olej v airboxu c2
#1 06.09.2011 10:45:27
HTB
Místo: Kadaň
olej v airboxu c2
Tak mi zase tece olej z airboxu , predloni se ukazalo ze to bylo praskly voditko ventilu a po oprave byl rok a pul klid (najel jsem asi 25000km)
Pred 14 dnema jsem pred odjezdem na Ukrajinu nechal opravovat strzenej zavit na filtru a kdyz uz to mel rozebrany, tak jsem si od nej nechal vymenit olej .PO vymene oleje jsem jel s totalne zaolejovanou motorkou asi 1000km ,pak to prestalo ,najezdil jsem na ukrajine asi 500km bez dolejvani a bez prskani oleje z airboxu .Po ceste zpet pres Slovensko jsem si na dalnici vsimnul ze mam v nadrzce asi 1/4 oleje ,dolil jsem asi 3dcl a od ty doby to zacalo pomalu tect ,nekde u Brna jsem mel nadrzku skoro prazdnou a motorku zaolejovanou ,dolil jsem asi 2dcl a domu dojel s motorkou uplne od oleje. Mam pocit ze se to tam dostava z odfuku klikovky ,jako by tam bylo moc oleje ,ale pul nadzky prece neni moc . Mat nekdo nejakej napad co s tim?
#2 06.09.2011 11:27:24
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: olej v airboxu c2
vadný čerpadlo? mám dojem že čerpadlo má 2 části, jedna cucá olej z nádobky a žene ho po motoru a druhá, která olej žene z motoru do nádobky. Tahle část evidentně nefunguje dobře a olej se ti hromadí v motoru.... je také možné, že je ucpané sítko v motoru a to čerpadlo je sice v pořádku, ale nemá kloudně co sát přes to sítko. Olej se pak hromadí a tím jak motor "dýchá" tak ti ho pak vyhází do airboxu. Prosím nekamenovat, je to jenom moje laická teorie. Nikdy jsem to rozhozený neměl a tak nevím jestli v tom není nějakej háček deb1
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#3 06.09.2011 12:09:26
HTB:
Vyplň dotazník:
Jak měníš olej?
Kolik máš najeto?
Měníš vždy filtr, když měníš olej?
Co tam přeně leješ za olej a kolik?
Měnil jsi někdy čerpadlo? Popř kdy?
Kontroloval jsi někdy sítko? Popř při jaké příležitosti?
Byl motor půlenej kvůli nějaké závadě? Popř jaké?
Měnil někdo někdy gugera/ložiska v motoru? Popř kdy? Popř při jaké příležitosti?
Pak ti řeknu, čím to je.
#4 06.09.2011 13:59:52
HTB
Místo: Kadaň
olej menim ze vypustim nadrzku a sroub dole
najeto jak kdy vetsinou tak 6-8 000km   - pokazdy nez na jare vyjedu a pak asi v pulce sezony
filtr vzdycky
leju tam castrol 10_40 w - o trochu min nez 3 litry
cerpadlo jsem nemenil , ani nevim ze se ma menit
sitko jsem nekontroloval - ani nevim kde je
pulenej nebyl
gufera jsou meneny jen na ventilech- predloni v dubnu
Editoval HTB (06.09.2011 14:01:02)
#5 06.09.2011 14:23:16
miyamoto
Místo: Beroun
HTB napsal(a):
filtr vzdycky
pulenej nebyl
Kdyz nebyl puleny motor, tak se Te to netyka. Oleje o neco min jak 3L jsou u RE normalni.
Ať se práší za kočárem!
#6 06.09.2011 14:44:32
Kolik máš najeto celkem km?
Byly někdy špony nebo piliny na filtru?
#7 06.09.2011 15:04:11
HTB
Místo: Kadaň
najeto skoro 70 , spony jsem nikdy nevidel
#8 06.09.2011 16:07:20
Hmm, to je dost.
Těsnil tam někdy někdo něco silikonem?
Kolikrát bylo dole pravé víko od spojky?
Používáš origo těsnění?
#9 07.09.2011 07:55:45
HTB
Místo: Kadaň
silikonem ne.
spojkovy viko bylo dole jednou kdyz se delala nakopavacka a menila se spojka
tesneni mam od motoline
#10 12.09.2011 10:03:17
Aha.
Tak já bych (být tebou) rozhodil motor a podíval se na to. Po 70.000km si to určitě zaslouží.
V takovém množství ujetých km to může být cokoliv...
#11 13.09.2011 12:35:29
HTB
Místo: Kadaň
pristi tejden to hodim k mechanikovi ,
dneska jsem jel na technickou asi 3km a 3 zpet a olej se v okynku vubec neobjevil, kdyz jsem prijel z Ukrajiny tak jsem mel nadrzku do pulky plnou -to by me zajimalo kam se ten olej ztratil
#12 12.10.2011 15:08:52
HTB
Místo: Kadaň
tak jsem to hodil do servisu a po zmereni tlaku ve valci se zjistilo ze je to vybehany a potrebuju novej pist . Kde ho sehnat? Koukal jsem na motoline.cz a tam maji celou sadu za 2000 - to se mi zda nejaky levny ,mate ho nekdo vyzkousenej?
#13 12.10.2011 15:37:57
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
HTB:
Kámoš ho v XT měl, XT sic prodal ale něco na něm najel a žádné problémy. Píst tam měl něco přes rok, potom šla.   a1
#14 12.10.2011 21:24:00
Taky jsem ten píst měl v TT-R asi rok. Chce to ale koupit origo pístní čep, jinak píst ujde
#15 07.01.2012 13:01:11
HTB
Místo: Kadaň
Takhle vypadal muj pist
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/37_imgp5512.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/37_imgp5513.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/37_imgp5514.jpg
polovina toho karbonu odpadla , predtim to vypadalo jeste lip
Jeste mam dotaz , nechaval jsem si menit i gufera v tlumicich a prej mi tam nepasovaly gufera z TTR ale musel tam davat nejaky z WR ,rikal mi i prumery ale ty jsem zapomel. Je to mozny?
Editoval HTB (07.01.2012 13:01:56)
#16 07.01.2012 13:09:32
Vojtas
Tel: NokiaN8
je to možný... co jsem kupoval gufera a prachovky z motoline, tak je na nich ze zadu napsáno WR a YZ do roku 2004... asi rejsink pyčo  usch
#17 07.01.2012 14:26:21
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
levné písty jsou komplet vyprodané, včera šly poslední dva kousky. objednané jsou ale termín je nejistý. pokud to spěchá, tak aktuálně pouze Wossnery, ale cenovka skoro dvounásobná.
#18 07.01.2012 15:05:30
HTB
Místo: Kadaň
me tam dali wiseco
#19 07.01.2012 19:11:56
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
motoline.cz napsal(a):
Doufam ze v tech dvou sem ja  a7  mad
#20 07.01.2012 22:46:13
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
seš seš  ano v pondělí je to doma
