REKLAMAKecárna#261 20.01.2012 19:05:32
Re: KecárnaTy voe Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!! offline #262 20.01.2012 19:06:52
offline #263 22.01.2012 13:53:00
Re: KecárnaZdá se mi, že poslední dobou se z motorkářů stala strašná sekta offline #264 22.01.2012 22:04:32
Re: KecárnaProsim zase všechny zasvěcené o radu. Rád bych si na XR 600 dodělal otáčkoměr. Ale jak!? Vím že se prodávají malé digitální snímače impulzů které to jen počítají a zobrazují v určitých intervalech jako techometr z kola! Myslím že při akceleraci tudíž cca 1 sekunda prodlevy a malý černý čísílka budou nepřesný a špatně čitelný, proto bych raději normální! Je to vůbec proveditelný nebo na to mam rovnou zapomenout? Díky všem za rady! offline #265 22.01.2012 22:08:32
Re: Kecárnatodle by mě taky trochu zajímalo ale nic vo tom nevím offline #266 22.01.2012 22:53:30
Re: KecárnaJestli to scháníš na XT tak by problém být nemusel ne? Ty otáčkoměry mívají nevim jestli všechny nebo jak to mají ale podle mě tam bude alespoň nějaká příprava ale na XR pokud vim se nadávaly vůbec a já se v tomhle vůbec neviznám takže nevim jestli je to vůbec možný dodělat? offline #267 23.01.2012 21:12:00
Re: KecárnaKopy: offline #268 23.01.2012 21:57:55
Re: KecárnaTainix: offline #269 23.01.2012 22:28:41
Re: Kecárnaneměli nějaký starý olcity, nebo něco takovýho otáčkoměr diodovej? čím víc otáček, tím víc diod se rozsvítilo (jako ve formuli)..to by mohlo být pro tebe idealní... někde bych možná měl mít nějakej sdruženej přístroj... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #270 23.01.2012 22:29:39
Re: KecárnaKopy: offline #271 24.01.2012 06:37:56
Re: KecárnaTainix: Inak volám sa Miro offline #272 24.01.2012 09:37:34
Re: KecárnaTainix: Editoval Kopy (24.01.2012 09:42:34) offline #273 24.01.2012 14:30:38
Re: KecárnaJá tohle vlákno sice nesleduju, protože to nestíhám, ale občas lehce nahlédnu a co nevidím Popř. toto: http://www.prokonzbrane.cz/antreg/2455- … oj-m4.html Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #274 25.01.2012 19:37:17
Re: KecárnaChlapi, nechce se mi zakládat vlákno, tak to prsknu sem.... jde o TTR Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #275 25.01.2012 20:03:00
Re: Kecárna
tu misku vytáhneš tak že na uděláš svařečkou housenku a pak ji lehounce vyklepneš.Krožek z krku nahřát a stáhnout,jestli nepůjde tak jedině léčba šokem-nařát do červena a prudce zchladit. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #276 25.01.2012 20:09:26
Re: Kecárna
Otáčkoměr sežeň elekrickej podle toho jestli na 2T nebo 4T .Většinou jsou tam tři dráty.Jeden je proud,druhý kostra a třetí připjíš na drát který jde do indučky a pojed to. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #277 25.01.2012 20:27:01
Re: Kecárna
Máš nějakou fotku motoru na které to jde vidět? myslím že vím kde to je, mám tam na hlavě/válcu takovej prázdnej držák nebo co to je, je to na pravé straně... kdyžtak pokud vyhrabeš fotku klidně do SZ offline #278 25.01.2012 20:31:50
Re: KecárnaTainix: Editoval Nero150 (25.01.2012 20:34:56) Inak volám sa Miro offline #279 25.01.2012 20:38:53
Re: KecárnaNero150: offline #280 25.01.2012 20:40:02
Re: KecárnaTainix: Inak volám sa Miro offline |
