el. zapojeni u xt600
#1 24.01.2012 20:14:17
zdravím pánové, od kamaráda jsem dostal tento stroj (on ji chtěl prostě vyhodit) a sem v motorkách úplný laik.mašina nemá žádné el. rozvody,jen změť kabelů.navíc je CCD jednotka manuálně poškozená,viz foto.na indukční cívce sem naměřil 9,22kohmu.koukal sem na netu na nějaký zapojení,ale ani jedno není stejné (barvy kabelů od magneta nebo počet kabelů z CCD).startuje se nohou,el.startér nemá.ani nevím zda musi mít baterii.   budu moc rád když mi někdo z machrů poradí.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2660_100_8528.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2660_100_8526.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2660_100_8527.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2660_100_8528.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2660_100_8529.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2660_100_8525.jpg
Editoval romoto (24.01.2012 21:00:04)
#2 24.01.2012 20:48:58
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: el. zapojeni u xt600
Zdar.
Zrovna se v podobný hyeně hrabu.Mám tedy TT600 59X. Typ motoru je tam 3AJ,ale někde jsem slyšel,že alternátory jsou jiný. Mě tedy normálně jede,ale mám bordel ve světlech a zbytku elektriky.A docela velkej,takže zatím se mi jeví nejrozumější varianta všechny kabely vyškubat a natáhnout si celou elektriku novou.Chtěl bych to dokonce předělat na 12V,takže se právě chystám sundat víko zapalování,abych se podíval co tam je vlastně za alternátor. Kouknu se Ti tedy který barvy kabelů jdou na snímače a který na cívku. Sice si myslím který kam jdou,ale když to budu rozebírat,tak Ti to napíšu až potom přesně a dám fotky.
#3 24.01.2012 21:17:37
Lasky:
ok,diky moc.  el. trochu rozumím (zapojení světel,brzdy apod) si dozapojím,ale když se nemámčeho chytit,je to na pytel.a jak zjistit funkčnost CDI?lze to nějak proměřit?diky
#4 24.01.2012 21:24:42
romoto:
nazdar tu http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_techn … _xt600.htm si najdi model motorky (rocnik) a zistis ake hodnoty odporu tam maju byt..
inak odkial si??? jo a napis mi mail a poslem ti manual a tvoju mototku  ano
je to priamo na tvoj typ
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_xt600z_88_90.jpg
a tu to mas aj vo farbe
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_img_1900.jpg
a keby bolo spatne CDI tak by som to riesil takto: http://ignitech.cz/
Editoval Nero150 (24.01.2012 21:37:38)
Inak volám sa Miro
#5 24.01.2012 21:44:38
Lasky
romoto:
Funkčnost CDI sám zjistíš jen dost těžko.Taky jsem to řešil u TT600S.Uživatel Honza mi tu poradil takovej jednoduchej obvod kterým se to dá dočasně nahradit a pokud motorka jede,tak je CDI vadný. Nakonec jsem to nepoužil a CDI poslal do Ignitechu.
www.Ignitech.cz
Domluvili jsme se,že mi ho za 200kč vyzkouší,ale pokud bude vadný koupím si od nich nový za 3500kč,tak si těch 200kč nebude účtovat. Nakonec jsem ho od nich koupil a funguje.
Tak jsem to rozebral a je to přesně jak jsem si myslel.
Z CDI Ti vedou 2 svazky,ten s 5ti kabelama jde dolů do motoru a ten 3pinovej konektor je zapojenej na snímače.(měl by od těch snímačů vést protikus k tomu konektoru. Ty zbývající dva,červenej a hnědej jsou připojený k alternátoru na zapalovací cívku a napájí CDI.
Ten druhej svazek má 3kabely.Oranžovej jde na indukční cívku a ty zbývající 2Ti bohužel neřeknu ještě s jistotou.Vedou mi do svazku a zatím ho ještě nebudu rozmotávat. Ale řekl bych,že jeden je kostra a druhej jde na spínačku nebo na chcípák.Spíš asi ten chcípák.Pročti pořádně ty stránky Ignitechu,je tam spoustu informací o tom jak fungují jednotlivý druhy zapalování a jsou tam hlavně montážní návody na jejich jednotky. V těch návodech je přesně popsáno kam jakej kabel patří jak u orig.CDI,tak u případný předělávky na jejich DC-CDI.
Co se týče elektriky motoru,tak je tohle zapalování hodně jednoduchý a tahle elektrika je odělená od zbytku(světla,blinkry atd.) a funguje nezávisle na tom zbytku. Jestli aspoň trochu rozumíš elektrice,tak po přečtení těch stránek pochopíš opravdu hodně jak to funguje.
Na fotce je ten stator a snímač,ale nevím jestli tam máš stejnej. Na stránkách www.xt600.de je někde pojednání o tom jaký modely motorů jde měnit mezi jednotlivejma typama XT. U záměny XT600 3AJ je napsáno,že jde vyměnit s motorem TT600 59X (to je to co mám já),ale musí se vyměnit alternátor. Co je na tom pravdy nevím.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1241_p1240253.jpg
Editoval Lasky (24.01.2012 23:33:01)
#6 25.01.2012 07:36:56
můj email je ro.romo@seznam.cz a moc diky za všechny příspěvky a o mém postupu budu informovat.
#7 25.01.2012 16:06:47
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Lasky napsal(a):
romoto:
www.Ignitech.cz
Vtom druhám svazku jak je oranžovej na cívku,černý je na kostru přez spínačku a zelený tmavě nebo světle je na chcípak do řidítek.Jinak mám origo CDI i náhražkovou.
#8 26.01.2012 09:04:54
Mišák ttr600:
Díky za info,cívky jsou myslím stejné jako tvoje,je na nich vyraženo 11JY
A tohle je zapojení bez baterie?Zapojení s tím kondenzátorem?Mě teda asi chybí,ještě kouknu do bedny s všehochutí co k tomu byla.A jak vypadá?kolik pinu?Dva?
roman
