáčky ale když chci poštelovat trysku na bohatost tak ji můžu kroutit na obě strany ale motor vůbec nereaguje, jenom když stím hodně zakroutim tak v tom jenom zabublá a běží to v pohodě dál jenom je to pak línější na reakci plynu.
Fakt už nevim jsem z toho neštasnej
.... strach můžeš mít ale nesmíš se bát!....
- Michal724
- Pokročilý
- Místo: Znojmo
- Věk: 27
- Tel: 724979564
- 0 0
Hanss41:
Me to tak taky tenkrat neslo..nastavil jsem to nejak od oka,motorka se mi pak daleko lip startovala a za plynem sla tak nejak porad stejne tak jsem to tak nechal,ale na tom startovani jsem to fakt poznal..
