Stránky: 1 2 olej v airboxu c2#1 06.09.2011 10:45:27
olej v airboxu c2Tak mi zase tece olej z airboxu , predloni se ukazalo ze to bylo praskly voditko ventilu a po oprave byl rok a pul klid (najel jsem asi 25000km) offline #2 06.09.2011 11:27:24
Re: olej v airboxu c2vadný čerpadlo? mám dojem že čerpadlo má 2 části, jedna cucá olej z nádobky a žene ho po motoru a druhá, která olej žene z motoru do nádobky. Tahle část evidentně nefunguje dobře a olej se ti hromadí v motoru.... je také možné, že je ucpané sítko v motoru a to čerpadlo je sice v pořádku, ale nemá kloudně co sát přes to sítko. Olej se pak hromadí a tím jak motor "dýchá" tak ti ho pak vyhází do airboxu. Prosím nekamenovat, je to jenom moje laická teorie. Nikdy jsem to rozhozený neměl a tak nevím jestli v tom není nějakej háček Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #3 06.09.2011 12:09:26
Re: olej v airboxu c2HTB: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 06.09.2011 13:59:52
Re: olej v airboxu c2olej menim ze vypustim nadrzku a sroub dole Editoval HTB (06.09.2011 14:01:02) offline #5 06.09.2011 14:23:16
Kdyz nebyl puleny motor, tak se Te to netyka. Oleje o neco min jak 3L jsou u RE normalni. Ať se práší za kočárem! offline #6 06.09.2011 14:44:32
Re: olej v airboxu c2Kolik máš najeto celkem km? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #7 06.09.2011 15:04:11
Re: olej v airboxu c2najeto skoro 70 , spony jsem nikdy nevidel offline #8 06.09.2011 16:07:20
Re: olej v airboxu c2Hmm, to je dost. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #9 07.09.2011 07:55:45
Re: olej v airboxu c2silikonem ne. offline #10 12.09.2011 10:03:17
Re: olej v airboxu c2Aha. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #11 13.09.2011 12:35:29
Re: olej v airboxu c2pristi tejden to hodim k mechanikovi , offline #12 12.10.2011 15:08:52
Re: olej v airboxu c2tak jsem to hodil do servisu a po zmereni tlaku ve valci se zjistilo ze je to vybehany a potrebuju novej pist . Kde ho sehnat? Koukal jsem na motoline.cz a tam maji celou sadu za 2000 - to se mi zda nejaky levny ,mate ho nekdo vyzkousenej? offline #13 12.10.2011 15:37:57
Re: olej v airboxu c2HTB: offline #14 12.10.2011 21:24:00
Re: olej v airboxu c2Taky jsem ten píst měl v TT-R asi rok. Chce to ale koupit origo pístní čep, jinak píst ujde ![]() offline #15 07.01.2012 13:01:11
Re: olej v airboxu c2Takhle vypadal muj pist polovina toho karbonu odpadla , predtim to vypadalo jeste lip Jeste mam dotaz , nechaval jsem si menit i gufera v tlumicich a prej mi tam nepasovaly gufera z TTR ale musel tam davat nejaky z WR ,rikal mi i prumery ale ty jsem zapomel. Je to mozny? Editoval HTB (07.01.2012 13:01:56) offline #16 07.01.2012 13:09:32
Re: olej v airboxu c2je to možný... co jsem kupoval gufera a prachovky z motoline, tak je na nich ze zadu napsáno WR a YZ do roku 2004... asi rejsink pyčo Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #17 07.01.2012 14:26:21
Re: olej v airboxu c2levné písty jsou komplet vyprodané, včera šly poslední dva kousky. objednané jsou ale termín je nejistý. pokud to spěchá, tak aktuálně pouze Wossnery, ale cenovka skoro dvounásobná. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #18 07.01.2012 15:05:30
Re: olej v airboxu c2me tam dali wiseco offline #19 07.01.2012 19:11:56
Doufam ze v tech dvou sem ja offline #20 07.01.2012 22:46:13
Re: olej v airboxu c2seš seš Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline |
