XR400R Vidlice
- YZ426F
- Místo: Praha
- Motorka: Yamaha YZ426F,KTM 250 EXCF,Yamaha YZ250F,Honda XR400R
- Věk: 36
- Web
XR400R Vidlice
poradí mi někdo,jaké upside vidlice pásnou na XR,abych nemusel dělat mnoho úprav?Jestli tam třeba nesedne něco s brejlema na hned....vím,že tam lidi dávají vidle z CR 500,ale nevím,jestli se musí nějak upravovat...díky
Editoval YZ426F (31.01.2012 18:20:29)
život se mi rozpadá jako čínská motorka :-) www.bebile.cz
- wáca
- Místo: Liberecký kraj
- Motorka: XRV 750 Africa Twin
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
na NX jsem viděl vidle z CR 250 USD a jediný co se muselo měnit byly ložiska v krku
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
taky chci jiný tlumiče na NX jelikož ty origo jsoou strašný, jak na silnici tak i do terénu, ale sehnat vidle, z brzdou a brýlema za slušnou cenu ( nejlíp USD) ne zkoro nemožný
...alke takovej Suchman ten narazil na slušnou nabídkou
- YZ426F
- Místo: Praha
- Věk: 36
- Web
Re: XR400R Vidlice
je to jak bláto,předek i zadek,zadek se dotáhne,i dopředu se dá dát víc oleje,ale tam mě trápí i ten vzhled...čínskej chopper
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
YZ426F napsal(a):je to jak bláto,předek i zadek,zadek se dotáhne,i dopředu se dá dát víc oleje,ale tam mě trápí i ten vzhled...čínskej chopper
chopper ....mě štve že to je měký a bez možnosti nastavení u NX
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
YZ426F napsal(a):a mě štve,že tak libový enduro,jinak bez chyby,dostane takovýdle vidle do vínku ublížili tomu stroji v Hondě škoda veliká
tjn taky se divim že tam nedali něco lepšího ;-)
Re: XR400R Vidlice
myslím že upsidy zbytečně přeceňujete, tahle koncepce není automatickou zárukou převratného zlepšení. Směr "to je jedno co - hlavně ať to jsou upsajdy" není správný.
- Honzan
- Motorka: xrv. xlv, jawa
- Věk: mladi v pr... do duchodu daleko
- Tel: mam
Re: XR400R Vidlice
Podle me to zlepseni na lehkych motorkach je spis placebo efekt (napr. ttr ma velmi slusnej podvozek v serii). Slusne udelane repasle vidle se spravnou hustotou oleje musi chodit dobre (myslim tim dostatecne na jezdeni na maximu stroje). Kde budou upsidy poznat jsou stary tezky endura s tenkyma vidlema - tam se vidle klasicke koncepce krouti kvuli zatizeni a modernejsi pevnejsi upsidy jsou prinosem kvuli vedeni motorky...
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Re: XR400R Vidlice
Honzan:
Já si lehce přihřeju polívčičku - TT600r má 46mm trubky a klasiku od Páji(Paioli). Plně seřiditelné vidle, kde můžete nastavit odskok, útlum a pružinu už samozřejmě výměnou/podložením. Nicméně pohledem na stroje těžší a s trubkama 43mm, to už je horší. Zadek od Oldy(Őhlins) je to samo a výsledek? Nechá se seřídit podle vašich potřeb a jde to prakticky samo
Staré Jawky už měly USD a že by to byl nějakej zázrak, to se říct nedá. Konvenční vidlice mají určitě své kouzlo a výhody stejně tek, jako nevýhody, ale to USD taky. Určitě bych vedle sebe nestavěl nějaké mrdky USD s kvatníma konvenčníma vidlama - to je velmi krátkozraké.
