DR 350 poloha vačky
#1 26.02.2011 19:05:18
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
DR 350 poloha vačky
Sally napsal(a):
Zdarec bahňáci.Potřebuji poradit kde je na DRku nějaká ryska na horním ozubeném kole abych to neposunul o zub,abych prostě věděl,že to časování bude dobře.... ano Na dolník ozubeném kole nic nevidím,protože to kolo je schované je menší než ty před ním.A na horním kole nikde ta ryska nebo podobná značka není.Může mi někdo poradit kde to na tom DRku je? wink Polohu klikovky jsem našel na druhé straně motoru,ale polohu té vačky jsem nenašel.Je možné,že tam není?Dělám to poprvé,takže mě hned neukamenujte kdybych se spletl v nějakém názvu nebo tak něco... Diky všem za cenné rady... ano
A ještě myslíte,že půjde nějak povolit tenhle imbus,kterej už je úplně v pr.... obr. č. 1
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1765_p2261792.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1765_p2261788.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1765_p2261784.jpg
Ryska je na vačce když si vyloupneš ten plastovou krytku co máš na druhé fotce. A dole (na klice) je ryska na rotoru alternátoru - to uvidíš až zhodíš na levém deklu vepředu velký šroub na imbus. A sundej ten deklík stím imbusem co máš na první fotce ať můžeš točit klikou. key
#2 27.02.2011 08:04:09
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: DR 350 poloha vačky
Sally06:
Řetěz roznýtuješ flexou. Rozřízneš články, pokud by jsi ho měl znovu použít, ve svěráku odbrousíš konce čepů a ty vyklepneš. Na snýtování použiješ novou spojku. Na DR 350 jde ale vyndat a nasadit řetěz vcelku už snýtovaný.
#3 27.02.2011 09:34:53
lacerta82
Motorka: DR 350
Věk: cítím se na 18,ale tělo tomu nevěří
viteka 32:
nasadit rozvoďáček v celku?to zamená sundat spojkový koš a olejové čerpadlo a už to půjde nasadit?
nezáleží co se naučíš,smrt si tě vždycky najde.
#4 27.02.2011 12:24:36
JindraMZ
Sally06: mě zajímá ta čína - od jakého to je výrobce?
#5 27.02.2011 12:44:44
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
lacerta82:
Většinou to řešíme až při rozborce a hledáme nejjednodušší cestu. Nedávno Petr dělal kámošovi motor DR 350, nešlo povolit magneto, tak rozpůlili převodovku z druhé strany, vytáhli hřídel a s rozvoďákem nebyl problém. Možná by to šlo i bez shození spojky, ale nevím to určitě, zda by šel vytáhnout a nasadit.
#6 27.02.2011 19:37:39
JindraMZ
Sally06:
mně šlo o ten motor, kámoš shání nějaký 250 ccm čínský vzducháč.
#7 27.02.2011 19:53:11
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Sally06:
Je to hliník tak bych tam nahlepl torx(hvězdu) o rozumné velikosti. Anebo sundat dekl a zkouknut z druhé strany jestli by nebylo možné nějaké šetrnější řešení wink .
#8 27.02.2011 20:26:41
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Nazdar Pánové rozvodák sundáte bez rozřezání: vyk!
        Tak že sundáte spojku a to kolečko z kliky ale bez přípravku to nesundáte, nejlepší zpusob je rázový klíč klidně i elektrický.(obě dvě matice mají klasický zavit) key
nasazení je jednoduché na magnetu je ryska*
viditelná zepředu za šroubem co má stejný inbus jako ten na víku z boku.
Jestli taky není ovšem rozbitý, tak je to jednoduchší nařežat( buť to jak si šikovný) flexou nebo pilkou na železo ale to je ta poslední možnost.
*Je tam teda ta ryska:
                                Na ozubeném kolečku vačky rozvodů jsou tam rysky které mají být vodorovně.
nejlepší je mít doma servisní manuál který mám samo doma. S tím šroubem na víku budeš muset bojovat, bohužel si myslím že to někdo pěkně sprasil tím, že to moc dotáhl a pak jak to bylo zasrané od bahna tak to zkoušel povolit tak to strhnul. Není to třeba vůbec tak moc dotahovat je tam gumička. cool tak kdyby někdo potřeboval tak mužu poslat CD napsat SZ
Je třeba vyzkoušet všechno
#9 04.12.2011 16:25:42
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Když mám rysky na vačce vodorovně, co znamenají ty čísla? Je tam vždy šipka a číslo.
#10 04.12.2011 18:07:27
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
Sally06:
Tu zátku na krytu magneta jsem už taky řešil, známej mi jí odvrtal a já sem si sehnal novou... wink
Dělal jsem to na jedné staré číně... a1  a1
#11 04.12.2011 18:19:08
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
K té zátce magneta, já koupil moto už tak že to někdo totálně strhl a natočil tam tři malé imbusy, takže to trčí stoho ale povolím to krásně.
#12 13.12.2011 21:07:17
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
jak se da na dr 350 zkontrolovat jestli je olejove cerpadlo ok ?
#13 13.12.2011 22:09:31
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Pepr:
Někde jsem četl že když máš sundaný kryt hlavy a pumpuješ měl by tam téct olej takovým kanálkem více vlevo pokud se nemýlím. Já to pár krát prokop a už sem viděl olej tak sem to tak nechal.
#14 14.12.2011 18:41:20
Pepr
Řezňa:
ok dik , az to slozim cele tak to zkusim
