Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....
#1 06.02.2012 12:36:31
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Zdravím, minulé léto jsem si z letní brigády koupil Suzuki DR 350 bez papíru za 17 000Kč, všechno ok super ale po vyjetí asi 8-10 nýdrží mi prasklo ložisko v motoru a roztrhalo kartery, bylo to i tady na foru takže jste si možná někdo všimli..
Sehnal jsem starší spodek motoru za slušné peníze 4300kč. Namontuji,  složím a jezdim vesele dál. Vyjeté zhruba 4 nádrže a a poslouchám nějáký divný zvuk z motoru myslím že hned po startu. Dojedu domů asi 6km, zvuk z motoru šel slyšet pouze po sklonění a poslouchání motoru ze strany spojky. Rozhodím motor, sundám spojku a co zase nevidím?! Opět a zase stejná závada a31  ee4  a19 ,ložisko tentokrát neprasklo ale vydřelo uložení v karteru a rozpraskalo ho, ale tentokrát méně.
Doufám že to ted půjde zavařit jinak si nezajezdím do léta...
A ted ktomu:
Dělám něco špatně já? Nakopávám to tak že mám moto na stojanu a nakopvám prvně s dekompresem- projedu to a jedu podruhé už bez dekompresu a to švihnu hodně a motorka naskočí. Mám 175cm a zhruba 70kg takže žádnou velkou sílu v noze nemám.
Nebo je někde vada v motoru? Vada obou ložisk?Tu hřídel protočím vpohodě rukou...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_060220121124.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_060220121123.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_060220121127.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_060220121126.jpg
Poslední foto je minulého motoru http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_060220121128.jpg
Editoval Řezňa (06.02.2012 12:37:26)
#2 06.02.2012 15:26:39
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Dělám něco špatě já nebo co? Jsem v koncích....
Řezňa:
to ložisko je uplně mimo střed te díry ne? a11
#3 06.02.2012 15:27:05
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Koupil si jen samotné bloky nebo tam byla klika i s vyvažovakém?
#4 06.02.2012 15:37:02
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
No ano mimo střed je, prostě se to vydřelo takže to je vyosené.
Koupil jsem komplet převodovku novou, své jsem použil pouze píst,válec,hlavu.
Jinak jedná se o výstupní hřídel převodovky.
#5 06.02.2012 15:56:00
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Řezňa:
Ty vole maš moc naplej řetěz pokud jsem to dobře pochopil a ložisko je na vystupní hřídely z převodovky
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#6 06.02.2012 16:03:33
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
YZ 450 napsal(a):
Řezňa:
 a2 JJ, jediný rozumný vysvětlení. Kdyby se to stalo jednou, mohla by to být náhoda, ale dvakrát, to už je téměř jistota.. U endura musí mít řetěz vůli tak jak udává výrobce. Většinou to je kolem 4 centimetrů.
EDIT: Ale jedivný, že odešlo ložisko a uložení ložiska na druhý straně tý hřídele .... pokud jsem se teda dobře zorientoval  hmm  Na to druhý ložisko by podle mě mělo jít mnohem víc tý síly od řetězu, ale asi bude i robustnější  hmm
Editoval Noend (06.02.2012 16:14:27)
#7 06.02.2012 16:06:09
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Tak to jsem potom pěkný debil a31
Myslíte že to půjde zavařit a nějak rozumně opravit?
#8 06.02.2012 16:32:11
NoEnd
Řezňa:
No opravit to půjde, ale budeš to muset svěřit profíkům, aby to bylo přesný. Docela velký machři jsou ti co opravují hlavy motorů.
Já mám taky motor poslepovanej, patrně někdo neuhlídal ojnici uvnitř motoru a taky teď funguje bez problémů.