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
další věc co mi vadí je že při brždění se to strašně potápí, motorka má nějakých 180kg + já 95kg no a v teréne není problém při svižnější jízdě jít na doraz. Zatim zkusit vypodložit pružiny tak se to třeba trochu zlepší a pak ještě možná husčí olej
- Honzan
- Tel: mam
Re: XR400R Vidlice
wáca: Zvaz progresivni pruziny (wirth apod.) - hodne muziky za celkem malo penez, pak bych klidne pouzil jinou hustotu oleje (nevim kolik mas psane 5,7,10,15) - na xrv je psane tusim 7 v zakladu a ja si napr. micham 12 plus progresivni pera a vlastnosti mi vyhovuji. To same zadni tlumic - docela funguje nechat si udelat pruzinu na miru... I tyhle stare podvozky dokazou dat pomerne slusne vysledky po malych upravach...
Je treba si uvedomit, ze ze stareho, jeste cestovniho, endura proste wr nebo exc (natoz gase ) neudelas - koncepce tech stroju je jina a ty negativa jsou dan za univerzalnost (na druhou stranu maji mnoho pozitiv, ktere to vyvazuji)...
Jeste snad poznamku - o techto upravach na xrv jsem uvazoval taky a sem tam me jeste napadnou, ale ve finale porad ta motorka umi v serii v rukou Pana pilota mnohem vic nez s ni dokazu se sebelepsima upravama... takze jsem od tech investic ve finale upustil a za usetreny penize poridil neco opravdu do terenu...
Editoval Honzan (01.02.2012 09:38:01)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: XR400R Vidlice
wáca napsal(a):taky chci jiný tlumiče na NX jelikož ty origo jsoou strašný, jak na silnici tak i do terénu, ale sehnat vidle, z brzdou a brýlema za slušnou cenu ( nejlíp USD) ne zkoro nemožný
To byla náhoda... Stejnak na tom bude práce a práce... z CR sedí jen rok 93, zbytek se musí upravovat...
- YZ426F
- Místo: Praha
- Věk: 36
- Web
Re: XR400R Vidlice
lidi,já jsem nechtěl strhnout skoro hádku jestli se na nich dá jezdit nebo ne,pár závodů jsem v letech 2002-6 na XR také odjel a vím,že se dá.Dnes jsem si XRko pořídil vedle svých ostrých crossů,protože ho mám rád a byla to zajímavá koupě.A chci si ho udělat tak,aby se mi líbilo i na oko.O tom to je,a nikdo mi nevymluví,že pro moje účely budou up i funkčnější,i když neříkám,že by to bylo nějak děsivý,prostě je tam už měli dávat . No,takze rada je asi jen Suchmana,díky ,takže z CR rok 93 seděj úplně bez úprav?
- Honzan
- Tel: mam
Re: XR400R Vidlice
YZ426F: To byla jen obecna debata nad pozadavky wacy....
realne by jsi mel nejjednodusii (pokud netrvas na nahonu tachometru) sehnat celej predek vcetne kola a brzdy a jen vylisujes osu z brejli a das tam takovou aby sedela do krku a mas to vyresene... sem tam se da na nejaky rozumny narazit, viz suchec... Pokud budes chtit zachovat stejne predni kolo, nezbyva nez nejak vymyslet a vyrobit treba osu kola, tak aby sla pouzit do kola z xr, coz muze byt poradny orisek...
- YZ426F
- Místo: Praha
- Věk: 36
- Web
Re: XR400R Vidlice
Honzan:
netrvám na zachování tacho ani předního kola,takže díky...akorát na nějaké lisování atd nemám možnosti,proto hledám nejjednodušší(to je slovo :-D) řešení
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: XR400R Vidlice
YZ426F:
'93 sedí brzda i osa, nad '93 musíš použít jinou osu, brzdič (nesedí adaptér) a přelisovat ložiska v kolech a z CRF musíš mít sloupek, brzdič, kolo... prostě komplet předek a přelisovat sloupek na ten z XR. Sloupek z CR '93 sedí, jen se nahoře musí udělat bronzovej kroužek pro horní ložisko... nebo sehnat atyp...
Nejlepší varianta teda spíš nejsehnatelnější je CRF... ale to se pohybuje mezi 6-14 tisíci za komplet předek.
