Kecárna
#261 20.01.2012 19:05:32
ktm 350
Místo: Někde v lese,,Pohoř
Motorka: Momentálně na prodej
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: Kecárna
Ty voe a30  a31 ,,bych se ani nedivil kdyby po nich střílel ,,,tam bych se bal usnout ,,fakt nehorázní zmrdi,,,nejhorší že většinou když se jedná o takoví případ ,,málo kdy se to vyřeší  a11  key  a14
Není ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!!
#262 20.01.2012 19:06:52
ktm 350
Věk: 15
Tel: 604519929
Re: Kecárna
#263 22.01.2012 13:53:00
Re: Kecárna
Zdá se mi, že poslední dobou se z motorkářů stala strašná sekta big_smile buď se tam dávají videa profíků, nebo videa "patlalů" a všichni se jim smějí, že jezdí úplný hovno enduro  roll  roll  skoro každý si tam honí ego a když je na to člověk upozorní, tak je mi přikázáno, že mám za nimi přijet a zajezdit si s nimi, že určitě jezdím jak stará bába  lol asi každý musí jezdit jako Knight big_smile
#264 22.01.2012 22:04:32
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Prosim zase všechny zasvěcené o radu. Rád bych si na XR 600 dodělal otáčkoměr. Ale jak!? Vím že se prodávají malé digitální snímače impulzů které to jen počítají a zobrazují v určitých intervalech jako techometr z kola! Myslím že při akceleraci tudíž cca 1 sekunda prodlevy a malý černý čísílka budou nepřesný a špatně čitelný, proto bych raději normální! Je to vůbec proveditelný nebo na to mam rovnou zapomenout? Díky všem za rady! ano  big_smile
#265 22.01.2012 22:08:32
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Kecárna
todle by mě taky trochu zajímalo ale nic vo tom nevím  a1
#266 22.01.2012 22:53:30
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Jestli to scháníš na XT tak by problém být nemusel ne? Ty otáčkoměry mívají nevim jestli všechny nebo jak to mají ale podle mě tam bude alespoň nějaká příprava ale na XR pokud vim se nadávaly vůbec a já se v tomhle vůbec neviznám takže nevim jestli je to vůbec možný dodělat?
#267 23.01.2012 21:12:00
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Kecárna
Kopy:
digitální tam dodělat půjde si myslím ale neznám tech. postup. jj nějaký XT maj otáčkoměr jenže moje na to nemá žádnej vývod (aspoň myslím) ještě to zkouknu, nechcu to kvůli tomu že nevím kdy řadit  a3  ale někdy se to prostě hodí  a2
#268 23.01.2012 21:57:55
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Tainix:
Taky to nechci kvůli řazení! big_smile  Ale naškodu to prostě není ano Co myslíš tím digitálním? Něco takovýho:
http://obchod.bikerscrown.cz/gpt-mrpm-2 … 9900004666
Nebo něco jinýho?
#269 23.01.2012 22:28:41
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Kecárna
neměli nějaký starý olcity, nebo něco takovýho otáčkoměr diodovej? čím víc otáček, tím víc diod se rozsvítilo (jako ve formuli)..to by mohlo být pro tebe idealní... někde bych možná měl mít nějakej sdruženej přístroj...
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#270 23.01.2012 22:29:39
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Kecárna
Kopy:
to sem přesně myslel, jenže vůbec nevím jak to zapojit, to asi příjde na řídící jednotku nebo tak, jenže v elektrice se nevyznám  deb1  pokud se náhodou s otáčkoměrem dopracuješ dál, dej vědět  wink
#271 24.01.2012 06:37:56
Re: Kecárna
Tainix:
tak si pozri toto: http://www.jawa-50.cz/clanek/clanky-z-c … ocykl.html jedina vec chcel by to upravit na 12V respektive stiahnut 12V potom stabilizator par kondikov na vhladenie a potom uz tan otackomer a hotovo  ano
Inak volám sa Miro
#272 24.01.2012 09:37:34
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Kecárna
Tainix:
Určitě by to bylo lepší než nic ale bojim se že to bude fungovat podobně jako tacho z kola. Že ten udáj se obnovuje v intervalu cca 1s. a za tu dobu mohou být otáčku uplně někde jinde! Muj opravář to používá u motorek bez budíku na zjistění výše volnoběhu! A vždy to jen přiloží někam(asi) na kostru a myslim že kabel od indukčky! Takže zapojení by mělo být v poho! Myslim že spousta zdejších by si s tím bez problému poradila! Ale pokud mam pravdu s tim intervalem tak mi top přijde celkem na nic! Navíc ty malý čísílka asi za jízdy taky nepujdou číst bůh ví jak a11
Možná by to nebylo špatný zkombinovat s těma diodama bohužel já a elektrika a30 A nemam tucha kdo by mi to dělal! mad
Ještě nevíte někdo náhodou ma jakym principu bude fungovat otáčkoměr u takovýchhle výrobků? Dlouho nad tím uvažuju ale nevim jastli by to fungovalo?