Editoval Noend (06.02.2012 16:35:52)
#9 06.02.2012 16:48:43
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Noend:
Vážně? právě jak mi to prvně prasklo, a to tak že po polovině kartru byla pavučina a docela hnusně popraskaný, tak jsem psal do jedné firmy u nás a říkali že levněji nejspíš vyjde koupit nové kartry. Ale nyní to je jen "lehce" popraskané tak snad smile
A je to teda 100% tím řetězem? Mi příjde právě že by to mohlo být vytlačené na opačnou stranu no..
Máš nějáké foto toho tvého popraskaného motoru? A na kolik tě zhruba přišla ta oprava svařováním? Klidně SZ smile
Tady na m.cz to řeším taky..http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=121621&fid=65
#10 06.02.2012 16:56:30
NoEnd
Řezňa:
Já nic neopravoval, já koupil už opravenej, funkční a prověřenej motor.  wink
Nevím do jaký míry bude výhodný to opravovat, to už musíš posoudit ty, podle toho jakou cenu si za opravu řeknou. Lepší by samozřejmě bylo sehnat nějakej použitej dobrej karter za výhodnou cenu.
Editoval Noend (06.02.2012 16:56:58)
#11 06.02.2012 16:59:37
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Noend:
Právě že jsem různě hledal, někde byly kartry za 4000Kč, někde motor za 6000.. Já nakonec sehnal motor za 4300. Myslím že oprava snad vyjde levněji. Ještě musím koupit tu osku na které to je, bude pravděpodobně střihlá
Editoval Řezňa (06.02.2012 17:02:28)
#12 06.02.2012 19:36:42
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Nechal bych to zavařit profíkům,ale určitě vyměň i tu hřídel převodovky,může být ohnutá aniž bys to viděl.
#13 06.02.2012 19:44:55
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Mišák ttr600:
Ta bude nejspíš zlomená, takže ji zkusím někde sehnat.
#14 06.02.2012 19:47:02
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Řezňa:
zlomená nemusí být,ale nemuselo by to řadit nebo to udělá to samé s tím uložením ložiska.
#15 06.02.2012 21:16:42
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Mišák ttr600:
Já myslím že bude zlomená, hýbe se hodně. Na minulém motoru se taky zlomila
#16 06.02.2012 22:21:35
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Ty bláho ty máš ale štěstí. Jak si měl teda našponovaný ten řetěz? Když je motorka na ser.stojanu tak je řetěz volnější než normálně ale musíš ji postavit na kola a trochu zatížit a zkusit jak je volný, ale to je ted už jedno už se stalo. Zavařit to sice pude ale ta pevnost už možná nebude dobrá.
Je třeba vyzkoušet všechno
#17 06.02.2012 22:28:33
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Tybrďo. :O Jak tam šlo to ložisko nalisovat? Nebolo příliš volné? To není normální, něco jsi musel udělat špatně.  a30
#18 06.02.2012 22:33:31
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Já nic nelisoval, motor byl složený...
Řetěz má průvis asi 2-3cm.
Jinak mám možnost výměny za Gileru RC 125 Rally po komplet Go motoru. Co vy nato?
#19 07.02.2012 10:32:55
Jawson
Místo: Znojmo
Ještě si zapomněl napsat že se ti vylomil jeden zub na ozubení co je na spojkovém koši a na něho navazuje kolečko které je na té uvolněné hřídeli a to navazuje na startpáku...Takže můj názor je že se prvně ulomil ten zub na spojkovém koši a když si to pak nakopnul tak se šprajcnul mezi ty kolečka a  vylomilo ten kartr... a33
Tot můj názor... smile
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#20 07.02.2012 12:28:17
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 250
Jawson:
Jo to vlastně jo. Jenže ten zub jakby nevypadl, ven sem ho nedokázal dát, ale dovnitř šel zatlačit prstem...
Spíše mě napadlo jestli to nebyl ráz od převodovky, protože když spojím střed toho vytrhlého ložiska se středem převodové hřídele vychází mi přímo směr vymáčknutí v kartreru. Ale jistý si nejsem vůbec. Možná to byl ten zub. Ale proč minule? Minule ty zuby byly obroušené spíše.
