Jawa 250/353 Dobíjení+zapalování
#1 10.02.2012 20:46:02
Čau, vím že tady není žádnej jawa club ale do terénu to je  smile  Dnes jsme dovezli takovou trošku zpaštěnou jawu "cross" . Ten jak jsme to od něj brali říkal že to nedobíjelo a snažil se to opravit  a31  Eletrika otrhaná ze zápalka z regulátoru, polámany uhlíky atd. Potřeboval bych poradit jak to všechno napojit. Nikdy jsem velkou jawu v rukách neměl.  a11 Jediny co vím že je + na kostru. 1. je vývod z toho kulatyho ovinutyho (nevím jak to popsat  a1 )
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_10022012166.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_10022012168.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_10022012164.jpg
#2 10.02.2012 20:58:54
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalování
Ten rotor bude mít asi načlý vinutí, myslím tím ty posunutý plechy na rotoru. Nejspíš to drhlo o stator.
Tento regulátor neznám je na něm nějaký typ? Nebo na svorkách čísla něco jako 61 51 B+
Vem za ní
#3 10.02.2012 21:10:22
Rotory mám 3ks tak to prohodím. Na svorkách je 51 a M. Je to regulátor PAL 6V45W
#4 11.02.2012 08:23:29
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
peTTR: Tady to budou vědět určitě http://www.jawamania.info/default.aspx  sekce poradna.
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#5 11.02.2012 08:59:11
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Hlavně bacha tyhle  Jawy mají pól + na  kostru.tohle relé neznám.záleží jestli to musí mít baterku nebo ne.Svorka 51 je stálý proud,61 proud přes kllíček,ten poslední kontakt na zapalování je na indukční cívku.
Ten drátek který máš v kroužku by mělo být buzení,je to ta kulatá cívka.Pokud je černá,je spálena.Měl by být připojen na to relé,na černý drát bez očka,modrý na stálý proud od baterky a ten černý s očkem na kostru.V zapalku jsou ještě dva hrubší dráty,jeden je na stálý proud a druhý na jeden uhlík.
Editoval Mišák ttr600 (11.02.2012 09:16:54)
#6 11.02.2012 10:00:53
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
peTTR:
Když vidím jak to všechno vypada na těch fotkach neduvěryhodně  a31 měl bych velkou neduvěru ve funkčnosti těch věcí tak bych si ten svazek co ti trčí uzapalka omotal dvakrat kolem ruky a vyškubl z cele motorky. nevím kolik do toho chceš dat ale ja bych ti navrhnul tři varianty bud si nechaš vytočit vložku místo puvidního zapalovaní kde na šrouby co ti drží to puvodní tu upevníš a daš tam zapalko z pincka 0,5 včetně rotoru ktere uchytíš na tu vložku snad mi rozumíš potom si udělaš jen kastl na baterku vypínač pro plus ktere navedš na vynutí zapalka funkce je takova že když budeš chtít nastartovat zapne proud do vynutí šlapneš (mě to chytalo na poprvre) jak to chytne tak vypneš buzení do toho vynutí (jinak to tarokuje) a jedeš jako pan a baterka se nijak nnevybiji a nepetřobuje byt nějak v super stavu. A nebo zvolíš nakladnější investici ale zato bezproblemovou a koupíš zapalovaní VAPE o kterem jsem nevěděl cele tři roky co jsou problemy s elektrikou a hlavně to jede i bez baterky cena kolem 4000. A nebo to riskneš koupíš si nove krabičkove rele za 400 ktere ti vydrží tak rok a pokud do něj nateče voda tak stojíš a nikdo neví jak bude ten zbytek fungovat snad ti to pomohlo.
#7 11.02.2012 14:00:44
Slava XR 400 R
Motorka: CRF 450 R
peTTR:
Cus todle relatko mam na 350 kdyztak se ti muzu podivat smile
#8 11.02.2012 17:45:57
Mišák ttr600: Jo díky zkusím to tak napojit
Tristan: A nemáš nějakej plánek nebo rozměry té podložky? Kdybych nerozjel tohle zapalování tak bych to tam asi zkusil dat.
Slava XR 400 R: jo kdyby jsi to mohl vyfotit jak to máš bylo by to super.
Editoval peTTR (11.02.2012 17:48:33)
#9 11.02.2012 20:05:54
Slava XR 400 R
Motorka: CRF 450 R
peTTR:
Ja mam na relatku 51 a M  z ty 51 mi to de na 30 na spinacce a na M de ten tvrdej drat co je z civek ve statoru,ten modrej je z uhliku a de na tu druhou 30 co je na spinacce,cernej s ockem z relatka je na kostru,nevim ty to mas naky divoky cely smile  jo a plus na baterce mi de na kostru,todle nesmis otocit jinak je hned v prdeli,ja bych to taky predelal na zapalko s fichtla a mas to bez problemu ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1982_001.jpg
#10 11.02.2012 20:42:13
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
nemam už je to davno protože jsme přešli na vape ale da se to doměřit podle toho zapalka jinak koukam že vyvoj regulatoru a doplnku za tu dobu co nevlastním tyto stroje hodně dopředu  ano
#11 11.02.2012 20:51:02
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Na lítačku do lesa je nejlepší zapalko z jednosica. ano
#12 11.02.2012 20:54:11
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Vape jede i pod vodou za deště neatrokuje bezkontakt je bezkontakt ale 0.5 je to nejlepší ekonomicke řešení
#13 16.02.2012 20:48:48
Čau tak jsem se k tomu konečně dostal a přichází první problém. Rotory mám asi 3 a ani jeden nejde nerazit na kužel tolik aby ho zajistil klínek. Dávám tam tohle zapalování + rotor
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1386_stator555.jpg
Takže co s tím? Dá se to třeba vyfrézovat? Nebo je lepší sehnat zapalování z 21?