http://obchod.bikerscrown.cz/acewell-ac … 9900009986
Editoval Kopy (24.01.2012 09:42:34)
#273 24.01.2012 14:30:38
Re: Kecárna
Já tohle vlákno sice nesleduju, protože to nestíhám, ale občas lehce nahlédnu a co nevidím  a26
Pánové, z příspěvku #261 cítím rasismus, xenofobii apod  heh11 . Považte sami, kolik práce to dá, než utlučete pálkou jednoho takového.... Vy s ty skiny prostě fakt nemáte rádi. Přitom existuje potstatně jednodušší řešení.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/14_colt_anaconda_44mag-300x225.jpg
Popř. toto:
http://www.prokonzbrane.cz/antreg/2455- … oj-m4.html
 deb1   cool  ano
#274 25.01.2012 19:37:17
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: Kecárna
Chlapi, nechce se mi zakládat vlákno, tak to prsknu sem.... jde o TTR
1) je nějakej fígl, jak sundat spodní ložiško řížení z tyče? a jakým stylem vyndat misku z krku? nechce si mi na to brát větší kladivo heh2
2)má TTR ve výfuku nějakou vatu? rozdělal jsem ho, protože mi podcházel a žádnej prostor, kam by se dala jsem nenašel...
#275 25.01.2012 20:03:00
Mišák ttr600
Re: Kecárna
Vojtas napsal(a):
tu misku vytáhneš tak že na uděláš svařečkou housenku a pak ji lehounce vyklepneš.Krožek z krku nahřát a stáhnout,jestli nepůjde tak jedině léčba šokem-nařát do červena a prudce zchladit.
#276 25.01.2012 20:09:26
Mišák ttr600
Re: Kecárna
Kopy napsal(a):
Tainix:
Otáčkoměr sežeň elekrickej podle toho jestli na 2T nebo 4T .Většinou jsou tam tři dráty.Jeden je proud,druhý kostra a třetí připjíš na drát který jde do indučky a pojed to.
U XT je na pravé straně na vačce záslepka,tak i u TTR,tu sundáš,dáš tam náhon otáčkoměru,lanovod,budík a je to.Mam to samá na svojem TTR.
#277 25.01.2012 20:27:01
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Kecárna
Mišák ttr600 napsal(a):
Máš nějakou fotku motoru na které to jde vidět? myslím že vím kde to je, mám tam na hlavě/válcu takovej prázdnej držák nebo co to je, je to na pravé straně... kdyžtak pokud vyhrabeš fotku klidně do SZ   a28
#278 25.01.2012 20:31:50
Re: Kecárna
Tainix:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2238_dekompresor.jpg
je to v tom kruzku  ano  pri dekompresaku
ja tam prave davam otackomer tak ti to mozem nafotit zajtra uplne presne aj ten snek aj ten nahon vsetko... a ked tam davas nahon na otackomer tak je tam poistny srub ten musis vysrubovat dat nahon a potom naspet srubek  okok
Editoval Nero150 (25.01.2012 20:34:56)
Inak volám sa Miro
#279 25.01.2012 20:38:53
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Kecárna
Nero150:
dík, předpokládám že motory na XT jsou všechny stejný, jen některý věci "ošizený" je to můj 1. 4takt takže se nechi moc srát do motoru.. stačí jen sundat ten dekl a mrdnout tam náhon a od toho vést lanko do budíku otáčkoměru, nebo v tom je nějaká kravina co to stěžuje ?  a23 né že bych ten otáčkoměr nějak extrémě potřeboval ale vždy jsem měl moto s otáčkoměrem a přijde mě dobrý vědět kolik tam zrovna točím když to občas proženu  usch
#280 25.01.2012 20:40:02
Re: Kecárna
Tainix:
pockaj 2-3 minutky a ja ti to nafotim  okok
Inak volám sa Miro
