Potřebuji pomoc s nastavením karburátoru:) Děkuji
- gal0s
- Motorka: čína 125ccm
- Věk: málo
Re: Potřebuji pomoc s nastavením karburátoru:) Děkuji
Tak to ses blbě dočetl. Dekompres ti sníží tlak ve válci, ale sytič ti ochuzuje vzduch ve směsi...opravte myslím, že to mám blbě.
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
6 2
Sytič je jedna věc a dekompresor druhá.
Seřízení karburátou není zas taková banalita a kort, jestli tam je kopletní kit. Klidně může dělat problém původní výfuk. Nebo velikost vstupního otvoru do sání v airboxu. Jestli to dobře chytá se sytičem, tak to znamená, že to je dostatečně a možná i zbytečně moc bohatý. Jde ještě o to jestli u toho karbece je vyloženě sytič (táhlem otevřeš kanálek, kterým přitéká do sání benzín navíc) nebo jestli tam je pouze klapka, která zmenší průměr sacího otvoru a tím sníží množství přitékaného vzduchu, takže se obohatí směs. Bohatost jako takovou měníš velikostí trysek (to ovlivní celý rozsah), výškou jehly na šoupátku(to ovlivňuje část od cca 1/4 plyn až po plný plyn) a seřizovacím šroubkem ze strany karburátoru (to mění bohatost na volnoběh a v první čtvrtině otáček). Jestli vypneš sytič a otáčky vyletí nahoru a do pár vteřin to začne pouze pohoupávat až to chcípne, tak to je pravděpodobně chudý a chce to obohatit tím šroubkem ze strany karburátoru. Jak jsem ale napsal, klidně je možný problém ve výfuku nebo v sání. Výrobce kitu by měl udávat, jestli je třeba měnit i tyto věci.
Dej koním pít...
Díky. Řeknu to tak. Tu motorku jezdil kluk, kterému to jezdilo perfektně. Nic se neměnilo. Když sem to dostal, tak se to celé rozebralo a složilo do původního stavu. Takže to jezdit musí. Já jen nevím kdy je to prostě chudé, apod. Tyhle detaily mi unikají zatím. Ale díky za informace.
Editoval drck (11.12.2011 17:35:11)
- Semis
- Veterán
6 2
gal0s:
Máš to skoro dobře. Sytič sytí, tedy obohacuje
drck:
Jo já myslel že to je novej kit. Tak to bych začal s důkladným vyčištěním karbece.
Dej koním pít...
- geloš
- Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
- Věk: 47
drck:
Tak jak to popisuješ, bych vadu viděl taky v možném přisávání falešného vzduchu, 2-takty na tohle reagují hodně citlivě. Vzduch si to bere nejčastěji přes vadné gufera klikovky nebo popraskanou gumovou přírubu karburátoru.
ou. No tak ještě se stím pobavím a jinak to celé zase rozebírat, achjo
přilož tu fotku svíčky ta napovi jestli to neni nahodou přelite nebo chude.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
drck:
ETX je motorka tuším z roku 86, tam bych sázel na ty netěsný gufera. Pokud jsi s tím při rozdělávání pohl, jsou ztvrdlý a už netěsní...
Jinak základní nastavení karbecu je 1,75 otáčky od zašroubovanýho. Hoď sem foto celé motorky a pak i karbecu z obou stran.
ETX ještě doma mám tak s 70ccm a jednou se mi tam ucpal výfuk a chovalo se to podobně.
Suchman napsal(a):drck:
1,75 otáčky toho šroubku s pružinkou myslíš?
No vypadá to že to rozebereme znovu no.
Jinak se Tě chci zeptat, jak máš vyřešený vzduchový filtr?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
drck:
Vzducháč tam není, je tam nasazenej takovej plastovej válec s molitanem přímo na karbecu
S pružinkou venku, byl myslím volnoběh. Ale je to už let, že ani nevím...
Hoď sem fotky.
Takže díky vaší dedukci z mého nepřesného popisu, jste mi vlastně pomohli.
Kamarád se nakonec stavil, a přišli jsme nato že u přiruby karbecu prosakuje benál(tudiž vzduch falešný saje). Takže Vy jste mi to jen potvrdili a můžu jít s klidem spát
Suchman:Jj plastový airbox a mezi takové dvě lišty se dá molitan
Editoval drck (11.12.2011 21:21:27)
No mám další problém
Cele jsme to rozebírali z výše uvedené chyby. Všechno jsme nasadili. Koupil jsem novou svíčku, vyměnil hadičky a nechce prostě chytnout. Svíčka jiskru hází, benál teče. Tak kde může člověk udělat chybu?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
drck:
Hoď jsem tu fotku toho karbecu z obou stran pls
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
drck:
Nevypadla ti z pod jehly podložka?
Takže problém vyřešen. Najednou se prostě zacpaly trysky. Už to jede.
Chci se jen zeptat dále. Nejsem odborník jak se má chovat a co dělá 2T(první v domě). Po nastartování trochu kape olej, ještě jsme nezkoušeli motorku úplně zahřát a známý říkal, že po zahřátí už to nebude dělat, že tam je všelijaký bordel apod. Mě to jen štve, že olej kape. Jinak mažu 1:50
- wáca
- Místo: Liberecký kraj
- Motorka: XRV 750 Africa Twin
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
ten bordel v tryskách byl asi ten červenej silikon co máš na tom karbecu ne ?, by chtělo možná sundat aby se to neopakovalo
- Pepr
- Místo: Slovensko, Holíč
- Motorka: Suzuki DR650se
- Věk: 25
mne by celkem zajimalo proc tam ten silikon vubec je
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Pepr napsal(a):mne by celkem zajimalo proc tam ten silikon vubec je
jinej karburátor tak nejspš potřebovali něčím vymezit mezeru mezi karbecen a filtrem
