Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !
#1 06.07.2011 20:19:32
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
Xt 600 mě stále neukazuje olej, dělala se komlet generálka motoru tak jsem ji vrátil vymnenilo je jeste olejove cerpadlo a kolicka perko a tesneni co drzi dole olej. Po te chvili olej ukazovala (prvni vyjizdka za chladneho pocasi) a ted uz zas nic proste vsechno stece dolu do motoru. Zkousel jsem zas dolejt pul litru a porad nic neukazala a z prepadu lita olej jak divej takze evidentne je ho tam hodne. Posledni co me napada je ze tam mam 10W40 misto 20W50 mohlo by to zpusovat ze olej stece tim ze je ridsi a za tepla se proste v nadobce neudrzi a vsechen stece ? Dekuju za kazdou radu a napad....  geer
#2 06.07.2011 20:27:38
artaban
Místo: Olomouc
Motorka: YAMAHA YZ 450F, JAWA 250 kyvačka
Tel: Mám černej
Re: Pánové XTčkáři potřebuju poradit ! ! !
Ne olejem 10 w40 to určitě nebude.
Je to sice dál, ale zato horší cesta
#3 06.07.2011 20:30:03
PAvelProvaznik
artaban: Hmm toho jsem se bal tak pujde spatky do servisu...
#4 06.07.2011 20:30:25
PAvelProvaznik
Máte někdo nějakou myšlenku?
#5 06.07.2011 20:44:17
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Motorka: TT600R
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/76_gufero.jpg
co todle měnils?
#6 06.07.2011 20:56:24
Slow
Místo: East bohemia
Že bych se zajel mrknout do mechova beer
Olej jen tak nestéká, pač ho odebírá čerpadlo (suchá skříň) a druhé "použitý olej" dopravuje zase zpět  do zásobníku.(čerpadlo může být dvojité), alespoň takhle to chápu já.
Osobní zkušenost mám takovou, že při vyšším volnoběhu a "prázdným systému" to prostě olej skoro neukazuje v nádržce, resp až za notnou chvíly.
Už si nevybavuju co jsi s tím vše dělal či nedělal, ale zkontroloval bych následující..
1. Sítko v nádržce
2. Průchodnost hadic
3. Jestli je chladič tak i jeho průchodnost
4. Olejový filtr (odvzdušněn?)
5. Tlak olejového čerpadla (manometrem na odvzdušňovacím ventilku)
Předpokládám, že je někde problém s rovnováhou toku oleje.
Pozn. když něco potřebuju vidět, tak namísto nádrže, nádržky apod. použiju průhledný plastový kanistr (od oleje, vody do ostřikovačů, petku apod) do ní díru a motocyklový ventilek (má matičku a těsnění) a lze ho připojit dá se říci na cokoli.
Předpokládám, že podávací čerpadlo bude jen na objem kapaliny né na tlak, tak jestli má nějaký větší odpor, tak může dopravovat málo oleje, ale to je jen doměnka.
[center]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/659_xt.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/659_xt_1.jpg
Editoval Slow (06.07.2011 21:02:15)
#7 06.07.2011 21:18:10
PAvelProvaznik
Slow:
1. Sitko v nadrzce ? Ktery myslis?
2. Hadice jsou vsechny Ok olej jde nahoru bez problemu...
3. Chladic tez zkontrolovan a zkousel jsem to i bez  nej.
4. Jj olejak odvzdusnenej a vzdycky ho dopredu plnim olejem aby bylo vse ok a hnedd byl pruchozi.
5. tlak olejovyho cerpadla jsem nemeril nemam cim, ale je tridny novy...
Ten posledni postup je dobrej ale nahoru hazi to vim, když otevru nadrzku tak tam olej tece proudem, ale zadnej v ni nezustane... A nevim jak bych meril kolik ho vyhazi...
Takze by se mela zaplnit i na volnobeh? Pry se to ma delat az po jizde...
Uz ho mam nekolik let a takhle zaclo blbnout az po tom co jsem nechal udelat generalku motoru. Prihryznul jsem ji tak jsem ji misto prodeje komplet zrenovoval, ale zatim se s ni spis zlobim...
#8 06.07.2011 21:48:24
Slow
Místo: East bohemia
PAvelProvaznik:
Na výstupu z nádržky je sítko (zastrčený v nádržce, lze ho najít až po odmontování příruby, ale to by spíš blbě mazalo a hromadilo olej v nádržce než rychleji odtékalo).
Takže bych viděl problém někde mezi čerpadlem a nádržkou.
Když jsi doléval nový olej, tak taky hnedka mizel do motoru?
Odkud jsi z HK?
#9 06.07.2011 22:19:43
PAvelProvaznik
Slow: JJ kdyz jsem dolil pul litru tak to tam jen zahucelo pritom vim ze ho tam bylo presne, a neustale ho to zene prepadem do airboxu. Bydlim na Benesovce garaz mam za Futurem...
#10 06.07.2011 22:49:50
Jawson
Místo: Znojmo
Tohle mi dělalo XT taky,zkoušel jsem plno způsobů jak to opravit a jeden z nich byl i ten že jsem odpojil tu spodní hadici co jde do nádržky s olejem a zkoušel to profouknout kompresorem jestli není náhodou něco přicpané,poskládal a vyskoušel a bylo to lepší..Nakonec jsem nato přišel čím to je,bylo přicpané sítko co je uprostřed v motoru kde to saje olej,taková kulatá miska..Bylo tam plno bordelu,silikon atd..Tak jsem to vyčistil a zase to fungovalo.. smile
Tady přidávám i foto,je to to pod číslem 6.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/798_olej.jpg
Editoval Jawson (06.07.2011 22:50:19)
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#11 06.07.2011 23:14:24
PAvelProvaznik
Jawson: Koukam to jenekde uprostred motoru da se to vycistit bez kompletniho rozpuleni motoru?
#12 07.07.2011 00:12:13
Taksnadtoto
Motorka: TT600R
mě to dělalo taky ale na TT, oleje v motoru dost, ale nešel změřit, protože nebyl v nádržce, ale v motoru, a přetahoval se mi do airboxu a z něj chcal ven, asi i sítko, jak říkal Jawson, ale mě pomohlo nový gufero na vyvažováku co jsem dával obrázek, teď olej změřím normálně
#13 07.07.2011 10:24:17
Jawson
Místo: Znojmo
PAvelProvaznik:
Teď už nevím,myslím že se musí rozpůlit motor..Ale možná stačí sundat víko spojky a nějak se k tomu dostat..
FULL GAZ..!
#14 07.07.2011 13:17:41
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
PAvelProvaznik:
Pro to sítko je třeba mrknout na střeva (rozpůlit) hmm
#15 07.07.2011 13:28:42
Jen pro info - jakékoliv poškození v motoru vede k tomu, že se objeví v oleji hrubé nečistoty. Ty zachytává toto sítko. Má ale jednu vadu - je hrubé. Pokud jej nevyměníte/neopravíte(nevyčistíte), tak se tyto částice dostanou dříve nebo později do oleje za sítkem a projdou čerpadlem. To je start zkázy motoru. Proto pokaždé sítko bez pardónu měním za nové. Stojí cca 800,- a dostanete se k němu jen při půlení motoru.
