XR400R Vidlice
#1 31.01.2012 18:19:01
YZ426F
Místo: Praha
Motorka: Yamaha YZ426F,KTM 250 EXCF,Yamaha YZ250F,Honda XR400R
XR400R Vidlice
poradí mi někdo,jaké upside vidlice pásnou na XR,abych nemusel dělat mnoho úprav?Jestli tam třeba nesedne něco s brejlema na hned....vím,že tam lidi dávají vidle z CR 500,ale nevím,jestli se musí nějak upravovat...díky
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2546_img_0512.jpg
Editoval YZ426F (31.01.2012 18:20:29)
život se mi rozpadá jako čínská motorka :-)
www.bebile.cz
#2 31.01.2012 20:25:10
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
na NX jsem viděl vidle z CR 250 USD a jediný co se muselo měnit byly ložiska v krku
#3 31.01.2012 20:51:12
YZ426F
Místo: Praha
Re: XR400R Vidlice
něco takového potřebuju,třeba jen ložiska,ale na XR wink
www.bebile.cz
#4 31.01.2012 20:54:43
wáca
Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
taky chci jiný tlumiče na NX jelikož ty origo jsoou strašný, jak na silnici tak i do terénu, ale sehnat vidle, z brzdou a brýlema za slušnou cenu ( nejlíp USD) ne zkoro nemožný
...alke takovej Suchman ten narazil na slušnou nabídkou  a5
#5 31.01.2012 21:37:18
YZ426F
Místo: Praha
Re: XR400R Vidlice
je to jak bláto,předek i zadek,zadek se dotáhne,i dopředu se dá dát víc oleje,ale tam mě trápí i ten vzhled...čínskej chopper a1
www.bebile.cz
#6 31.01.2012 21:42:59
wáca
Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
YZ426F napsal(a):
chopper  lol  ....mě štve že to je měký a bez možnosti nastavení u NX ne
#7 31.01.2012 21:51:53
YZ426F
Místo: Praha
Re: XR400R Vidlice
a mě štve,že tak libový enduro,jinak bez chyby,dostane takovýdle vidle do vínku  big_smile  ublížili tomu stroji v Hondě škoda veliká ne
www.bebile.cz
#8 31.01.2012 21:53:00
wáca
Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
YZ426F napsal(a):
tjn taky se divim že tam nedali něco lepšího ;-)
#9 31.01.2012 22:48:04
YZ426F
Místo: Praha
Re: XR400R Vidlice
oni si snad opravdu myslej,že na to jezdí někdo po silnici dálky  a24
www.bebile.cz
#10 31.01.2012 23:23:36
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: XR400R Vidlice
myslím že upsidy zbytečně přeceňujete, tahle koncepce není automatickou zárukou převratného zlepšení. Směr "to je jedno co - hlavně ať to jsou upsajdy" není správný.
#11 01.02.2012 07:29:34
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Re: XR400R Vidlice
Podle me to zlepseni na lehkych motorkach je spis placebo efekt (napr. ttr ma velmi slusnej podvozek v serii). Slusne udelane repasle vidle se spravnou hustotou oleje musi chodit dobre (myslim tim dostatecne na jezdeni na maximu stroje). Kde budou upsidy poznat jsou stary tezky endura s tenkyma vidlema - tam se vidle klasicke koncepce krouti kvuli zatizeni a modernejsi pevnejsi upsidy jsou prinosem kvuli vedeni motorky...
#12 01.02.2012 07:58:04
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Re: XR400R Vidlice
Mrknete semka: http://www.motorkari.cz/uzivatel/?uid=24312 Bral jsem od neho par dilu na CRF a ma furu motorek na kusy.Takze se ho poptej, jestli nebude mit nejaky predek
#13 01.02.2012 08:19:31
Re: XR400R Vidlice
Honzan:
Já si lehce přihřeju polívčičku - TT600r má 46mm trubky a klasiku od Páji(Paioli). Plně seřiditelné vidle, kde můžete nastavit odskok, útlum a pružinu už samozřejmě výměnou/podložením. Nicméně pohledem na stroje těžší a s trubkama 43mm, to už je horší.
Zadek od Oldy(Őhlins) je to samo a výsledek? Nechá se seřídit podle vašich potřeb  a jde to prakticky samo  cool   ano
Staré Jawky už měly USD a že by to byl nějakej zázrak, to se říct nedá.
Konvenční vidlice mají určitě své kouzlo a výhody stejně tek, jako nevýhody, ale to USD taky. Určitě bych vedle sebe nestavěl nějaké mrdky USD s kvatníma konvenčníma vidlama - to je velmi krátkozraké.
