Potřebuji pomoc s nastavením karburátoru:) Děkuji
#1 11.12.2011 16:55:04
Zdravím
Koupil jsem si 2T endurko Aprilii ETX50(70KIT) na zábavu. A potřeboval bych Vaší pomoct.
Je to nějaký kit 70 Athena (docela brutální karbec  lol ).
Motorka startne na první max druhý kopanec, ale jen se sytičem.
Motorka drží otáčky na chvíli, občas brnknu a dá se stím jezdit(ale blbá odezva na plyn a otáčky se pomalu vracejí). Když ji nechám jen brblat tak chcípne do 20s(neudrží volnoběh).
Jakmile dám ten sytiče dolů tak otáčky vyletí jako prase a motorka chcípne do 5s.
Takže tolik k příznakům.
Pro někoho banalita, nastavení směsi a volnoběhu.
Dneska jsem nad tím strávil asi 2 hodiny. Chudák nakopávačka toho měla už dost.
Potřeboval bych nějaký postup jak poznám kdy to bude už dobré.
Nakonec jsem skončil u toho, že z výfuku začal téct trochu olej u kolena(trocha oleje by mělo někde být ne?) a volnoběh držel i bez sytiče-ale otáček hrozně málo...a stejně to chcíplo za minutu.
Nejlepší je si někoho pozvat.  usch  Ale já se to chci naučit, přeci jen mám teď času dost, a pojízdnou druhou motorku mám hned vedle sebe takže to beru jen jako hračku a když to vybouchne tak mě to štvát nebude.  heh11  usch
Editoval drck (11.12.2011 17:07:31)
#2 11.12.2011 17:16:30
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
Re: Potřebuji pomoc s nastavením karburátoru:) Děkuji
Tak to ses blbě dočetl. Dekompres ti sníží tlak ve válci, ale sytič ti ochuzuje vzduch ve směsi...opravte myslím, že to mám blbě. a8
#3 11.12.2011 17:18:06
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Sytič je jedna věc a dekompresor druhá.
Seřízení karburátou není zas taková banalita a kort, jestli tam je kopletní kit. Klidně může dělat problém původní výfuk. Nebo velikost vstupního otvoru do sání v airboxu.
Jestli to dobře chytá se sytičem, tak to znamená, že to je dostatečně a možná i zbytečně moc bohatý.
Jde ještě o to jestli u toho karbece je vyloženě sytič (táhlem otevřeš kanálek, kterým přitéká do sání benzín navíc) nebo jestli tam je pouze klapka, která zmenší průměr sacího otvoru a tím sníží množství přitékaného vzduchu, takže se obohatí směs.
Bohatost jako takovou měníš velikostí trysek (to ovlivní celý rozsah), výškou jehly na šoupátku(to ovlivňuje část od cca 1/4 plyn až po plný plyn) a seřizovacím šroubkem ze strany karburátoru (to mění bohatost na volnoběh a v první čtvrtině otáček).
Jestli vypneš sytič a otáčky vyletí nahoru a do pár vteřin to začne pouze pohoupávat až to chcípne, tak to je pravděpodobně chudý a chce to obohatit tím šroubkem ze strany karburátoru.
Jak jsem ale napsal, klidně je možný problém ve výfuku nebo v sání. Výrobce kitu by měl udávat, jestli je třeba měnit i tyto věci.
Dej koním pít...
#4 11.12.2011 17:34:23
Díky.
Řeknu to tak. Tu motorku jezdil kluk, kterému to jezdilo perfektně. Nic se neměnilo. Když sem to dostal, tak se to celé rozebralo a složilo do původního stavu. Takže to jezdit musí.  smile Já jen nevím kdy je to prostě chudé, apod. Tyhle detaily mi unikají zatím. Ale díky za informace.  a8
Editoval drck (11.12.2011 17:35:11)
#5 11.12.2011 17:38:42
Semis
6 2
gal0s:
Máš to skoro dobře. Sytič sytí, tedy obohacuje  wink
drck:
Jo já myslel že to je novej kit. Tak to bych začal s důkladným vyčištěním karbece.
Dej koním pít...
#6 11.12.2011 17:50:12
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
drck:
Tak jak to popisuješ, bych vadu viděl taky v možném přisávání falešného vzduchu, 2-takty na tohle reagují hodně citlivě. Vzduch si to bere nejčastěji přes vadné gufera klikovky nebo popraskanou gumovou přírubu karburátoru.
