Karburátor suzuki dr 350
- Jurnec
- Motorka: Suzuki DR 350
- Věk: 26
Re: Karburátor suzuki dr 350
Už mě napadlo to zavest gelnarovi,každej ho vychvaluje,ale je to 180 km.Ale zas kdyby to pořádně poladil tak bych do toho šel.
- NoEnd
- Veterán
- Místo: Brno
- Motorka: KTM lc8 ADV
- Věk: 32
Jurnec:
JJ, Gelanar by ti to jistě dal do kupy, ale cesta 4x180=720km (odvést motorku tam a za pár dní pro ní zase jet) to je pěkná porce kilometrů kvůli DRku. Myslím, že když budeš pořádně hledat a ptát se známých, najdeš někoho i ve svém okolí.
- Honzan
- Motorka: xrv. xlv, jawa
- Věk: mladi v pr... do duchodu daleko
- Tel: mam
Noend: bez zkusenosti se s tim bude drbat a neda to do kupy optimalne... Kdyz bude zkouset opravare v okoli, je riziko, ze mu nekdo neco spis dodrbe nez opravi. Vim ze je to stara vrana, ale pokud si ji hodlas nechat delsi dobu, chces spolehlivost a mit to ok, asi bych zvolil "specialistu", tzn. tech 800 km najetych je proti uspore casu a vsemu drbani kolem maly rozdil. Za usetreny cas opravou muze vydelat penize na ni praci a pak jen jezdit...
Ja taky leccos pytlikuju doma, ale jak uz je toho moc, je lepsi to vcas vzdat a nechat si pomoct...
- Jurnec
- Věk: 26
Noend: jj,dlouho,asi fakt obětuju těch 1600kč na cestu,motorku sem koupil před rokem a je fakt že sem si moc nepojezdil,určitě si ji ještě nechat chcu,je to moje první enduro,do začátku,dost věcí už se na tom udělalo,výbruscentrál a tlumiče přetěsněný,ložiska přepáčko atd. tak už jen sakra dořešit tohle a pak jen jezdit.
- Pitr
- Místo: Valachia
- Motorka: KTM 525 EXC
- Věk: 36
- Web
Tak já jsem měl stejný problém jako ty,je to přesně tím počasím a určitě to chce přetryskovat. Kolikátý je tam výbrus nebo jaký průměr pístu tam je? Já používám svíčku Denso a je o mnoho lepší něž NGK nemá snahu se tak lechce ulít jak psal Viteka 32. Zkus nejdřív polaborovat s tou jehlou jak ti psal Noed ale až bude tepleji ted to nemá cenu. Nastoprocent je chudá směs,ze spodku je šroubek na štelování směsi na kolik otáček ho máš vyšroubovaný? A co vzduchový filtr?Přeju hodně zdaru
Je třeba vyzkoušet všechno
- Jurnec
- Věk: 26
Pitr:Pitr:
Kolikátej výbrus nevím,ale průměr je 81mm,vzducháč je čistej,denso iridium sem tam měl před tím,v sobotu ju vrátim zpátky do motorky a zkusim tu jehlu,kolik je povolenej šroubek směsi nevím,naposled to šteloval ten mechanik,já na to vlítnu až o víkendu už se docela oteplilo tak ju snad nahodim.Na to přetriskování stačí vyměnit jen tu hlavní trisku na větší?
- Pitr
- Místo: Valachia
- Věk: 36
- Web
Jurnec: Mělo by to stačit já nevím jaký máš karbec ale já mám tento je to trochu jiný ale princip je stejný.Šak uvidíš o víkendu vem si sebou sprej nějaký deodorant a jak to nastartuješ tak stříkni kolem příruby na karburátor jestli pujdou otáčky nahoru je to špatně utěsněný.
- Jurnec
- Věk: 26
Noend: dík to zkusim taky,ale nikde by to přisávat vzduch nemělo,když sem to měl na seřízení tak to prej zkoušel.
- Jurnec
- Věk: 26
Tak k motorce sem se dostal až dneska,hodinu trvalo než sem ji nastartoval ,občas blafla a hned chcípla,svíčka suchá,zvedl sem jehlu nahoru o jeden článek,a to samí občas blafla a nic,svíčka suchá,směs byla povolená o dvě otáčky a čtvrt,pak sem se nasral směs sem povolil vsteky ani nevim o kolik a motorka chytla a vrčela normálně,žádný cukání pohoda,a pak chytala furt,po asi 10 minutách sem to jel projet a zdálo se že jede dobře nedusila se necukala,2x mě chcípla ale to bylo asi mou chybou,novej drapák se mě nechtěl ničit na silnici tak sem lítal po loukách.dojel sem domů a před bránou mě to na volnoběh chcíplo,omyl sem bahno a pak když sem ji nastartoval tak zas mrcha chcípala neudržela ani když sem dal volnoběh na 2000ot.Tak teď nevim jestli je to tim jak sem to umyl a nebo tím že se pořádně zahřála.Na svíčce sem barvu ještě ani pořádně nerozeznal.Směs podle návodu jak sem tady našel už sem taky nevyšteloval protože to prostě nedrží točky a chcípá.tady je video http://www.youtube.com/watch?v=KMAmpom5 … e=youtu.be
- Jurnec
- Věk: 26
teď sem si vzpoměl že to tím umejváním nebude,protože ten problém měl i ten mechanik co mě to dělal
- Pitr
- Místo: Valachia
- Věk: 36
- Web
Díval ses jak teče benzín z kohoutu není skříplá hadička není přicpaný kohout. Mrkni na to podle mě to vysaje benál z karbecu a končí ,je možné že se ti možná trocha sere plováková komora a muže přisávat vzduch přes šroub co šteluješ volnoběch.
- Řezňa
- Místo: Třinec
- Motorka: EXC 250
Pitr:
Vidíš ten šroub volnoběhu jsem nekoukal. Jinak hadička a tak je všechno ok, nevím či to dát čisiti ultrazvukem (známý to má na staření alkoholu) nebo jen ruční čištění. Zkusím koupit nový o-kroužek na ten plast těch plováků, ale laboroval jsem stím taky hodně dlouho. Snad 2 měsíce a nervů taky kupa v kýblu... K tvému případu, možná zkus tu výšku jehly. Mě osobně to nejspíš pomohlo.
Sorry myslel jsem že si Jurnec
Editoval Řezňa (05.03.2012 18:56:11)
- Jurnec
- Věk: 26
Pitr:
dík zejtra to zkusim,je fakt že když sem to video nahrával tak sem trošku přidal volnoběh a hned chcípla,ale pak sem s tim hejbal a zas nic.volnoběh šel nastavit jen na 2000ot pak už to při dotahování ani nepřidávalo,ale teď nevim jestli to tak nemá bejt
- Řezňa
- Místo: Třinec
- Motorka: EXC 250
Jurnec:
Já jehlu měl uplně dole při koupi už, ale z rad tady jsem ji dal doprostřed (třetí od spodu) ale nešlo, dal jsem zase dolůa jelo. Nevím jaký má na to vliv kuchlý výfuk nebo tak...
- Pepr
- Místo: Slovensko, Holíč
- Motorka: Suzuki DR650se
- Věk: 25
Řezňa: jehla prece s volnobehem nic nema , nebo se pletu ?