#14 01.02.2012 08:46:33
wáca
Tel: 723-735-777
Re: XR400R Vidlice
další věc co mi vadí je že při brždění se to strašně potápí, motorka má nějakých 180kg + já 95kg no a v teréne není problém při svižnější jízdě jít na doraz.
Zatim zkusit vypodložit pružiny tak se to třeba trochu zlepší a pak ještě možná husčí olej
#15 01.02.2012 09:35:20
Honzan
Tel: mam
Re: XR400R Vidlice
wáca: Zvaz progresivni pruziny (wirth apod.) - hodne muziky za celkem malo penez, pak bych klidne pouzil jinou hustotu oleje (nevim kolik mas psane 5,7,10,15) - na xrv je psane tusim 7 v zakladu a ja si napr. micham 12 plus progresivni pera a vlastnosti mi vyhovuji. To same zadni tlumic - docela funguje nechat si udelat pruzinu na miru...  I tyhle stare podvozky dokazou dat pomerne slusne vysledky po malych upravach...
Je treba si uvedomit, ze ze stareho, jeste cestovniho, endura proste wr nebo exc (natoz gase  heh1 ) neudelas - koncepce tech stroju je jina a ty negativa jsou dan za univerzalnost (na druhou stranu maji mnoho pozitiv, ktere to vyvazuji)...
Jeste snad poznamku - o techto upravach na xrv jsem uvazoval taky a sem tam me jeste napadnou, ale ve finale porad ta motorka umi v serii v rukou Pana pilota mnohem vic nez s ni dokazu se sebelepsima upravama... takze jsem od tech investic ve finale upustil a za usetreny penize poridil neco opravdu do terenu...
Editoval Honzan (01.02.2012 09:38:01)
#16 01.02.2012 10:14:07
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR400R Vidlice
wáca napsal(a):
To byla náhoda... Stejnak na tom bude práce a práce... z CR sedí jen rok 93, zbytek se musí upravovat...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_imag0194.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_imag0195.jpg
#17 01.02.2012 11:24:33
YZ426F
Místo: Praha
Re: XR400R Vidlice
lidi,já jsem nechtěl strhnout skoro hádku wink  jestli se na nich dá jezdit nebo ne,pár závodů jsem v letech 2002-6 na XR také odjel a vím,že se dá.Dnes jsem si XRko pořídil vedle svých ostrých crossů,protože ho mám rád a byla to zajímavá koupě.A chci si ho udělat tak,aby se mi líbilo i na oko.O tom to je,a nikdo mi nevymluví,že pro moje účely budou up i funkčnější,i když neříkám,že by to bylo nějak děsivý,prostě je tam už měli dávat a1 .
No,takze rada je asi jen Suchmana,díky ano ,takže z CR rok 93 seděj úplně bez úprav?
www.bebile.cz
#18 01.02.2012 12:11:59
Honzan
Tel: mam
Re: XR400R Vidlice
YZ426F:
To byla jen obecna debata nad pozadavky wacy....
realne by jsi mel nejjednodusii (pokud netrvas na nahonu tachometru) sehnat celej predek vcetne kola a brzdy a jen vylisujes osu z brejli a das tam takovou aby sedela do krku a mas to vyresene... sem tam se da na nejaky rozumny narazit, viz suchec...
Pokud budes chtit zachovat stejne predni kolo, nezbyva nez nejak vymyslet a vyrobit treba osu kola, tak aby sla pouzit do kola z xr, coz muze byt poradny orisek...
#19 01.02.2012 13:07:41
YZ426F
Místo: Praha
Re: XR400R Vidlice
Honzan:
netrvám na zachování tacho ani předního kola,takže díky...akorát na nějaké lisování atd nemám možnosti,proto hledám nejjednodušší(to je slovo :-D) řešení
www.bebile.cz
#20 01.02.2012 13:09:55
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR400R Vidlice
YZ426F:
'93 sedí brzda i osa, nad '93 musíš použít jinou osu, brzdič (nesedí adaptér) a přelisovat ložiska v kolech a z CRF musíš mít sloupek, brzdič, kolo... prostě komplet předek a přelisovat sloupek na ten z XR. Sloupek z CR '93 sedí, jen se nahoře musí udělat bronzovej kroužek pro horní ložisko... nebo sehnat atyp...
Nejlepší varianta teda spíš nejsehnatelnější je CRF... ale to se pohybuje mezi 6-14 tisíci za komplet předek.
