Problém s baterií
Problém s baterií
Zdar chlapi! Řeším problém s baterkou u své DR-Z. Koupil jsem novou, protože stará dosluhuje a už tolik nevydrží. Koupil jsem YTB7-BS myslím, ta co tam patří, 6,5Ah. Problém je: Baterku jsem nabil pulsní nabíječkou, vše OK. Když jsem včera motku položil vzhůru nohama, vytekl benzín z karburátoru a tak jsem musel trochu protočit motor, ať si to cucne. Po cca 4. startu byla baterka hiň, dokonce mi to začalo vydávat takové šumění praskání vzadu u sedla, jak je cívka (myslím :-) ). Když dám starou baterku a úplně ji startováním vybiju, není to za tak krátkou dobu, jako s novou baterkou, navíc to nikde nepraská. A propo, startoval jsem krátce, max 2 sec. Stalo se mi to s novou baterkou už několikrát. Nová beterka se mi zdá vydrží mnohem více a to už je cca 5 let stará. Dobíjení jsem přeměřoval pouze s autobaterií a normálně dobíjelo od 13,5V do 14,5V, tak jak má.
Nemůže být nová baterka v haj*lu? Mám ji reklamovat?
Prosím o radu.
Díky
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R, Asiawing NC250
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: Problém s baterií
jenom pro info. Kolik ti to dobíjí bez světla a kolik se světlem?
Světlo nejde vypnout, je natrvalo připojené, takže měřeno se světlem.
I kdyby ale bylo ale špatné dobíjení, přece se plně nabitá baterie vyloženě nevycucne po 4-řech startováních. A to po krátkých intervalech, žádné 5sec a více v kuse zmáčknuté startovací tlačítko.
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
klidně může... pokud ti to nedobijí, tak si zapalování bere šťávu z baterky (ono si ji bere i tak, ale prostě přijem energie je menší než výdej) a tak se ti ta baterie vybije. na pérakovi s dobijením v háji to trvalo cca 10km a už jsem ho nepořidil nastartovat (kick, rozběh)... ale to je veterán, tomu se to promine
Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!!
Ale vysvětlovalo by to skutečnost, že stará baterie vydrží více, než nová? A při vybití stará ještě trochu točí a pak konec. U nové baterky začne cívka nebo relátko, teď nevím vydávat dost hlasité zuky a o hodně více začnou problikávat kontrolky a digi tacho?
- Vojcek
- začátečník
- Místo: Praha
- Motorka: DR-Z 400 S
- Věk: 28
Taky jsem měl podobný problém, když motka stála 14 dní tak po 3tím nastartování to dělalo přesně ty zvuky co řikáš.... teď když to jen slyšim tak už to dál nezkoušim a roztláčim, baterka se tim hodně ku*ví...
Vojcek:
Hmm, nemůže to být v baterce nějaký zkrat, nebo něco přepáleného. Podle mě ta baterka nebude mít už takové amper hodiny. Nejde mi do hlavy, že to dělá, když je nová 14 dní. Značka motoline.
- Vojcek
- začátečník
- Místo: Praha
- Věk: 28
Já tam mam tuhle YUASA YT7B-BS když jsem ji tam dal tak to fungovalo moc dobře, po měsíci mi došel benzín, takže jsem musel točit a to už to nedala...zase jsem musel roztláčet.. chtělo by si to udělat vypínač na světlo... už takhle to při startu potřebuje co nejvíc energie a když do toho svítí světlo tak to tomu nedělá vůbec dobře... plánuju si tam dát vypínač na světlo...xD
Jo tenhle typ mám taky. YT7B-BS V prvním příspěvku jsem se překlepl. To přece ale není možné, že pár krát protočíš a baterka je v pánu...
Kdyby to takhle mělo dělat, tak jsu raději do startpáky. No asi si to nechám někde pořádně přeměřit a pak uvidím. Je fakt, že když mi to včera umřelo, roztlačil jsem a dojel domů, tak se nijak baterka nenabila. Po příjezdu, vypnutí motoru a nové zkoušce, jestli se trošku nabila byla pořád v pytli.
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
4 1
Na DRZ se obecne baterka startovanim velmi rychle vybije a kor pokud treba nebyla stoprocentne nabita. Skoda, ze tam Japonec nemontoval zaroven kick start, jako na vsech slusnejch ostrejch endurech.
Ale pokud ti vydrzi nova baterka min nez stara a jses si jistej, ze byla spravne nabita, tak je s baterkou neco spatne. Jen nevim, jake jsou tve sance na reklamaci. Jak se ktomu bude prodejce stavet.
