Řazení bez spojky na krosce ..
#1 26.07.2011 09:42:13
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Chci se optat jak to s tím řazením je . Zatím co jsem se někoho kdo jezdí ptal tak mi řekli že spojka nejni na řazení ale na spojkování v zatackach a rozjíždeni ale na řazení at zapomenu. Jde mi o to, že bez tý spojky jsem byl všude sice rychlejší ale zase převodovka dostává asi zabrat.
Když tedy omezit to řadění se spojkou . pro převodovku je asi snesitelnější řazení nahoru než dolů. Takže když už tak mackat spojku aspon při řazení dolů ?
Při prudkým brždení  když zadní zaslapnu uplně tak i při plne vymáčklý spojce se mi obcas stane že motor zhasne . Může to bejt lamelama že budou už v háji ? Protože lanko už víc poštelovat snad nejde..
#2 26.07.2011 12:56:16
Kubeja
Místo: DKnL
Re: Řazení bez spojky na krosce ..
já řadím se spojkou nahoru i dolů, nejsem závodník takže mi nějaká půl vteřina nevadí a nemusím se bát že mi převodovka dá sbohem po sezoně. Na lamely se mrkni, práce na 5 minut...
#3 26.07.2011 13:20:35
beachbitch
3 1
Kubeja:
jojo taky nejsem žádný závodník jenom mi to v mnohém ušetřilo a jelo se mi jednodušeji ..Kde to v pohodě jde tam se ji také snažím mačkat ..
#4 26.07.2011 13:48:56
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
Spojka se nepoužívá ani nahoru ani dolu vyk!
Je to jen pocit že si ničíš převodovku,čím slušněji se budeš snažit řadit tím jí více ničíš vyk!
Převodovka je nato hle stavěná.Pokud se snažíš řadit jemně,optřebovavají se náběhy na kolech.
Potom Ti budou vyskakovat rychlosti.
Spojkuj jen při akceleraci,a při brzdění aby sis to nezašlapl při brzdění.
Pokud ti málo vypíná spojka mužeš mít vytahané lanko.
Ale podle tvého popisu budeš mít vysekaný spojkový koš.
#5 26.07.2011 15:24:55
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Přesně tak, teďka jsem to na mé kx brousil a po složení to běhá jak má, budeš tam mít vysekané drážky.
#6 26.07.2011 15:33:21
beachbitch
3 1
Fru:
jako myslíš to že ač mam spojku vymacklou tak má motorka stále tendenci trochu ject ? To má na vině spojkový koš ?  A spatně lamely by se projevovaly jak ?
#7 26.07.2011 16:14:03
Nortik
Místo: Litoměřice
Motorka: RMZ 450 2013, Offmotos 33 B
Tak tohle jsem řešil dost dlouho. Nakonec se vyvrbilo zjištění, že u 125 2T bez spojky, u 250 2T s lehkým vymáčknutím  (podobná kce jako 125, ale mnohem větší nápor od motoru), u 4T je zase bytelnější konstrukce převodovky a spojky, takže spojka 50/50.
U 250 2T je to hodně práce se naučit automaticky dát spojku při řazení, ale dá se to načasovat a řazení mi nepřijde o nic pomalejší.
Zkušenosti pochází od lidí z mx servisu a profi jezdců. Výplody nesbírám, teda doufám  lol
Na konci života se chci ohlédnout a něco za sebou vidět.......jednu stopu big_smile
#8 26.07.2011 16:28:09
Jimmos
Místo: Gotham City
Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
 big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2063_obraz0550.jpg
Harry, jdu do baráku!
#9 26.07.2011 16:31:05
beachbitch
3 1
Já byl práve od mala navyklej řadit se spojkou .  Od toho tam ta spojka je. A když mi kamarad co nejakej patek jezdí řekl at se na to vyseru a používam radsi spojku pořádne v zatáčce na vyjezdech tak mi to opravdu spousty prace ulehčilo nejsem žadnej zavodnik ale třeba když jsem jel do kopce po trochu rozbitější trati a řadil ve stoje mel jsem co delat i bez mačkaní spojky ..
          Zaskočilo mě když mi řekl at se na to uplně vykašlu, tak se ptám jak to mají i ostatní ... Mám starou Sůzu hlavne na  naučení než zainvestuju do něčeho novějšího tam si to třeba clovek vic rozmyslí ....  Každopadně čekal jsem že se při řazení bez spojky ozvou nejake nezdravé zvuky nebo tam ta rychlost pujde spatne .. ale nic takového skočí tam krásně sama ..
#10 26.07.2011 20:38:45
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Tel: 608713226
beachbitch:Já neřekl aby ses na spojku vykašlal.Spojku používáš na v zatáčkách(akceleraci)
                 Pokud seš v hluboké drášce tak samo používáš taky spojku.
