olej do TT600R - TT600RE
#41 20.08.2011 13:38:25
Re: olej do TT600R - TT600RE
Okamžitě zkontroluj čerpadlo!!!!! Jinak zničíš motor vyk!
#42 20.08.2011 13:47:57
kapr000:
čerpadlo a i sítko... bude to zacpaný  vyk!
#43 20.08.2011 13:51:06
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
kapr000:
Souhlasím s ostatníma. Z nějakýho důvodu ti o nemaže. Buť ucpaný, nebo je čerpadlo v háji. Jinak 30 000 najetých kilometrů, to zvládne s přehledem i 125 ccm motor. TTR má životnost, když teda něco nezanedbáš, mnohem mnohem větší. Například moje motorka jezdila na původní originální píst zhruba 21 let.  wink
#44 21.08.2011 10:47:11
kapr000
Místo: Český Krumlov
Motorka: Yamaha TT600R
Věk: 23
OK. Mam takovej blbej dotaz ale roll Kde to čerpadlo najdu? a dostanu se kněmu anichž bych nějak musel víc rozebírat motor?
#45 21.08.2011 11:00:32
kapr000:
Čerpadlo sundáš z pravé strany, akorát si teď nejsi jistej, jestli nemusiš sundat spojku. Ale k tomu sitku na sání musiš rozpulit motor.
Ty když dávals tmel na kick, tos dával pod cely to pravy viko motoru?
#46 21.08.2011 13:14:53
kapr000
Věk: 23
Navrc.WR-F:
Dělal jsem těsnění a ještě pro jistotu jsem tam dal silikon. Zřejmě po celý tý obvodový ploše jak bylo těsnění jsem to dal. Sem ho tam neměl dávat?
#47 21.08.2011 15:14:38
Je tam právě jeden průtokovej kanálek a ten když ucpeš, tak ti to netlačí olej. Já jsem dával silikon bez těsnění, ale kolem té dirky (neměl snad ani 5mm), jsem toho dal jenom málo, aby se to nemohlo ucpat. Když toho dáš víc a vymáčkne se ti to tam, tak máš to vedení okamžitě zacpany. Na tohle je silikon sviňa.
#48 21.08.2011 19:43:30
kapr000
Věk: 23
Navrc.WR-F:
Tak já to zkusim rozebrat zas a pročistim ty kanálky a uvidim. Ale že to udělá až po delší době jízdy je normální? začnu odtud než abych rozebíral půl motoru zas. Kdyby se to náhodou podařilo nějak pročistit, můžu stim pak jezdit? jestli si ten píst ješte sedne? nebo zas budu muset dělat výbrus a novej píst? :-/
#49 21.08.2011 19:49:42
NoEnd
kapr000 napsal(a):
Navrc.WR-F:
Ono to neudělá po delší době jízdy, ono je to ucpaný hned. Ale TTR vydrží nějakou chvilku jezdit i bez mazání  wink  Jestli se ti to ale přidřelo, těžko si píst zase sedne  a21  Budeš to muset nechat udělat znovu. Zkontroloval bych být tebou hned i vačku atd...
#50 21.08.2011 21:24:52
jj, chce to sundat aji válec a zkouknout jak na tom je válec, píst, vačka. Každopádě po sundání víka uvidíš, jestli to bylo ucpany. Rozebereš čerpadlo a uvidiš v jakym je stavu. Ale asi by to chtělo mrknout aji na to saci sitko, to ale musiš půlit motor ten motor... hmm
#51 22.08.2011 13:07:47
kapr000
Věk: 23
Tak to už si letos asi nezajezdim :-/ mrknu na to hned jak budu mít čas, a budu to pomaličku rozebírat. Všem děkuji zatim za rady. Až to budu mít rozebraný tak se ozvu. A ještě bych se chtěl zeptat jestli musim dát nové těsnění pod hlavu a válec? protože teď je tam nový. nevim jestli se to musí měnit pokaždé když se to rozebere.
Editoval kapr000 (22.08.2011 13:10:22)
#52 22.08.2011 13:25:16
kapr000:
Já být tebou, tak to ani nerozebírám doma sám. Nechci tě nijak podceňovat(spíš jen dobře poradit), ale ptáš se na hodně základní věci = nemáš asi moc zkušeností a dost možná ani nářadí+přípravky. Ikdyž to rozebereš, myslíš, že dokážeš vše změřit a zhodnotit? Víš, co tyto motory trápí? Je tam toho docela dost na kontrolu, pokud se ti to 2x po sobě přidřelo.
Aby tě ta oprava nevyšla pak hodně draho. Klidně ti s tím pomůžu, ale nevím, jestli tohle jde prostřednictvím internetu.
#53 22.08.2011 16:20:09
kapr000
Věk: 23
Já  to dělám za pomoci kamaráda, který má autoservis. Takže nářadí mám dostatek a nějaký ty zkušenosti taky má. Tak uvidíme co se ztim dá dělat. Jinak nevím komu bych to měl odvézt tady na jihu, a do yamahy se mi to moc dávat nechce. Zrovna penězma teď nemůžu rozhazovat. zvlášť teď co jsem dělal ten výbrus. Sice to stálo ,,jen" 6500,- ale na další drahou opravu teď bohužel nemám. :-/
#54 22.08.2011 23:38:33
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Na jihu buď Pájos v Kamenným Újezdě   http://motosery.webnode.cz/
nebo Pepa Šnoblů v Neplachově.  http://kmoto.wz.cz/
Oba dva dělaj motorky a hlavně krosky a endura.
#55 23.08.2011 12:25:59
kapr000
Věk: 23
Lasky:
Díky moc. Asi zkusim toho z kameňáku.
#56 23.08.2011 18:35:10
Palec
Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
Motorka: Honda CRF 450 JPS
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
jj v kameňákově jsou na to nejlepší,viděl jsem to 3 díly a nemaj chybu,tam bych to dal  a1