#14 16.02.2012 21:04:45
petan
z 21 je hloubka kužele asi stejná a zas je tam myslím větší průměr rotoru, to ti bude na nic
Když jsem to před 25 lety předělával, tak jsem musel v rotoru vysoustružit novej kužel. Stator měl taky meší průměr, takže ještě nechat vytočit kroužek aby sednul na zapalování z fichtla a velkej průměr aby ti pasoval do karteru
co to stálo?
Editoval petan (16.02.2012 21:10:08)
Vem za ní
#15 16.02.2012 21:09:26
petan
Pak ještě koukni na vačku, nejsem si jistej jestli na fichtlu není obrácená, sedět by tam snad měla.
Vem za ní
#16 17.02.2012 19:37:13
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Až na klínek to nedostaneš nikdy.Dělá se to takhle:vezmeš staré zapalko které tam bylo origo.Z něj vykuháš cívky ať Ti zbyde jen obal.Vezmeš magnet z pincka,nasadíš ho na kužel.nasadíš zapalko z pincka a změříš mezeru od zapalka k dosedací ploše na bloku.Pozor má to osazaní,aby zapalko sedělo,s tím musíš počítat.Po změření zezmeš staré origo zapalko a uřežeš ho na danou délku.Dovnitř uděláš na soustruhu osazení tak aby tam vlezlo zapalko z pincka.Do meziku navaříš 8 matku(zevnitř),aby se dalo přišroubovat na puvodní zavity.Z veku se navaří 6 matice,aby si přišrouboval zapalko z pincka.Nejdřív si přidělej přírubu,nasaď magnet i s vačkou-nedotahovat!Nasadíš zapalko z pincka.Dáš ho tak aby tam šel origo dekl.Jak to budeš mít nachystané,tak nastavíš horní úvrať.Zapalko si přihytíš na 6 matice a nastavíš magnet z vačkou.Tak aby šlo zapalkem hýbat jak na pincku.Jakmile nestavíš dotáhneš magnet a po sléze ten zbytek.Kolíček na klice nepotřebuješ,je tam jen pro polohu origo kotvy.Pokud máš magnet z pincka s dobrým kuželem bude držet jak čert.Takhle sem to měl já na Jawce i můj otec a fungovalo to bez problému.Dělal sem to i kámošům.Na přírubu kterou si vyrobiš ze zapalka se dá uchytit i z dvousica.
#17 18.02.2012 08:17:32
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
peTTR napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1 … tor555.jpg
KUwa nic NEFREZUJ bylo nam 14 když jsme tohle dělali a myslíš že jsme měli frezy a pitchoviny vezmi magnet dej si HU nastav to tak aby to palilo myslím zapalovaní kvuli tomu aby když narazíš magnet tak aby ti vačka rozpojovala kdy ma a palilo ti  to rozumíš? pak ho jen nahřeješ narazíš a utahneš dej to pořadny šrub ne blato třeba imbus nic víc nic mín pak si jen doladíš předstih jestli to blbě narazíš tak ho neseřídíš budeš ho muset znova sundat a narazit a nebo budeš muset pootočit celym zapalkem. zapomen na nějake  frezy konstrukčni myšlení mysli jako 14 lety a zvladneš to fungovalo to tolik let a bez problemu.
EDIT: A ty jsi jako koupil nove??? a11
PETAN: Počitam tak litr  a11 to už jako nejsou věci mezi lidma starší? ja jsem koupil první oranžovou a jawka šla z domu za přední vidly jsem ji odsmykal mladym at si z toho vezmou co chtěj a pak ještě celou dřevěnou bednu přes cely kufr se vším možnym. věřím že z toho budou skladat motorky ještě pro sve děcka pokud to neprohulí v travě jak to dnes už je
Editoval Tristan (18.02.2012 08:28:27)
#18 18.02.2012 14:04:43
Tristan:
 ano  ano  ano  presnte takhle sem to delal s dedou v 15ti, sice sme to na poprve netrefily, tak sme si to znova nahrali stahly, pootocily a motor startuje bez problemu do tet  smile
#19 18.02.2012 16:52:50
Tristan:
OK zkusím to tak jak říkáš. Ne nic jsem nekupoval tohle je jen ilustrační obrázek  lol  Jinak, jo vím jak to nastavit aby to pálilo v dobrou dobu  a2  . Diky
#20 18.02.2012 17:37:59
petan
A ty statory maj stejnej průměr? Od fichtla je menší a musíš ho taky nějak uchytit,
peTTR dej pak nějaký foto jak si to poskládal.
Vem za ní
