REKLAMAolej do TT600R - TT600RE#41 20.08.2011 13:38:25
Re: olej do TT600R - TT600REOkamžitě zkontroluj čerpadlo!!!!! Jinak zničíš motor Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #42 20.08.2011 13:47:57
Re: olej do TT600R - TT600REkapr000: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #43 20.08.2011 13:51:06
Re: olej do TT600R - TT600REkapr000: offline #44 21.08.2011 10:47:11
Re: olej do TT600R - TT600REOK. Mam takovej blbej dotaz ale offline #45 21.08.2011 11:00:32
Re: olej do TT600R - TT600REkapr000: ![]() offline #46 21.08.2011 13:14:53
Re: olej do TT600R - TT600RENavrc.WR-F: offline #47 21.08.2011 15:14:38
Re: olej do TT600R - TT600REJe tam právě jeden průtokovej kanálek a ten když ucpeš, tak ti to netlačí olej. Já jsem dával silikon bez těsnění, ale kolem té dirky (neměl snad ani 5mm), jsem toho dal jenom málo, aby se to nemohlo ucpat. Když toho dáš víc a vymáčkne se ti to tam, tak máš to vedení okamžitě zacpany. Na tohle je silikon sviňa. ![]() offline #48 21.08.2011 19:43:30
Re: olej do TT600R - TT600RENavrc.WR-F: offline #49 21.08.2011 19:49:42
Ono to neudělá po delší době jízdy, ono je to ucpaný hned. Ale TTR vydrží nějakou chvilku jezdit i bez mazání offline #50 21.08.2011 21:24:52
Re: olej do TT600R - TT600REjj, chce to sundat aji válec a zkouknout jak na tom je válec, píst, vačka. Každopádě po sundání víka uvidíš, jestli to bylo ucpany. Rozebereš čerpadlo a uvidiš v jakym je stavu. Ale asi by to chtělo mrknout aji na to saci sitko, to ale musiš půlit motor ten motor... ![]() offline #51 22.08.2011 13:07:47
Re: olej do TT600R - TT600RETak to už si letos asi nezajezdim :-/ mrknu na to hned jak budu mít čas, a budu to pomaličku rozebírat. Všem děkuji zatim za rady. Až to budu mít rozebraný tak se ozvu. A ještě bych se chtěl zeptat jestli musim dát nové těsnění pod hlavu a válec? protože teď je tam nový. nevim jestli se to musí měnit pokaždé když se to rozebere. Editoval kapr000 (22.08.2011 13:10:22) offline #52 22.08.2011 13:25:16
Re: olej do TT600R - TT600REkapr000: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #53 22.08.2011 16:20:09
Re: olej do TT600R - TT600RERaduz TT600r: offline #54 22.08.2011 23:38:33
Re: olej do TT600R - TT600RENa jihu buď Pájos v Kamenným Újezdě http://motosery.webnode.cz/ Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #55 23.08.2011 12:25:59
Re: olej do TT600R - TT600RELasky: offline #56 23.08.2011 18:35:10
Re: olej do TT600R - TT600REjj v kameňákově jsou na to nejlepší,viděl jsem to 3 díly a nemaj chybu,tam bych to dal offline |