Pises znacka Motoline? Motoline prodava naky noname baterky a lepi na to svoje nalepky nebo jak tomu mam rozumet?
Ale pokud se nenabije ani delsi jizdou v motorce, tak to taky ukazuje na zavadu bud v dobijeni nebo baterce.
JJ, máš pravdu. Jak bude pěkně a přestane cikat :-) , tak to nechám prověřit a přeměřit a uvidíme.
- Simansky
- Místo: České Budějovice
- Motorka: YAMAHA WR 250 R
- Věk: 25
- Tel: 728 951 329
Já se v motorkách ještě moc nevyznám. Ale koupil jsi si určitě správnou baterii, která tam má být? Oni jsou totiž jakoby dva druhy baterií: Jedny se mohou používat se startérem a druhé nesmí. Start by je totiž ihned odrovnal. Dále bych asi jukl na pojistky. A baterkám taky nesvědčí být vzhůru nohama. Nebo byla vyndaná z moto a při startu ležela vodorovně na podlaze?
Protože rok má jen 52 víkendů.
Simansky napsal(a):Já se v motorkách ještě moc nevyznám. Ale koupil jsi si určitě správnou baterii, která tam má být? Oni jsou totiž jakoby dva druhy baterií: Jedny se mohou používat se startérem a druhé nesmí. Start by je totiž ihned odrovnal. Dále bych asi jukl na pojistky. A baterkám taky nesvědčí být vzhůru nohama. Nebo byla vyndaná z moto a při startu ležela vodorovně na podlaze?
Jaj, to tě teď jaksi nechápu... Baterka je uzavřená a přesně typ, který tam má být. A myslím, že u endura se s tím, že je občas vzhůru nohama počítá. Ale nepochopil jsem tě s tím startováním - jakože jestli byla vyndaná na podlaze ??? Ne, nechal jsem ji v motce. Proč bych ji vyndával? Mašinu jsem postavil zpátky na kola a startoval.
Honza XT napsal(a):Na DRZ se obecne baterka startovanim velmi rychle vybije a kor pokud treba nebyla stoprocentne nabita. Skoda, ze tam Japonec nemontoval zaroven kick start, jako na vsech slusnejch ostrejch endurech.
Motoline tam dává svou nálepku, ale údajně jsou baterky prý z produkce YUASA.
- Semis
- Veterán
- Místo: východní skoro Pragl
6 2
Simansky:
Všechny motocyklový baterky se můžou používat jak na motorkách se startérem tak i bez startéru. Jen musí být baterie dostatečně výkonná aby ten startér utáhla. To je právě trošku problém u DR-Z, protože tam to evidentně hoši ve vývoji silně podcenili. Ta YT7B-BS je prostě pro tuhle motorku nedostačující a neznám snad nikoho z DR-Z kdo by s tim neměl problémy. Nicméně rok by ti měla vydržet, ikdyby jsi jí točil hlavou dolů každej den. Tomuhle typu baterií to obecně nevadí. Ještě se dělá YT7B-4 což je to samý ale uzavřená gelovka a ne bezúdržbovka s elektrolytem v kapsli. Bývá obecně o trochu výkonější, ale to je jen nepatrný rozdíl.
Dej koním pít...
- Honza XT
- Místo: Brno
- Motorka: EXC 250
4 1
Musim potvrdit, ze na DRZ baterka moc nevydrzi. Prvni majitel, od kteryho jsem to kupoval rikal, ze mu ji menili v zaruce, takze do dvou let od koupe. Ta vymenena vydrzela 3 roky. Treba v Husce je puvodni baterka 4 roky a bez problemu. Ovsem ta ma nakopavacku, takze by nebyl problem, pokud by se vysrala.
- Semis
- Veterán
6 2
Dneska už se v Suzuki reklamace baterií po více než 6ti měsících neznávaj. Ze začátku to neřešili a měnili je v poho. Mě odešla přesně po dvou sezonách a to se o ní pečlivě starám, kámošovi odchází každý rok, ale ten tý udržbě moc nedá.
Dej koním pít...
No jo, ale po 14-ti dnech?
To mi právě nějak nesedí..
- dudydrz
- Motorka: xtrainer 300
- Věk: 38
- Tel: 725311272
2 1
hoši měl jsem drz a myslím že má baterku v pr...píše že byla nabitá(samo tot otázka ale budeme brat že jo)nemůže byt po 4 startech hyn!!řešit tady komu vydrží baterka 2 roky nebo 3 je zbytečný tak daleko se ještě nedostal nestartuje mu už první den...já bych mu doporučil navštívit šikovného elektrikáře když ani neumí odpojit světlo a změřit dobíjení tak to tady nevyřeší.