#7 11.12.2011 17:57:47
ou. No tak ještě se stím pobavím a jinak to celé zase rozebírat, achjo  buee  ou1
#8 11.12.2011 18:15:46
raider418
Motorka: Ktm exc 250
přilož tu fotku svíčky ta napovi jestli to neni nahodou přelite nebo chude. wink
#9 11.12.2011 18:51:39
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
drck:
ETX je motorka tuším z roku 86, tam bych sázel na ty netěsný gufera. Pokud jsi s tím při rozdělávání pohl, jsou ztvrdlý a už netěsní...
Jinak základní nastavení karbecu je 1,75 otáčky od zašroubovanýho.  Hoď sem foto celé motorky a pak i karbecu z obou stran.
ETX ještě doma mám tak s 70ccm a jednou se mi tam ucpal výfuk a chovalo se to podobně.
#10 11.12.2011 19:28:34
Suchman napsal(a):
drck:
1,75 otáčky toho šroubku s pružinkou myslíš?
No vypadá to že to rozebereme znovu no.
Jinak se Tě chci zeptat, jak máš vyřešený vzduchový filtr?  smile
#11 11.12.2011 19:40:30
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
drck:
Vzducháč tam není, je tam nasazenej takovej plastovej válec s molitanem přímo na karbecu
S pružinkou venku, byl myslím volnoběh. Ale je to už let, že ani nevím...
Hoď sem fotky.
#12 11.12.2011 21:19:24
Takže díky vaší dedukci z mého nepřesného popisu, jste mi vlastně pomohli.
Kamarád se nakonec stavil, a přišli jsme nato že u přiruby karbecu prosakuje benál(tudiž vzduch falešný saje). Takže Vy jste mi to jen potvrdili a můžu jít s klidem spát  smile
Suchman:Jj plastový airbox a mezi takové dvě lišty se dá molitan  a1
Editoval drck (11.12.2011 21:21:27)
#13 18.12.2011 13:29:22
No mám další problém a8
Cele jsme to rozebírali z výše uvedené chyby. Všechno jsme nasadili. Koupil jsem novou svíčku, vyměnil hadičky a nechce prostě chytnout. Svíčka jiskru hází, benál teče. Tak kde může člověk udělat chybu?
#14 18.12.2011 13:46:57
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
drck:
Hoď jsem tu fotku toho karbecu z obou stran pls
#15 18.12.2011 14:00:37
Suchman napsal(a):
drck:
skusím pořešit foták(můj mobil má shit dead )
Co člověk může ale udělat špatně? Jediné s čím jsem manipuloval a nevím moc o tom byla jehla se šoupátkem, ale prostě jsem to tam vrazil zpátky. Jinak karbec se ničím neliší od těch dell orto.
Jinak prasečina ze silikonem je od minulého majitele.  usch
Rozebírat ho budu až večer asi znovu no. I když to běželo dobře.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2569_krb1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2569_krb2.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2569_krb3.jpg
Editoval drck (18.12.2011 14:38:28)
#16 18.12.2011 14:39:10
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
drck:
Nevypadla ti z pod jehly podložka?
#17 18.12.2011 18:38:05
Suchman napsal(a):
drck:
Takže problém vyřešen. Najednou se prostě zacpaly trysky. Už to jede.
Chci se jen zeptat dále. Nejsem odborník jak se má chovat a co dělá 2T(první v domě). Po nastartování trochu kape olej, ještě jsme nezkoušeli motorku úplně zahřát a známý říkal, že po zahřátí už to nebude dělat, že tam je všelijaký bordel apod. Mě to jen štve, že olej kape. ou1  Jinak mažu 1:50
#18 18.12.2011 19:05:26
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
ten bordel v tryskách byl asi ten červenej silikon co máš na tom karbecu ne ?, by chtělo možná sundat aby se to neopakovalo  wink
#19 18.12.2011 19:12:14
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
mne by celkem zajimalo proc tam ten silikon vubec je
#20 18.12.2011 19:24:57
wáca
Tel: 723-735-777
Pepr napsal(a):
jinej karburátor tak nejspš potřebovali něčím vymezit mezeru mezi karbecen a filtrem
