Stránky: 1 2 Jawa 250/353 Dobíjení+zapalování#1 10.02.2012 20:46:02
Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníČau, vím že tady není žádnej jawa club ale do terénu to je Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #2 10.02.2012 20:58:54
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníTen rotor bude mít asi načlý vinutí, myslím tím ty posunutý plechy na rotoru. Nejspíš to drhlo o stator. Vem za ní offline #3 10.02.2012 21:10:22
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníRotory mám 3ks tak to prohodím. Na svorkách je 51 a M. Je to regulátor PAL 6V45W Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 11.02.2012 08:23:29
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalovánípeTTR: Tady to budou vědět určitě http://www.jawamania.info/default.aspx sekce poradna. Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #5 11.02.2012 08:59:11
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníHlavně bacha tyhle Jawy mají pól + na kostru.tohle relé neznám.záleží jestli to musí mít baterku nebo ne.Svorka 51 je stálý proud,61 proud přes kllíček,ten poslední kontakt na zapalování je na indukční cívku. Editoval Mišák ttr600 (11.02.2012 09:16:54) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #6 11.02.2012 10:00:53
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalovánípeTTR: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #7 11.02.2012 14:00:44
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalovánípeTTR: offline #8 11.02.2012 17:45:57
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníMišák ttr600: Jo díky zkusím to tak napojit Editoval peTTR (11.02.2012 17:48:33) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #9 11.02.2012 20:05:54
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalovánípeTTR: offline #10 11.02.2012 20:42:13
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalovánínemam už je to davno protože jsme přešli na vape ale da se to doměřit podle toho zapalka jinak koukam že vyvoj regulatoru a doplnku za tu dobu co nevlastním tyto stroje hodně dopředu Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #11 11.02.2012 20:51:02
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníNa lítačku do lesa je nejlepší zapalko z jednosica. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #12 11.02.2012 20:54:11
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníVape jede i pod vodou za deště neatrokuje bezkontakt je bezkontakt ale 0.5 je to nejlepší ekonomicke řešení Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #13 16.02.2012 20:48:48
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníČau tak jsem se k tomu konečně dostal a přichází první problém. Rotory mám asi 3 a ani jeden nejde nerazit na kužel tolik aby ho zajistil klínek. Dávám tam tohle zapalování + rotor Takže co s tím? Dá se to třeba vyfrézovat? Nebo je lepší sehnat zapalování z 21? Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #14 16.02.2012 21:04:45
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníz 21 je hloubka kužele asi stejná a zas je tam myslím větší průměr rotoru, to ti bude na nic Editoval petan (16.02.2012 21:10:08) Vem za ní offline #15 16.02.2012 21:09:26
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníPak ještě koukni na vačku, nejsem si jistej jestli na fichtlu není obrácená, sedět by tam snad měla. Vem za ní offline #16 17.02.2012 19:37:13
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníAž na klínek to nedostaneš nikdy.Dělá se to takhle:vezmeš staré zapalko které tam bylo origo.Z něj vykuháš cívky ať Ti zbyde jen obal.Vezmeš magnet z pincka,nasadíš ho na kužel.nasadíš zapalko z pincka a změříš mezeru od zapalka k dosedací ploše na bloku.Pozor má to osazaní,aby zapalko sedělo,s tím musíš počítat.Po změření zezmeš staré origo zapalko a uřežeš ho na danou délku.Dovnitř uděláš na soustruhu osazení tak aby tam vlezlo zapalko z pincka.Do meziku navaříš 8 matku(zevnitř),aby se dalo přišroubovat na puvodní zavity.Z veku se navaří 6 matice,aby si přišrouboval zapalko z pincka.Nejdřív si přidělej přírubu,nasaď magnet i s vačkou-nedotahovat!Nasadíš zapalko z pincka.Dáš ho tak aby tam šel origo dekl.Jak to budeš mít nachystané,tak nastavíš horní úvrať.Zapalko si přihytíš na 6 matice a nastavíš magnet z vačkou.Tak aby šlo zapalkem hýbat jak na pincku.Jakmile nestavíš dotáhneš magnet a po sléze ten zbytek.Kolíček na klice nepotřebuješ,je tam jen pro polohu origo kotvy.Pokud máš magnet z pincka s dobrým kuželem bude držet jak čert.Takhle sem to měl já na Jawce i můj otec a fungovalo to bez problému.Dělal sem to i kámošům.Na přírubu kterou si vyrobiš ze zapalka se dá uchytit i z dvousica. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #17 18.02.2012 08:17:32
KUwa nic NEFREZUJ bylo nam 14 když jsme tohle dělali a myslíš že jsme měli frezy a pitchoviny vezmi magnet dej si HU nastav to tak aby to palilo myslím zapalovaní kvuli tomu aby když narazíš magnet tak aby ti vačka rozpojovala kdy ma a palilo ti to rozumíš? pak ho jen nahřeješ narazíš a utahneš dej to pořadny šrub ne blato třeba imbus nic víc nic mín pak si jen doladíš předstih jestli to blbě narazíš tak ho neseřídíš budeš ho muset znova sundat a narazit a nebo budeš muset pootočit celym zapalkem. zapomen na nějake frezy konstrukčni myšlení mysli jako 14 lety a zvladneš to fungovalo to tolik let a bez problemu. Editoval Tristan (18.02.2012 08:28:27) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #18 18.02.2012 14:04:43
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníTristan: offline #19 18.02.2012 16:52:50
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníTristan: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #20 18.02.2012 17:37:59
Re: Jawa 250/353 Dobíjení+zapalováníA ty statory maj stejnej průměr? Od fichtla je menší a musíš ho taky nějak uchytit, Vem za ní offline |
