Husaberg ne a ne svítit
#1 29.12.2011 10:00:37
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
Čaute! Mám problém s FE 400 rok 2003...Přestal svítit (vlákno přední žárovky se jen lehounce nažhaví) prošel jsem snad všechny kábly, měnil ragulátory, a pořád nic hmm Baterku jsem taky vyměnil- nic a11 Má indukční cívka nějakou spojitost se světly?? Nestalo se to už někomu? Díky za každou radu smile btw. zapalko dává dobré hodnoty - je fungl nové a1
#2 29.12.2011 10:18:11
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Husaberg ne a ne svítit
projdi draty a spoje jestli nemaš někde něco zaoxidovane skontroluj kostru a nemaš jen problem ve vypínači na světla jestli je tam stejny jak na KTM tak bych šel po něm zkus ho obejit, indučka s tím nema nic společneho.
edit jestli tam maš klakson tak zkus jestli troubí popř. jak
Editoval Tristan (29.12.2011 10:35:55)
#3 29.12.2011 17:11:49
Brůča
Motorka: BMW R 1150 GS,BMW K 1200 GT,Triumph 955i RS
Věk: 51
Tel: funkční
Tak na to jsem také zvědavý - mě se to stalo na Yamaze, ale zatím jsem to neřešil...........pořád totiž jezdím, jen tak trochu musím dávat pozor na brzké smrákání lol Mě to začalo po utopení motorky (komplet pod vodou) První start po vysušení ještě svítila, ale potom takhle pohasla a jen žhne - baterku nemám, je to jako fichtl - chcípnu a jsem ve tmě lol nakopnu a je světlo (tedy vlastně bylo světlo)
#4 29.12.2011 22:35:34
Arbiter771
Motorka: Yamaha XT 600 43F
Věk: 19
Tu zarovku si skusal menit ? Je to 12V . Neni tam silnejsia ziarovka ? Skus premerat kolko to dava stavy.
#5 29.12.2011 22:54:43
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
tristan> no jako klakson to má, ale ten netroubil ani když to svítilo a1 dráty jsem vzal všechny přes zkoušečku - vše ok
#6 29.12.2011 23:13:32
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
multimetr je dobrá věc ale ne vždy někdy je lepší jit od začatku najít si drat od ktereho je to živene tam pusti 12 voltu a na druhem konci stat s žarovkou multimetr ti to prozvoní i když ti to bude držet na vlasku to mu stačí ale žarovce ne proto svítí slabě. kdyby bylo schema bylo by to jednoduší. kdyby ti šel ten klakson tak podle toho by se dalo chytit kdyby troubil dobře tak maš jistotu že ti zapalovaní vyrabí dost proudu.
Editoval Tristan (29.12.2011 23:16:50)
#7 29.12.2011 23:26:39
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
někdy to jinak nejde nemam rad ty draty  a31  deb1
U ktm to napětí pro světla leze z gemeratoru a př. a zadni světlo ma společnou kostru spíš mam malou duvěru v tom vypínači na řidítka po tom bych šel na sve motorce jako první protože vím že na sve mam ty konektory a spoje čiste ale do toho vypínače nevydím a není nijak extra vodotěsny spíš vubec
A píchatko až v krajním případě a večer jako nutnost lol
Editoval Tristan (29.12.2011 23:45:37)
#8 30.12.2011 00:24:30
Jindrs
Místo: Chomutov
berg je po nejakym case nachylnej(zalezi v cem to jezdilo) na prechodovy spoje takze si prolez vsechny konektory,prostrikat vycistit a uvidis uz jsem takhle delal 4 bergy u jednoho se musela natahnout nova elektrika pak to bylo ok
#9 30.12.2011 13:27:09
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
díky za rady, sice už jsem to prošel tak 5 krát, ale ještě jednou a detailně to radši projdu jestli jsem něco nepřehlídl  a8
#10 30.12.2011 16:20:30
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Tak zkus připojit žarovku přimo na 12 voltu jestli bude svitit normalně pokud jo tak se pomalu oddaluj a musíš na to přijit kde je problem
#11 30.12.2011 23:13:04
logickbomb
Motorka: Husaberg FE 450e
Věk: 19
Tel: kelímky od jogurtu
Taky mi to svítí málo a nejsem určitě sám, jak píše Jindrs.. co sem se tak poptával, tak prostě projet kabely no.. odhodlávám se na to už asi 2 měsíce big_smile
#12 16.01.2012 20:12:34
Brůča
Věk: 51
Tel: funkční
Tak u mě jasno. Svítilo to málo, ale jelo. Teď už to nesvítí vůbec, protože to už nejede lol Uvolněné šrouby na rotoru a cívky dřely rotor tak kvalitně, že cívky odešly do věčných lovišť a nezapoměly s sebou vzít i magnety rotoru. Takže rotor KO, stator KO.
#13 25.01.2012 16:25:46
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
tak pánové, husaberg svítí a1 bylo to tím relátkem co je u startéru usch takže tak...
#14 25.01.2012 17:19:15
raider418
Motorka: Ktm exc 250
Zkus to pořádně proměřit , multimetrem to maš jen orientačně pokud maš někde porušenou izolaci nebo špatny kontakt tak to zjistiš jedině megmetem  vyk!  bez něho je to zbytečne se v tom šťourat. mužu ti zaručit 100% uspěšnost  usch vyk!  vyk!  ale nepouštěj tam vic jak 250V tongue
#15 26.01.2012 07:30:30
kanin
Místo: sever moravy
Motorka: 3TB
nee, to relátko bylo v háji wink
