REKLAMADělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....#1 06.02.2012 12:36:31
Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Zdravím, minulé léto jsem si z letní brigády koupil Suzuki DR 350 bez papíru za 17 000Kč, všechno ok super ale po vyjetí asi 8-10 nýdrží mi prasklo ložisko v motoru a roztrhalo kartery, bylo to i tady na foru takže jste si možná někdo všimli.. Editoval Řezňa (06.02.2012 12:37:26) offline #2 06.02.2012 15:26:39
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Řezňa: offline #3 06.02.2012 15:27:05
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Koupil si jen samotné bloky nebo tam byla klika i s vyvažovakém? Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #4 06.02.2012 15:37:02
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....No ano mimo střed je, prostě se to vydřelo takže to je vyosené. offline #5 06.02.2012 15:56:00
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Řezňa: Lepší být první v pekle,než druhej v nebi.. Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší! offline #6 06.02.2012 16:03:33
Editoval Noend (06.02.2012 16:14:27) offline #7 06.02.2012 16:06:09
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Tak to jsem potom pěkný debil offline #8 06.02.2012 16:32:11
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Řezňa: Editoval Noend (06.02.2012 16:35:52) offline #9 06.02.2012 16:48:43
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Noend: offline #10 06.02.2012 16:56:30
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Řezňa: Editoval Noend (06.02.2012 16:56:58) offline #11 06.02.2012 16:59:37
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Noend: Editoval Řezňa (06.02.2012 17:02:28) offline #12 06.02.2012 19:36:42
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Nechal bych to zavařit profíkům,ale určitě vyměň i tu hřídel převodovky,může být ohnutá aniž bys to viděl. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #13 06.02.2012 19:44:55
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Mišák ttr600: offline #14 06.02.2012 19:47:02
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Řezňa: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #15 06.02.2012 21:16:42
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Mišák ttr600: offline #16 06.02.2012 22:21:35
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Ty bláho ty máš ale štěstí. Jak si měl teda našponovaný ten řetěz? Když je motorka na ser.stojanu tak je řetěz volnější než normálně ale musíš ji postavit na kola a trochu zatížit a zkusit jak je volný, ale to je ted už jedno už se stalo. Zavařit to sice pude ale ta pevnost už možná nebude dobrá. Je třeba vyzkoušet všechno offline #17 06.02.2012 22:28:33
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Tybrďo. :O Jak tam šlo to ložisko nalisovat? Nebolo příliš volné? To není normální, něco jsi musel udělat špatně. offline #18 06.02.2012 22:33:31
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Já nic nelisoval, motor byl složený... offline #19 07.02.2012 10:32:55
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Ještě si zapomněl napsat že se ti vylomil jeden zub na ozubení co je na spojkovém koši a na něho navazuje kolečko které je na té uvolněné hřídeli a to navazuje na startpáku...Takže můj názor je že se prvně ulomil ten zub na spojkovém koši a když si to pak nakopnul tak se šprajcnul mezi ty kolečka a vylomilo ten kartr... FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #20 07.02.2012 12:28:17
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....Jawson: offline |
