Stránky: 1 Husaberg ne a ne svítit#1 29.12.2011 10:00:37
Husaberg ne a ne svítitČaute! Mám problém s FE 400 rok 2003...Přestal svítit (vlákno přední žárovky se jen lehounce nažhaví) prošel jsem snad všechny kábly, měnil ragulátory, a pořád nic offline #2 29.12.2011 10:18:11
Re: Husaberg ne a ne svítitprojdi draty a spoje jestli nemaš někde něco zaoxidovane skontroluj kostru a nemaš jen problem ve vypínači na světla jestli je tam stejny jak na KTM tak bych šel po něm zkus ho obejit, indučka s tím nema nic společneho. Editoval Tristan (29.12.2011 10:35:55) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #3 29.12.2011 17:11:49
Re: Husaberg ne a ne svítitTak na to jsem také zvědavý - mě se to stalo na Yamaze, ale zatím jsem to neřešil...........pořád totiž jezdím, jen tak trochu musím dávat pozor na brzké smrákání offline #4 29.12.2011 22:35:34
Re: Husaberg ne a ne svítitTu zarovku si skusal menit ? Je to 12V . Neni tam silnejsia ziarovka ? Skus premerat kolko to dava stavy. offline #5 29.12.2011 22:54:43
Re: Husaberg ne a ne svítittristan> no jako klakson to má, ale ten netroubil ani když to svítilo offline #6 29.12.2011 23:13:32
Re: Husaberg ne a ne svítitmultimetr je dobrá věc ale ne vždy někdy je lepší jit od začatku najít si drat od ktereho je to živene tam pusti 12 voltu a na druhem konci stat s žarovkou multimetr ti to prozvoní i když ti to bude držet na vlasku to mu stačí ale žarovce ne proto svítí slabě. kdyby bylo schema bylo by to jednoduší. kdyby ti šel ten klakson tak podle toho by se dalo chytit kdyby troubil dobře tak maš jistotu že ti zapalovaní vyrabí dost proudu. Editoval Tristan (29.12.2011 23:16:50) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #7 29.12.2011 23:26:39
Re: Husaberg ne a ne svítitněkdy to jinak nejde nemam rad ty draty Editoval Tristan (29.12.2011 23:45:37) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #8 30.12.2011 00:24:30
Re: Husaberg ne a ne svítitberg je po nejakym case nachylnej(zalezi v cem to jezdilo) na prechodovy spoje takze si prolez vsechny konektory,prostrikat vycistit a uvidis uz jsem takhle delal 4 bergy u jednoho se musela natahnout nova elektrika pak to bylo ok offline #9 30.12.2011 13:27:09
Re: Husaberg ne a ne svítitdíky za rady, sice už jsem to prošel tak 5 krát, ale ještě jednou a detailně to radši projdu jestli jsem něco nepřehlídl offline #10 30.12.2011 16:20:30
Re: Husaberg ne a ne svítitTak zkus připojit žarovku přimo na 12 voltu jestli bude svitit normalně pokud jo tak se pomalu oddaluj a musíš na to přijit kde je problem Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #11 30.12.2011 23:13:04
Re: Husaberg ne a ne svítitTaky mi to svítí málo a nejsem určitě sám, jak píše Jindrs.. co sem se tak poptával, tak prostě projet kabely no.. odhodlávám se na to už asi 2 měsíce offline #12 16.01.2012 20:12:34
Re: Husaberg ne a ne svítitTak u mě jasno. Svítilo to málo, ale jelo. Teď už to nesvítí vůbec, protože to už nejede offline #13 25.01.2012 16:25:46
Re: Husaberg ne a ne svítittak pánové, husaberg svítí offline #14 25.01.2012 17:19:15
Re: Husaberg ne a ne svítitZkus to pořádně proměřit , multimetrem to maš jen orientačně pokud maš někde porušenou izolaci nebo špatny kontakt tak to zjistiš jedině megmetem offline #15 26.01.2012 07:30:30
Re: Husaberg ne a ne svítitnee, to relátko bylo v háji offline |