                 Z motem musíš cítit.Já měl na stole spoustu motoru a Ti co spoku mačkají při řazení,měli převodovky zničené poctatně víc.
  Špatné lamely kloužou.Taky tam mužeš mít špatný olej!!!!
#11 26.07.2011 20:41:59
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Faryn:
a co tak radenie bez spojky na TTR? radsej neodporucate ci prave naopak?
ready to race....
#12 26.07.2011 21:14:26
beachbitch
3 1
Faryn
Já myslel vykaslat ve smyslu jenom s tim řazením samozřejme na dváce spojkuju furt .. .. prakticky zatacku jezdim pod spojkou takřka pokaždy pokud nejni nejak táhlá a dá se ject..  smile
A nebylo to mysleno na tebe ale jako že ten můj kámoš mi rikal at se vykaslu na řazení se spojkou...  smile
Jinak olej byl menenej před cca 12-13 ti nadržema takže už by měl byt zralý na výměnu ? jak dlouhé jsou ty servisní intervaly
Editoval beachbitch (26.07.2011 21:18:04)
#13 26.07.2011 22:35:08
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Tel: 608713226
peeco81:TTr je moto trochu z jiného soudku.Tam je spojka plus.
#14 26.07.2011 22:41:11
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Tel: 608713226
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web. … ser_d.html
Tady se koukni big_smile
Editoval Faryn (26.07.2011 22:43:57)
#15 14.09.2011 18:52:04
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
beachbitch:
Ano má, lamely by se projevovaly tak, že by jsi vytáčel motor, ale kolo by stálo. Motor by řval ale nejel by jsi. Koš dělá to že zařadíš a držíš spojku má to tendenci jet dopředu a zdechne ti to bez plynu. Je to tím že v něm jsou záseky od lamel a spojka se nerozpojí. Pilník to napraví. smile
#16 14.09.2011 19:54:02
Zdravím chlapci ked uz tu rozoberat so spojkou alebo bez tak co vravite na XT so spojkoou alebo bez???
Inak volám sa Miro
#17 14.09.2011 20:18:40
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Nero150 napsal(a):
No na XT urcite so spojkou .  Bez spojky to ide ,ale na motocross masinach. Ked ides plny kotol po trati ,tak na spojku nemas ani cas ani silu  smile  Pri priebehu vykonu ako ma XT mas kedy pocas jazdy aj citat knihu ,takze na spojku mas kopu casu  usch
#18 15.09.2011 00:46:18
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Faryn:
Nemůžu si pomoct, ale jestli se opravdu zabýváš opravami motorek, tak absolutně nechápu jak můžeš říct takovej blábol, že používání spojky při řazení škodí převodovce víc než řazení bez spojky. Navíc cpát kvalty i dolu bez spojky, tak to jsem ještě neviděl ani u nejvetších střelců.  ou2  a30
Jimmos:
tohle opotřebení není zaviněno řazením bez spojky. U toho trpí hlavně axiální část ozubení.
Dej koním pít...
#19 15.09.2011 06:41:43
divné tohle téma bliz2
nechápu proč někdo řeší řazení bez spojky? když už,tak tenhle "trik" bych bral u profi jezdce/týmu,který neřeší stav moto z vlastních prostředků a zároveň bojuje o sekundy v závodě-ok smile
při hobby ježdění je snad na spojku čas vždycky a z toho plyne,že řazení se spojkou vždycky  ano
dotazy,jestli řadit se spojkou u XT,TT a podobných motorek,považují za směšné,to si chcete ulehčit co? jizdu po louce nebo cestu pro rohlíky a mlíko?
Editoval Strejda-GC (15.09.2011 06:44:03)
#20 15.09.2011 07:32:08
Já tohle vlákno z povzdálí sleduju taky a už jsem viděl spoustu převodovek TT/XT
1. Na těchhle strojích se profi závody nejezdí.
2. Tratě s tím jezdí málokdo.
3. Spojka tam není na ozdobu.
4. Zkuste si někdy jen tak ze srandy nacenit komplet převodovku do těchto strojů a opotí se vám na 100% čelo.
Ptám se tedy - Co tu řešíte?
Až budete "za vodou" a každý rok budete kupovat novou KXF nebo CRF, tak nějaké řazení s nebo bez spojky nebudete řešit a napráskáte to tam, jak se vám bude líbit bez ohledu na techniku - za ten rok se to nejspíš nevysype. Ale ten po vás se z toho asi posere.
Řazení bez vidím dnes aktuální jen třeba v letu před dopadem, kde víte, že musíte o 2 kwalty dolů a potřebujete pevně držet řídítka. Jinak v tom přínos pro nás hobíky fakt nevidím(spíš újmu stroje). Závodníci (profi) jsou jinde a tam je jen velmi málo z nás.
Opravte mě, jestli se někde pletu.  cool  ano
